Hose rutscht hoch - Abhilfe?
Beitragvon Straßenschrauber » Fr 11 Mär, 2022 23:29
Ich hab eine gute neuwertige Hose bekommen, die sogar tatsächlich wasserdicht ist.
Im Stehen und sitzen paßt sie, aber beim Fahren ist sie schnell über die Stiefel gerutscht.
Auch, wenn ich die Klettriegel an den Beinabschlüssen fest anziehe.
Das bedeutet, die Hose ist vielleicht doch zu kurz.
Was kann ich da machen?
Ich hab daran gedacht, ganz unten am Beinabschluß innen sowas wie einen silikonbeschichteten Streifen einzunähen.
Kann das was bringen?
Re: Hose rutscht hoch - Abhilfe?
Beitragvon motorang » Sa 12 Mär, 2022 04:45
An Gamaschen und manchen Regenkombis sind unten schmale Gurte quer draufgenäht, ähnlich einem Steigbügel, die knapp vor dem Absatz (so vorhanden) unter dem Schuh durchgehen. Das ist eine robuste Lösung, da kletter nix mehr. Selber gemacht wäre sowas mit etwas ordentlichem Klattflausch innen im Saum der Hosenbeine und einem idealerweise etwas elastischen Gurt (zB aus Hosengummi, gibt es in unterschiedlichen Breiten und auch in schwarz) mit dem klettenden Gegenstück.
Dann kannst Du das abnehmen zum Rumlaufen und drauftun wenn nötig.
Hier eine kleine Beispielauswahl:
https://www.berg-freunde.at/gamaschen/
Bei manchen Gamaschen wird das auch durch ein Stück Schnur realisiert.
Manche haben zusätzlich oder ausschließlich einen Haken, den man vorne an den Schuhbändern einhängen kann.
Oder einfach Gamaschen drüberziehen.
Ein Nachteil der Gurtlösung sei nicht verschwiegen:
die Gurte unter der Sohle laufen sich durch oder man bleibt damit beim Absteigen an der Fußraste hängen (gern mit Krallenfußrasten) wenn man den Haxen nicht nach oben von der Raste hebt sondern seitlich runterwill. Schnell ist man an der Ampel oder Tanksäule beim Abstellen umgefallen.
Eventuell reicht es schon wenn Du die Hosenbeine unten temporär verengst, der Stiefel wird am Schaft ja nach oben hin breiter. z.B. mit kurzen Spannriemen oder einem eingenähten Schnurzug wie bei Kletterhosen. Bei denen hier sieht man das beispielsweise: https://www.sportler.com/de/p/e9-blat-2 ... n-10906090
Gryße aus der Frühschicht!
Beitragvon Straßenschrauber » Sa 12 Mär, 2022 11:12
motorang hat geschrieben:Ein Nachteil der Gurtlösung sei nicht verschwiegen:
Ich kann mir gut vorstellen, daß mir das passiert. Also eher keine Option.
motorang hat geschrieben:Eventuell reicht es schon wenn Du die Hosenbeine unten temporär verengst, der Stiefel wird am Schaft ja nach oben hin breiter
Du bringst mich da auf die Idee, die vorhandenen Klettriegel am Beinabschluß soweit zu ändern, daß sie noch enger zu stellen sind.
Danke!
Beitragvon heiligekuh79 » Sa 12 Mär, 2022 12:35
hallo markus,
das mit dem hängen bleiben ist wirklich blöd. ich bin mit dem gurt eines regenüberziehstiefels an der xt-fußraste hängen geblieben und schon lag ich mitten in der stadt mit der xt vor der ampel. schmerzhaft und soooooooo peinlich :omg: :oops:
an einigen hosen habe ich die einstellmöglichkeit verbessert, indem ich ein zusätzliches stück klettband aufgenäht habe.
außerdem wäre es einen versuch wert, mal an einem alten paar langer socken die füße ab zu schneiden und sie über die hose zu ziehen. falls das funktioniert, gibt es gamaschen auch ohne gurt.
https://www.ebay.de/itm/351222225372?ha ... U&LH_BIN=1
gruß
regina
Beitragvon Straßenschrauber » Sa 12 Mär, 2022 12:59
Unterwegs hab ich mir damit beholfen, aufgeschnittene Plastetüten unter die Hose und über die Stiefel zu stopfen.
Nicht schön, aber wirksam.
Beitragvon Aynchel » Do 24 Mär, 2022 16:37
moin auch
einen alten Hinterrad Schlauch in Scheiben schneiden und so einen Ring über den Hosensaum ziehen
dann rutscht da auch nichts mehr hoch
verschiedene Breiten ausprobieren
mit solchen Gummiringe binde ich alles Mögliche zusammen
Regenklamotten Ersatzschläuche Planen und und
die Ringe macht sich auch gut als Sicherung für Setzkasten, damit die nicht versehentlich aufgehen
Beitragvon Straßenschrauber » Do 24 Mär, 2022 16:45
Auch wiede ein guter Tip!
wird probiert.
Die Verlãngerung der Klettriegel hat es nicht gebracht.
Beitragvon Straßenschrauber » Sa 14 Mai, 2022 22:35
Eine Empfehlung der Kurzwarenverkäuferin: Dickflüssiges Latex, gedacht, um Socken rutschfest zu machen.
Damit jeweils unten innen um die Beinabschlüsse, ein bis zwei Fingerbreit.
Das hat in Verbindung mit den verlängerten Klettriegeln bisher gehalten (2 lange Tage im Sattel).
Beitragvon Uwe Steinbrecher » Sa 14 Mai, 2022 23:02
Drückt das dann nicht an den Knien, wenn da dauernd Zug am Hosenbein ist?
Beitragvon Straßenschrauber » Sa 14 Mai, 2022 23:13
Nein. Wenn da soviel Zug wäre, würde die Hose wahrscheinlich trotz Latex rutschen.
In der Hose sind große, ziemlich dicke Knieprotektoren, die auch seitlich schützen.
Die originalen waren viel kleiner, daher ist die Hose beim Tragen kürzer als vom Hersteller vorgesehen und will hochrutschen.
Die Hose ist halt erprobterweise viele Stunden wasserdicht, deswegen hab ich experimentiert.
Beitragvon Uwe Steinbrecher » So 15 Mai, 2022 16:19
Ah..Jetzt ja! :idea:
Beitragvon sejerlänner jong » So 15 Mai, 2022 16:22
Bleiband aus Omas Gardine verwenden , grins
Beitragvon Uwe Steinbrecher » So 15 Mai, 2022 16:24
Der Herr von Welt wählt Ado-Goldkante :weg:
Beitragvon T. » Mo 16 Mai, 2022 07:56
Ich wähle "fette Wampe".
Beitragvon Straßenschrauber » Mo 16 Mai, 2022 08:43
Dann rutscht so eine Hose im Stehen ohne Hosenträger nach unten, und im Sitzen nach oben, wenn die Unterschenkel-Muskulatur nicht entsprechend definiert ist :weg:
Zurück zu Unterwegs
