die kahlgründige Heimreise
Beitragvon Hauni » Mi 07 Jun, 2006 16:37
Streu nur Salz in meine Wunden :smt022
Nächste Woche werde ich mir mal den Vergaser genauer anschauen :roll:
Hauni
Beitragvon kahlgryndiger » Mi 07 Jun, 2006 19:24
Alles halb so wild ... stell Dir vor ich habe heute ein defektes Auspuffgewinde an meiner 250er Solo entdeckt. :evil:
Vermutlich bedeutet das einen neuen Zylinder :cry:
wg. Deinem Vergaser, besorgen Dir die richtigen E-Teile und Düsen und komme hier her. Könnten zusammen ein wenig herrichten (niederschrauben) :-D
Beitragvon motorang » Mi 07 Jun, 2006 19:47
was heißt genau "defekt"? möglicherweise nue die falsche mutter drin, oder eine auspuffdichtung gar?
wende ER sich ans mz-forum!
Beitragvon kahlgryndiger » Mi 07 Jun, 2006 20:01
Mutter passt und Dichtung ist keine drin. Die Mutter greift nur noch auf den letzten ... vielleicht 3-5 Gängen ... zu wenig! Alleine geht sie noch rein aber mit Krümmer nicht mehr.
Andreas, der sich auch noch ans MZ Forum wenden wird.
Beitragvon KNEPTA » Mi 07 Jun, 2006 22:08
Andreas a.d.k.G. hat geschrieben:Mutter passt und Dichtung ist keine drin. Die Mutter greift nur noch auf den letzten ... vielleicht 3-5 Gängen ... zu wenig! Alleine geht sie noch rein aber mit Krümmer nicht mehr.
Ist das eine Überwurfmutter, oder hat sie ein Außengewinde und wird in den Zylinder reingeschraubt??
Ich hab bei der Knepta die Gewindegänge mit der Miniflexscheibe (Dremelartig) nachgeschnitten.
Bei einem Freund hab ich mal die ersten nicht mehr vorhandenen Gewindegänge weggeschnitten (da ging leider mit dem Dremel nix mehr), dann hat die Mutter wieder gebissen.
Hält heute noch.
Beitragvon kahlgryndiger » Do 08 Jun, 2006 05:26
Die Mutter wird in den Zylinder reingeschraubt und mit wirklich viel Kraft angezogen - so etwa 180 bis 200 Nm sollten es schon sein :shock: Da braucht es einen wirklich guten Hakenschlüssel und vor allem ein stabiles Gewinde.
Beitragvon hiha » Do 08 Jun, 2006 05:49
Jetzt kommts drauf an was billiger ist: Ein neuer Zylinder, oder jemand der Auspuffgewinde aufschweissen und neuschneiden kann.
Oder Du legst keinen Wert auf Original und besorgst Dir gute(!!) Auspufffedern, schweisst Dir schöne Ösen an den Krümmer und lässt Letzteren mittels Ersterer an den Zylinder ziehen.
Gruss
Beitragvon kahlgryndiger » Do 08 Jun, 2006 05:56
Ich bekomme einen gebrauchten Zylinder mit guten Gewinden für etwa 25 Euronen. Für einen weiteren hunderter wird dieser Aufgearbeitet und mit passenden Kolben, Ringen und Bolzen ausgeliefert. Einerseits ist das viel Geld doch schließlich will ich mit dem Ding auch fahren ... und das nicht nur um die Ecke :-D
Eine MZ ist immer nur billig in der Anschaffung :wink:
Im Moment ist der Fuhrpark echt etwas lahm ....
MZ TS 150 wartet auf ein kleines Ersatzteil.
TS Gespann wartet auf neue Kettenspanner, Kettenschläuche und Reifen
Die Solo 250er hat das oben beschriebene Gewindeproblem
Und die Ducati seit 2 Monaten keinen TÜV mehr und wartet ebenfalls auf neue Reifen ... puhhhh
Andreas, der kahlgryndige
Beitragvon motorang » Do 08 Jun, 2006 06:43
na super
meine eisen würden - bis auf die unfallmaschine - alle fahren, nur ich bin lahm ...
Beitragvon Christoph » Do 08 Jun, 2006 06:55
motorang hat geschrieben:na super
Kabel an den Gasgriff, auf das Gespann hocken und mit den Zähnen ziehen :-D
Spaß beiseite, wird scho wieder werden.
Christopher
Beitragvon Hauni » Do 08 Jun, 2006 07:31
Ich habe momentan eine sehr ungewöhnliche Situation......
Alle meine Fahrzeuge sind fahrtüchtig :-D :-D
.......obwohl ich heute auch wieder in der Garage verschwinde, um mich noch mal dem "Nässeproblem" meiner Guzzi zu widmen :?
Hauni
Beitragvon Nanno » Do 08 Jun, 2006 08:26
Andreas a.d.k.G. hat geschrieben:Eine MZ ist immer nur billig in der Anschaffung :wink:
Das war aber zu Dnepr-Zeiten schon besser, hmm ?
(Medical ist uebrigens immer noch sehr zufrieden mit seiner 11er...)
Beitragvon kahlgryndiger » Do 08 Jun, 2006 08:39
Das siehst Du jetzt aber durch eine leicht russisch rote Brille ...
Wieviel tausend KM ist der Medical denn schon gefahren ???? :-D :-D :-D
Beitragvon Nanno » Do 08 Jun, 2006 09:01
Andreas a.d.k.G. hat geschrieben:Das siehst Du jetzt aber durch eine leicht russisch rote Brille ...
*arrrrrrrrr* dieses leicht sozialistische Rot...
so 1000 - 2000km.
Druzhba!
Genosse Gregorowitsch
Zurück zu Sölkpasstreffen
