An die Liegenlieger und Matratzeure
Beitragvon motorang » So 13 Okt, 2024 12:33
Hi
Seitenschläfer hier
mit neuer Liege a la Helinox Cot (nur halt von Naturehike)
sowas da:
Heute Nacht mal testgeschlafen - durch den fehlenden Querstab, den normale Feldbetten haben, kann der Kopfpolster (Kissen) abwandern. Hat da wer eine ausprobierte Lösung außer Klett?
Meine Notlösung ist es den Polster in eine Reserve-T-Shirt zu stecken und das zwischen zwei Beinpaare zu ziehen ... ist aber mühsam.
Re: An die Liegenlieger und Matratzeure
Beitragvon Boscho » So 13 Okt, 2024 13:24
Ich nehme in so Fällen das Kissen mit in den Schlafsack. Schränkt aber die Nutzung der Schlafsack-Kapuze stark ein (für Wintercamping also nix).
Spricht was gegen einen Kissenbezug mit zwei Gurten, mit denen du das Kissen am 2. Beinpaar fixieren kannst?
Beitragvon nattes » So 13 Okt, 2024 15:09
Bei mir ist das Kissen beim alten Feldbett mit Querstange auch oft nach hinten verschwunden. :-)
Ich habe eine Isomatte, die eine angeraute Seite hat. Die nehme ich nach oben, dann bleibt das Kissen wo es hingehört.
Wahrscheinlich spielt aber das Material des Kissens auch eine wesentliche Rolle.
Beitragvon motorang » So 13 Okt, 2024 15:37
Boscho hat geschrieben:Ich nehme in so Fällen das Kissen mit in den Schlafsack. Schränkt aber die Nutzung der Schlafsack-Kapuze stark ein (für Wintercamping also nix).
Ja, ich liege gern weich :smt013
Beitragvon Boscho » So 13 Okt, 2024 19:25
Tust du ja dann auch. Du sollst nicht auf den Gurten liegen, die sollen nur, links und rechts an den unteren Ecken des Kissenbezugs angenäht und passend mit dem zweiten Beinpaar der Liege verbunden, verhindern, dass dein Kissen zum Kopfende hin die Flucht ergreift.
Beitragvon Dreckbratze » So 13 Okt, 2024 19:33
2 Schlaufen ans Kissen nähen und Gurt oder Expander unter der Liege durch?
Beitragvon bastardo » Mo 14 Okt, 2024 07:17
Hat das Kissen einen Bezug? Dann jeweils einen Knopf, Stein, oder was ähnlich knubbeliges an einem Zipfel des Kissens ein-, bzw anlegen und mit einer Seilschlinge von der anderen Seite umschliessen und stramm ziehen. Das andere Ende jeweils an eins der Beine binden.
Beitragvon motorang » Mo 14 Okt, 2024 14:06
Laute coole Ideen - danke!
Beitragvon Uwe Steinbrecher » Mo 14 Okt, 2024 16:00
Darf ich fragen, weshalb kein Klett?
Das war mein erster Gedanke.
Das selbstklebende Zeug Klettseite auf die Liege gepappt und ein Stück flausch auf einen Kissenbezug genäht in den das Kissen reingesteckt wird. Den Bezug würde ich vermutlich einfach am Bett lassen, dort mit einpacken und nur zum Waschen abnehmen.
Beitragvon nattes » Mo 14 Okt, 2024 16:17
Mir ist selbst im Hochsommer das schlafen nur im Schlafsack auf der Liege zu kalt.
Ich lege immer eine Isomatte auf die Liege.
Wer das nicht macht, sollte es auf jeden Fall mal ausprobieren.
Das hat schon fast Bettqualität.
Beitragvon bastardo » Mo 14 Okt, 2024 16:41
Uwe Steinbrecher hat geschrieben:Darf ich fragen, weshalb kein Klett?
Klett hat aber auch die sehr unangenehme Eigenschaft, sich festzuhalten, wo es grad nicht soll... :ugly: :omg:
Und die Selbstklebenden tät ich schon mal garnicht nehmen, davon rate ich dringend ab, falls die Möglichkeit besteht, das es mal richtig warm wird. Z.B. im Sommer, wenn es mal in der Sonne steht. Klebt dann nämlich garnicht mehr gut und ist eine riesen Schweinerei den Baatz dann wieder ab zu bekommen :shock: Im Bulli hatte ich das mal verwendet für Moskitonetze. Nie wieder.
Beitragvon motorang » Mo 14 Okt, 2024 17:33
selbstklebendes klettband ist Teufelswerk - das hält von 12 bis Mittag, zumindest bei mir, und dann verwandelt es sich in eine klebrige Hölle.
Beitragvon heiligekuh79 » Di 15 Okt, 2024 16:54
klettband kann man auch aufnähen. ich mag es trotzdem nicht wirklich, weil es in der waschmaschine zusammen pappt.
man kann auch bänder an den kopfkissenbezug nähen, sie mit der liege verknüpfen und mit der liege zusammenfalten. dann braucht man das kissen zur noch rein zu stecken, fertig. alternativ zum kissen ginge dann auch ein fleecepullover. der ist kuschelig weich und man hat kein zusätzliches gepäck.
gruß
regina
Beitragvon Uwe Steinbrecher » Di 15 Okt, 2024 17:01
Danke für die Antworten.
Leuchtet ein!
Das Thema Matte auf Feldbett vom Nattes, halte ich übrigens auch so.
Feldbett und Hängematte ohne wärmende Schicht von unten geht eigentlich nur im absoluten Hochsommer.
Beitragvon motorang » Mi 16 Okt, 2024 06:31
Aber dann (im Hochsommer) kommt es im thermischen Komfort direkt nach einer Hängematte :-D
Zurück zu Unterwegs
