2022 Sölk ANREISE - Fred
Re: 2022 Sölk ANREISE - Fred
Beitragvon sejerlänner jong » Sa 04 Jun, 2022 07:21
Markus, du pöser Pursche :wink:
Regina, Markus hat völlig recht.
Du hättest auch mit Zettel und Stift die Route vom Navi abschreiben können. Oder abfotografieren.
Navi hin oder her, man fährt nicht ohne Karte los. Dann fährst du mit der sprotz, rotz, stottert, Kiste nicht nach heim sondern nach Österreich.
Vielleicht stehst du ja auf solche Vorkommnisse.
Und nun: Endspurt nach Oberwölz
Beitragvon Nanno » Sa 04 Jun, 2022 07:42
So, ich trink meinen Kaffee aus, fahre nach Traun, pack für den Achim einen Powerluftfilter (40-44) ein und dann gemütlich übers Kremstal Richtung Süden und einem Lunch beim Kirchenwirt in St. Johann am Tauern. Freu mich schon. :-)
Beitragvon heiligekuh79 » Sa 04 Jun, 2022 07:56
leider noch mal die bitte. kann jemand eine bordsteckdose mitbringen, möglichst mit stecker.es wäre wirklich die rettung, denn ohne strom bin ich aufgeschmissen.
christian ist ja leider getriebemässig verhindert.
da ist dieses jahr irgendwie der wurm drin.
Beitragvon Nanno » Sa 04 Jun, 2022 08:34
Da ich grad noch beim Louis stehe, welches Maß? Zigaretten-Anzünder oder größer?
Bis „gleich“.
Zuletzt geändert von Nanno am Sa 04 Jun, 2022 08:52, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Boscho » Sa 04 Jun, 2022 08:51
heiligekuh79 hat geschrieben:hat jemand zufällig eine bordsteckdose für zigarettenanzünder und usb und kann sie zum sölk mitbringen? möglichst mit stecker. mein navi lädt nicht. irre hier orientierungslos rum. hoffe e, dass die slr durchhält.
Ich interpretiere das so, dass letztlich eine USB-Buchse benötigt wird, eventuell auch samt passendem Kabel. Im Zweifel möge also jemand einfach ein Steckernetzteil mit USB-Port zum Sölk mitbringen. ;)
Beitragvon ABr » Sa 04 Jun, 2022 12:02
Ich hätte auch alles dabei
ABr
Beitragvon bastardo » Sa 04 Jun, 2022 14:37
Ich habe mein Problem mal in den internen Bereich verzogen...
Beitragvon motorang » Sa 04 Jun, 2022 14:38
Regina ist gut angekommen. Was ich jetzt gemessen hab ist die Zigarettenanzünderdose verpolt angeschlossen, mittig Minus, da mag der Spannungskonverter in der TomTom Navihalterung dann keine 5V mehr machen. Am Multistecker fehlt der rote Ring so dass er in der Dose kippt und den Kontakt verliert. Dose umpolen, Steckerring basteln und alles sollte gehen. Das Navi geht auch über Mikro-USB zu laden, aber wackelige Verbindung und nicht wasserdicht, nur im Notfall.
Beitragvon KNEPTA » Sa 04 Jun, 2022 16:18
Auspuff Enfield montiert. Check
Lenkgetriebe vom 188er vom Schwiegervater zusammengebaut und eingestellt. Check
Hecke geschnitten. Check
Hühnerstall ausgemistet und geflämmt. Check
Ich denke ich kann jetzt losfahren
Bis später, hoffentlich...
Zurück zu Sölkpasstreffen
