Seite 1 von 1
Routingfähige OSM routen nicht im Garmin
BeitragVerfasst: Do 05 Jul, 2018 11:30
von Therion
Hab ein Problem mit dem Garmin Montana 600 (Software 6.40).
Auf dem Garmin sind verschiedene OSM Karten mit Basecamp aufgespielt. (Freizeitkarte Alps/Balkan, OSM generic routable). Keine dieser Karten läßt sich aber für die Navigation nutzen, bekomme immer eine Fehlermeldung das keine routingfähige Karten installiert sind.
Das hatte ich beim 2610 und beim Zumo nicht. Werde am Abend noch probieren die Karten direkt auf die Speicherkarte zu installieren.
Irgendwer einen Tipp an wo der Fehler begraben ist ?
Greetz
Steve
Re: Routingfähige OSM routen nicht im Garmin
BeitragVerfasst: Do 05 Jul, 2018 12:13
von motorang
Du musst eine für Garmin UND Routing kompilierte OSM runterladen. Das können nicht alle.
Die von raumbezug.eu beispielsweise kann das. Siehe viewtopic.php?f=44&t=13771&p=292779&hilit=routing+garmin#p292779
Ich spiel die auch immer direkt aufs Gerät bzw die Speicherkarte.
Schau am besten, dass Du nicht im Gerätespeicher UND der Erweiterungskarte Karten hast.
Du musst am Garmin auch die Karte auswählen, die verwendet werden soll.
Ich kopier hier ein paar meiner Notizen rein:
KARTEN:
Das (zusätzliche) Installieren von kompatiblen Fremdkarten (OSM) ist problemlos, die Tücke liegt im Detail. So lassen sich bei raumbezug.de zwar länderfein Karten runterladen, da sind aber kaum Adressen (Städtenamen etc) hinterlegt womit diese fürs Routing nicht so toll sind. Man kann aber in den Einstellungen des Gerätes auswählen welche Datenbank/Kartenbasis fürs Routing genommen wird, kann also theoretisch mit dem (hoffentlich noch vorhandenen aber gerade nicht angezeigten) originalen Kartenmaterial Routen erstellen und die dann auf dem fallweise ausführlicheren OSM-Kartenmaterial anzeigen lassen.
Das vorinstallierte bzw über Garmin Software aufgespielte Kartenmaterial ist NICHT länderfein in Dateien abgelegt sondern in EINER fetten IMG-Datei. Weitere Dateien können in den gleichen Ordner auf der SD-Karte gelegt werden, mit entsprechend angepassten Namen (vor der Endung .img beispielsweise -at, -de oder -fr einfügen)
Übrigens soll man immer die gleiche Kartenversion auf dem Rechner und auf dem Garmin nutzen. Dazu müsste man anscheinend bei der Installation auf "Erweiterte Optionen" klicken, um die Installation auf beiden Geräten gleichzeitig durchzuführen.
Mehrere Karten:
Sowohl auf dem Gerät als auch auf der SD-Card im Verzeichnis \map (direkt im Haupverzeichnis, nicht in ".System" oder "Garmin"!) die Karten ablegen.
Die Karten können dann beliebig benannt werden, so dass sie schnell zu erkennen sind.
z.B. gmapsupp_Name.img ("name" kann beliebig sein)
Die Karten sind dann über das Menu im ZUMO auswählbar bzw. abwählbar.
Es sind mehr als 3 Karten möglich!
Bitte aber beachten:
Wenn mehrere Karten gleichzeitig gewählt werden, wird nur die "oberste" angezeigt (höchste Draw-Priorität) und der ZUMO wird langsamer beim Start und bei der Kartendastellung
Aus <https://www.naviboard.de/showthread.php?t=49461>
KARTEN RUNTERLADEN:
Gerät und PC (Basecamp) verwenden unterschiedliche Dateiformate. Daher: Karte im Format .img aufs angeschlossene Garmin Gerät über den Garmin Lifetime Updater runterladen. DANN diese img-Datei auf den PC kopieren um sie später auf anderen Geräten zu verwenden. Davor muss man die Karte eventuell entsperren, da sie aufs Gerät gemappt ist.
Kartensätze haben bei Garmin Geräten auf dem Datenträger folgende Namen und Funktionen:
gmapbmap.img (Basemap) ist die festinstallierte grobe Karte mit Fernstraßen, Ländergrenzen, Eisenbahnlinien und großen Städten. Sie lässt sich bei einigen Geräten manuell gegen andere austauschen. Diese Karte dient bei niedrigen Zoomstufen dem schnellen Displayaufbau. Bei Geräten mit autorouting ist diese Karte zielführend. Städte sind lediglich als Wegpunkte vorhanden, keine Feindaten. Bei Modernen Outdoor Geräten wie Colorado und Oregon ist diese Karte mit 3D Relief Informationen bestückt.
gmapprom.img (ROM) Die ist die Hauptkarte mit Feindaten. Bei einigen Geräten ist sie bereits von Garmin vorinstalliert und kann auch TMC Daten enthalten. Bei Kartenlosen Geräten kann man sie über das Programm Mapsource mit dem passenden Kartenmaterial selber erstellen. Wenn man über Massenspeicher Zugriff auf diese Datei hat kann man einfach andere Kartensätze mit diesem Namen drauf kopieren und seine Sätze archivieren. Damit entfällt das neu Generieren mit Mapsource, was teilweise sehr zeitaufwendig ist.
