Seite 1 von 2
Reparatur Luftmatratze?
Verfasst: Do 28 Sep, 2017 07:48
von S&T
kein Loch für Fahrradflicken, sondern massiver Bruch der Länge nach im Bereich des "Ventils" und Ablösung der Textilauflage.
Hat da wer einschlägige Erfahrungen?
Das braune Zeug im Bild ist Gummikleber aus der Schusterei und muss natürlich wieder rausgeprökelt werden, vorausgegangen war schon ein Versuch mit Gummilösung.
Mit Silikon ausspritzen? Sikaflex?
Detailliertere Materialkenntnisse könnten die Kleberwahl vereinfachen, aber ausser "tschechisches Militär" weiß ich nix über den Ursprung des Teils...
Re: Reparatur Luftmatratze?
Verfasst: Do 28 Sep, 2017 08:09
von sejerlänner jong
Sika oder mal beim Schuster fragen ob der das klebt und presst.
Verfasst: Do 28 Sep, 2017 08:15
von bastardo
Sikaflex bzw Carlofon wären auch meine Idee gewesen. Das klebt eigentlich so ziemlich alles.
Verfasst: Do 28 Sep, 2017 08:52
von Gustav
habe jahrelang die Saug- und Gebläseschäuche (400mm Durchm.) am Unimog-Aufbaumäher mit Tip Top Vulkanisiermasse repariert. Zwei Komponeten A + B , Reiniger , Masse gut durchwalken und aufbringen. Hielt Vibrationen, Zu- und Druckkräfte lange Stand. Loch einbringen sollte halt auch klappen - so wie man halt Gummi bohren kann - reinnudeln.
Verfasst: Do 28 Sep, 2017 20:00
von S&T
Neuaufbau ist vielleicht kein schlechter Gedanke, aber dann müsste man wohl erst etwas Platz schaffen... das ist dann final... insofern ein interessanter Ansatz für die "last order"...
Verfasst: Do 28 Sep, 2017 20:30
von heiligekuh79
Ich würde am Rand der Matte verschiedene Kleber aufbringen, um zu sehen, was auf dem Material klebt.
Gummikleber hält auf Therm-A-Rest-Matten und Vaude-Zelten nicht. Der Flicken von Therm-A-Rest hält mit dem Kleber von Therm-A-Rest dagegen schon seit über 10 Jahren und das Zelt wurde mit Seam Grip wieder dicht.
Wenn Du nicht weist, aus welchem Material die Matte ist, hilft nur probieren. Wenn Du die verschiedenen Kleber allerdings kaufen musst, ist eine neue Matte wahrscheinlich billiger.
Verfasst: Do 28 Sep, 2017 20:36
von Straßenschrauber
Wenn neu kaufen eine Option ist:
Bei einem bekannten Hersteller ETWAS teurerer Matten bekommst Du "lebenslange" Garantie.
Meine fast kugelförmige (nach nur 20 Jahren Gebrauch...) haben sie jedenfalls getauscht.
Verfasst: Do 28 Sep, 2017 21:24
von S&T
zur regelmäßigen Nutzung hab ich ne DownMat...
das Tschechenteil hab ich vor Jahren mal gekauft, weil länger und breiter als die üblichen Luftwürstchen. Als ich sie dann endlich mal ausprobieren wollte,
hat der Propf der Matte qasi den Ar... aufgerissen. Seit dem liegt sie im Regal, weil ich so schwer was wegwerfen kann... und alle zwei bis drei Neumonde
fang ich an zu sinnieren, wie man den Dammriß chirurgisch korrekt versorgen könnte...
Verfasst: Fr 29 Sep, 2017 08:47
von Boscho
Seamgrip (mehrschichtig aufgetragen) sei das Mittel der Wahl, um Löcher in aufblasbaren Matten zu schließen. Der Produktbeschreibung nach könnte (!) das auch an deiner Tschechenmatte funktionieren.
Verfasst: Fr 29 Sep, 2017 09:07
von Myke
hab auch ne original barum.
probiers mal mit nem fahrradlschlauchpickzeug. mit dem vulkanisierkleber allein.
Verfasst: Fr 29 Sep, 2017 09:22
von butzehund
Bei den Firmen Rameder Dichtmassen oder bei Innotec schauen-die haben Kleber für alles-
habe beruflich oft damit zu tun.
Gruß, Lutz
Verfasst: Di 03 Okt, 2017 19:22
von S&T
Myke hat geschrieben:hab auch ne original barum.
Hatte ich schon ("Gummilösung"). Tut nicht wie ichs mir gewünscht hätte, ich vermute das Material als Ursache.
Boscho hat geschrieben:Seamgrip (mehrschichtig aufgetragen) sei das Mittel der Wahl, um Löcher in aufblasbaren Matten zu schließen. Der Produktbeschreibung nach könnte (!) das auch an deiner Tschechenmatte funktionieren.
Geht ja wenig um ein Loch in der Fläche... ob das Zeug den Gummi(?)anteil dauerhaft und elastisch zu verbinden vermag, wäre zu erproben... mal auf die Liste mit aufnehmen...
butzehund hat geschrieben:Bei den Firmen Rameder Dichtmassen oder bei Innotec schauen-die haben Kleber für alles-
Rameder kenn ich nur bzgl. Ahängerkupplungen... Mit Innotec bin ich durch... mit denen hatte ich - zu viel - zu tun...
Verfasst: Di 27 Nov, 2018 22:34
von S&T
Ich wollte nur mal vermelden, dass "Seamgrip" hier tatsächlich als Mittel der Wahl gelten darf.
Hatte das im Sommer angegriffen, den Bereich zwischen Gummi und Textil sowie die Bruchstelle im Gummi
fleissig einbalsamiert, mittels Silikonpfropf von innen stabilisiert und aussen mit Leimklammern fixiert.
-> Beliegbarkeit wurde erfolgreich nachgewiesen
Verfasst: Mi 28 Nov, 2018 12:33
von Myke
danke für den erfahrungsbericht !
Verfasst: Fr 30 Nov, 2018 18:43
von koarrl
Hergestellt wurde das Teil vermutlich von Gumotex in Breclav.
Gibts heute noch als AG, siehe
www.gumotex.eumaybe daß die einen dazupassenden Kleber offerieren?
