Logistikersuchen Sölkpasstreffen
Beitragvon fleisspelz » Fr 24 Apr, 2026 16:26
Ich habe das SR Gespann vom Andreas zu mir geholt. Es wurde 2025 nach dem Tauerntreffen ungereinigt im Freien abgestellt und sieht jetzt dementsprechend aus. Mein Plan ist, die SR noch zusätzlich zu mir zu holen, die 2011 im Projektstadium von mir an Maxmax verkauft wurde und nach langer Lagerung bei letzterem von Andreas erworben wurde, mit der Absicht, da ein "Gästemopped" für das Sölkpasstreffen draus zu machen. Anscheinend sind noch mehrere andere SR Teile dazugekommen. Insgesamt sollte das ungefähr den Umfang von 2 Motorrädern haben, genau weiss ich es nicht. Vielleicht kann Uwe das besser einschätzen, welchen Umfang das hat.
Ziel der Aktion ist, dass ich versuchen möchte, gerne mit Unterstützung aus dem Forum, das SR Gespann vom Herrn Präsident zu retten, wenngleich das sicher keine einfache Aufgabe wird, und im Anschluss zusätzlich eine fahrfertige SR zusammenzubauen, so dass ein Gespann und eine SR, beide mit TÜV an den meistbietenden verkauft werden können und das Geld der Familie vom Andreas übergeben wird.
Ich kann leider heuer nicht zum Sölkpass kommen, stelle aber die Frage, ob jemand bereit wäre, sich meinen Motorradanhänger an seine Anhängerkupplung zu heften und die Fahrzeuge am Gerngroß aufzuladen und zu sich nach Hause mitzunehmen. Ich könnte dann meinen Anhänger irgendwo in Deutschland abholen und mir dadurch etliche Kilometer sparen.
Es geht um die folgenden Moppeds:
Motorang Gespann Ist-Zustand:
SR Projekt im Zustand von 2011 (statt der Scheibenbremse war ein Trommelbremsrad der 48T verbaut):
Vermutlich weitere, mir unbekannte SR Teile
Zuletzt geändert von fleisspelz am Sa 25 Apr, 2026 02:19, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Logistikersuchen Sölkpasstreffen
Beitragvon KNEPTA » Fr 24 Apr, 2026 18:28
Das SR Gespann vom Präsidenten wurde nachdem Phil damit das TT 2025 besuchte angestellt.
Der Rei-Motor sollte meines Wissens zumindest innen neuwertig sein.
Beitragvon fleisspelz » Sa 25 Apr, 2026 02:21
Danke Uwe. Ich habe den Text korrigiert
Beitragvon heiligekuh79 » Sa 25 Apr, 2026 06:19
welche abmessungen hat der anhänger und was wiegt er incl. ladung? braucht man in ö eine eigene vignette für anhänger?
ich kann noch nicht wieder motorrad fahren und müsste mit dem auto zum sölk fahren.
keine ahnung, ob ich diesen anhänger ziehen kann/darf, aber das läst sich rausfinden. verstehe ich das richtig, das gespann ist schon bei dir und die solo-sr soll vom gerngross nach aschaffenburg ?
Beitragvon Lindi » Sa 25 Apr, 2026 07:48
Backup-Lösung: Falls ich aus gesundheitlichen oder sonstigen Gründen mit der Dose kommen würde, könnte ich das erledigen.
@Regina: nur in der Schweiz braucht der Hänger auch eine "Vignette"
Beitragvon GrafSpee » Sa 25 Apr, 2026 10:02
Für Anhänger an Fahrzeugen bis 3,5t zGm braucht es in Österreich keine extra Vignette.
Führerschein ist sehr ähnlich wie bei uns, wenn Du eine alte Klasse 3 hast darfst Du Justus Anhänger an jedem Fahrzeug bis 3,5t zGm fahren (bei schweren Zugfahrzeugen wirds komplizierter, aber das ist hier wohl eh nicht gefragt).
Ich möchte mit dem Motorrad zum Sölk fahren. Falls sich aber keine andere Möglichkeit ergibt mach ich gerne den Notnagel. Gerne auch mit meinem eigenen Anhänger.
Vor Ort beim Aufladen und verzurren helfen geht natürlich immer.
Viele Grüße Jens
Beitragvon fleisspelz » Sa 25 Apr, 2026 10:13
heiligekuh79 hat geschrieben:welche abmessungen hat der anhänger und was wiegt er incl. ladung? braucht man in ö eine eigene vignette für anhänger?
Es soll eine Solo SR und diverse Ersatzteile zu mir, das Gespann ist bereits hier.
Der Anhänger wiegt leer 378 kg. Es ist dieser hier: https://www.stema.de/de/motorradtransporter/sts-xt-o2-13-25-151.374.html
378 kg + ca. 2 SR 500 Solomotorräder ergibt ein Gesamtgewicht deutlich unterhalb der 750 kg Grenze.
In Österreich kosten Anhänger keine gesonderte Maut.
Mit einem üblichen ehemaligen Führerschein Klasse 3 darf der Anhänger gezogen werden.
Beitragvon Dreckbratze » Sa 25 Apr, 2026 12:52
Wir möchten gerne mit dem Motorrad anreisen und anschließend noch, 1-3 Tage unterwegs sein, falls wir anderweitig nicht gebraucht werden.
Wenn wirklich alle Stricke reißen hätte der Danny eine Anhängekupplung. Allerdings wäre das logistische recht aufwändig, da ich selbst keinen Hänger habe und auch nicht wirklich Platz einen abzustellen.
Zuletzt geändert von Dreckbratze am Sa 25 Apr, 2026 14:03, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon fleisspelz » Sa 25 Apr, 2026 13:20
Ich kann den leeren Anhänger irgendwohin liefern und dann später beladen wieder abholen. Er ist abschliessbar, so dass er auch im öffentlichen Raum geparkt werden kann.
Beitragvon heiligekuh79 » Di 28 Apr, 2026 03:24
schade, da bin ich raus. der kubi darf nur 525 kg ziehen. war für uns nie ein problem, weil unser neptun-anhänger nur 155 kg wiegt.
gruß
regina
Beitragvon GrafSpee » Di 28 Apr, 2026 14:50
Die Logistik scheint fürs erste geklärt...
Viele Grüße Jens
Beitragvon Dreckbratze » Di 28 Apr, 2026 15:26
Und wir klären den Rest vor Ort. ;-)
Beitragvon fleisspelz » Di 28 Apr, 2026 15:41
Herzlichen Dank! Das bedeutet für mich 300 oder 400 km statt 1500. :smt023
Zurück zu Sölkpasstreffen
