Carinthia X-TOUR PROTECTOR
Beitragvon 005rs » Mo 20 Aug, 2012 15:46
ich habe mir heute ein Carinthia X-TOUR PROTECTOR BIWAK Mini „Zelt“ gekauft und
werde das auf der Henneburg im Heringfreien Bereich testen…
Maße: 240 x 75 x 60 cm
Gewicht: 1450 g
Packmaß: 35 x 12 cm
Gruß Pit.
http://www.carinthia-bags.com/var/carin ... tector.jpg
Edit vom motorang: Das Bild hat 1500x1500 pixel, habs in einen Link umgewandelt. Bitte beachten: viewtopic.php?f=1&t=8300
005rs
Re: Carinthia X-TOUR PROTECTOR
Beitragvon fleisspelz » Mo 20 Aug, 2012 15:56
Sieht ja nett aus Pit Biwacksack mit Fenster oder so. Was kostet das Ding?
Beitragvon lallemang » Mo 20 Aug, 2012 17:12
Sieht sehr schön aus, aber bis jetzt find ich Preise
von 430-490 Eus :shock:
Beitragvon 005rs » Mo 20 Aug, 2012 17:22
fleisspelz hat geschrieben:...Was kostet das Ding?
lallemang hat geschrieben:Sieht sehr schön aus, aber bis jetzt find ich Preise
Die Preise von lallemang sind die derzeitigen
Marktpreise...meins ist leicht gebraucht
und hat deshalb ca. 1/3 weniger gekostet.
Gruß Pit.
005rs
Beitragvon fleisspelz » Mo 20 Aug, 2012 17:41
Ui
Ich dachte ja mein Biwaksack wäre mit 150 Euro schon teuer gewesen....
Beitragvon lallemang » Mo 20 Aug, 2012 17:55
Aber gefallen tut mir der Carintha schon ;-)
Beitragvon kahlgryndiger » Mo 20 Aug, 2012 18:36
Mir gefällts auch aber ...
Mein "Bück-Dich-Zelt" hat auch zwei Stangen.
Es wiegt knapp keine zwei Kilo.
Im Winter komme ich sammt Gepäck drin unter.
Im Sommer kann man ohne Gepäck notfalls auch zu zweit drinnen schlafen.
OK. Es braucht Heringe um gescheit zu stehen :grin:
Hat aber nur 170 gekostet vor 5 Jahren.
Ich mag ja so Minimalistenkram, kann ich mehr anderes Zeuch mitnehmen :-D
Beitragvon Maybach » Mo 20 Aug, 2012 18:45
Carintha
Wenn es ein richtiges Kärnten-Zelt wäre, dann müsste es doch das Konterfei vom Haider Jörgi tragen. Oder vom Scheuch Uwe. Bei letzterem mit Abdrcuk des noch nicht rechtskräftigen Urteils ... :-D
Beitragvon Arne » Di 21 Aug, 2012 07:19
hätte es da nicht auch das Gelert-solo getan
http://www.mctrek.de/Zelte/Leichtzelte+ohne+Stehh%C3%B6he/Ultraleicht-Zelte/Gelert+Solo+1+Pers.-Zelt_4008308
Material, Merkmale, Daten:
•Außen: 190T Polyester mit wasserfester PU-Beschichtung
•Innen: 170T atmungsaktives Polyester
•Bodenbelag: 150D Oxford PU (Wassersäule: 1500 mm)
•getapte Nähte
•Gestänge: 2 x 6,9 mm Fiberglas
•Maße Außenzelt: 265 x B 170 x H 75 cm
•Maße Innenzelt: 245x B 90 x H 70 cm
•Packmaß: 39 x 12 x 11 cm
•Gewicht: 1,5 kg
Material:
Aussenmaterial: 100% Polyester; Innen: 100% Polyester; Boden: 100% POLYURETHAN
ok is nicht Heringfrei .
Beitragvon Dreckbratze » Di 21 Aug, 2012 17:32
in sowas kriege ich platzangst.....
