Wasserdichte USB Steckdose (für Zumo 340)
Bei meinem Garmin Zumo 340 hat sich letztes Jahr die Spannungsversorgung verabschiedet. Die Elektronik hinter den beiden Kontaktpunkte im Navi hat den Geist aufgegeben. Eine Akkuladung taugt für weitere Touren auch nicht wirklich, aber die Spannungsversorgung über den USB Anschluß funktioniert noch einwandfrei, ist aber leider nicht wasserdicht.
Der erste Schritt war jetzt eine wasserdichte USB Steckdose für den Lenker zu basteln. Also eine USB Buchse hergenommen und ein Kabel 2x0,5 mm² angelötet. Das ganze in ein 25 mm Edelstahlrohr eingesetzt und auf der Rückseite mit JB-Weld ausgegossen. Der USB Stecker für die Vorderseite sitzt in einen selbstgebauten Stopfen, der hat genau wie der Verschlußstopfen (wenn mal keine Stecker gesteckt ist) eine O-Ring Abdichtung. Zum Testen dann mal alles zusammen gesteckt und für eine halben Stunde unter Wasser gesetzt ...innen alles trocken, Versuch erfolgreich