• gmaprom1.img und gmaprom2.img, gesehen auf einem Nüvi 770 welches mit dualen Karten für Europa und USA geliefert wird. Siehe gmaprom.img
• gmapsupp.img (supplement) Zusatzkarte mit Feindaten. Man kann diese Datei über Mapsource erstellen. Es sind die Limits der Geräte in Sachen Größe und Kachelanzahl zu beachten. Diese sind von Geräat zu Gerät und Firmwareversion unterschiedlich. Als Grundsatz gilt: unter 2GB und 2025 Kacheln bleiben.
• gmapsup2.img gehört zu Garmin Mobile XT (siehe gmapsupp.img) und kann eine zweite Zusatzkarte enthalten.
• gmapoem.img (OEM = Original Equipment Manufacturer, englisch für Originalausrüstungshersteller) ist eine festinstallierter Kartenzusatz für modifizierte Geräte (BMW, Honda, usw.) der u.a. weitere POIs enthalten kann.
• gmaptz.img Informationen für den Zeitzonenrechner in bestimmten Geräten. Zu finden auf einigen Nüvi Geräten.
• gmap3d.img 3D Gebäude für neuere Nüvis
• gmap3d1.img 3D Gebäude für neuere Nüvis
Aus <http://www.naviuser.at/forum/archive/index.php/t-79.html>
Fürs ZUMO:
gmapbmap.img ==> Basemap, bitte nicht löschen
gmapprom.img ==> vorinstallierte Karte, kann gelöscht werden.
Danach die gmapsupp.img auf das Navi kopieren und in gmapprom.img umbenennen. Das ist jetzt die Hauptkarte für die Feindaten
gmapsupp.img ==> so wird wieder Platz für eine weitere Karte, die bei jedem neuen aufspielen so benannt wird
Aus <https://forum.pocketnavigation.de/thread/1162147-gmapbmap-img-und-co/>
KARTEN UND ROUTING
Länder- bzw kartenübergreifend geht nicht, wenn es keine originale Garminkarte ist (Citynavigator hat alle Länder in 1 Datei). Entsperrte Karten funktionieren auf neuen Geräten nicht mehr (Firmware AB 2015), weil da die Hardware-ID der SD-Karte abgefragt wird. Und OSM gibt es nur länderweise ...
Tipps vom gatsch.hupfa, er hat ein Montana 600:
1. Auf http://garmin.openstreetmap.nl/ Ein Zielland auswählen und die gewünschten Nachbarländer dazuklicken
2. Map Type "Generic Routable (new style)" empfohlen da mehr Kontrast
3. Karte rendern lassen und runterladen (dauert 1-2 Stunden)
4. Installieren: als EINZIGE Karte. Das Gerät sucht in (und hat Probleme mit) ALLEN Karten am Gerät (speziell wenn im Grenzbereich mehrere Kacheln ähnlich aber nicht gleich sind) und auf der SD-Karte, NICHT nur die in der Software aktivierten Karten. Entweder nur eine einzige Karte drauftun, oder alle anderen, die man grad nicht verwenden mag, per anderer Dateiendung fürs System unkenntlich machen.
Hilft alles nichts, länderübergreifendes Routing mag nicht gehen.
Eine Kartenbeschränkung kann bei 4 GB liegen, wenn FAT32 verwendet wird.
BeitragVerfasst: Do 05 Jul, 2018 14:01
von Therion
motorang hat geschrieben:Du musst eine für Garmin UND Routing kompilierte OSM runterladen. Das können nicht alle.
Die verwendeten Karten können das. Hab jetzt die OSM generic routable (aus dem Link vom gatsch.hupfa) auf die Speicherkarte geladen und so funktioniert auch das Routing am Montana. Die restlichen Karten (Freizeitkarte Alps/Balkan, OSM generic routable beide als Basecamp Version) hab ich vom internen Speicher mit Basecamp gelöscht. Dabei hab ich gesehen das die Karten nur "teilweise" installiert waren. Vielleicht lag da der Fehler.
BeitragVerfasst: Do 05 Jul, 2018 14:12
von Therion
Übrigends auf http://garmin.openstreetmap.nl/ such ich nicht nach Länderkarten sondern suche immer die Kacheln manuel aus.
BildOSMAUSwahl by tomega therion, auf Flickr
So konnte ich am 2610 und am Zumo auch länderübergreifend navigieren.
Greetz
Steve