Beitragvon Werner » Mi 26 Sep, 2012 07:27
fleisspelz hat geschrieben:Bild
Ist das der der Niederländischen Armee?
Wie sind denn Deine Erfahrungen bezüglich Kondensfeuchte?
Gruß m
Werner
vormals mimose
Beitragvon fleisspelz » Mi 26 Sep, 2012 08:10
Genau der ist das. Ich hab schon im strömenden Regen drin gelegen und bei 20° C Nachttemperatur. Feucht war da noch nix drin. Wenn es warm ist nachts, dann bleibt der eh weit offen....
Beitragvon Richard aus den NL » Mi 26 Sep, 2012 18:56
fleisspelz hat geschrieben:Genau der ist das. Ich hab schon im strömenden Regen drin gelegen und bei 20° C Nachttemperatur. Feucht war da noch nix drin. Wenn es warm ist nachts, dann bleibt der eh weit offen....
Wow,
Ich hab die (umsonst) vom Chef und nur noch am Henneburg benutzt, statt der Wueste von Afghanistan. Ich glaube auch ein Mal auf das Gelaende vom Schuetzenverein in Aschaffenburg in 2008 - 2009.
Die originalen Selbst aufblasbare Matratze passt ganz genau unter den Bivak Sack Riemen, obwohl es meiner Meinung nach besser ist, die im Bivak Sack zu legen. Ausreichend Platz fuer Schuhe zum trocknen, neben den Schlafsack, oder fuer der Diemaco :shock: Braucht eigentlich vier Heringe.
Viel kleiner oder leichter als mein kleinsten 2 Personen Coleman Zelt ist die aber auch nicht. (Ausreichend fuer einen Person mit Gepack) Qualitativ aber ziemlich gut.
Die hollaendische Armee Sachen sind fast alle von Carinthia, Lowe Alpine und so. Bekannte Firmen. Auch die Schlafsacke. Die letzte ist vergleichbar mit dem Carinthia Defence 4. Gibt´s billig, aber wegen grosse Nachfrage nicht immer einfach zu bekommen.
Die altere Sachen, in altmodisch NUR gruen Goretex gibt´s noch billiger. Funktioniert einwandlos mit dem alte M90 Schlafsack, ein richtige Winterschlafsack, vergleichbar mit den Englische, gegenueber den Modulaire moderne Schlafsack (auch Carinthia), die aber oefter benutzt werden kann. Wenn´s zu Warm ist z.B. nur den Innenschlafsack benutzen.
Diese gehoert zum Einbogen Bivak Sack welche vom Fleisspelz vorgestellt wurde, NSN (Nato Stock Nummer) 8465-17-115-3954 in Dutch DPM Woodland Camouflage welche es gibt fuer im Durchschnitt 85-90 Euro.
R.a.d.NL 8)
Richard aus den NL
Beitragvon fleisspelz » Mi 26 Sep, 2012 19:21
Richard aus den NL hat geschrieben:
Die originalen Selbst aufblasbare Matratze passt ganz genau unter den Bivak Sack Riemen, obwohl es meiner Meinung nach besser ist, die im Bivak Sack zu legen. ...
Ich packe meine Exped immer in den alten Salewa Biwaksack und aussen in die Laschen. Das schafft Platz im Sack und schont ihn zugleich von unten.
Richard aus den NL hat geschrieben:...
R.a.d.NL 8)
:shock: :shock: ich habe 165 bezahlt.... :bash:
Beitragvon 005rs » Fr 19 Okt, 2012 16:53
005rs hat geschrieben:Hallo,
Also,
das BIWAK Mini „Zelt“ ist klasse und daher empfehlenswert :grin: .
Leider gibts im Innenraum wenig Platz für die Restausrüstung (Bekleidung etc.).
Deswegen bin ich mit meiner Alu-Koffer-Q angereist, um das ganze Zeuchs
Regendicht unterbringen zu können...
Gruß Pit.
005rs
Zurück zu Unterwegs
