Moto Guzzi Cali 3 zum TT ...
Beitragvon motorang » Mi 02 Nov, 2016 11:38
Hi
Tosko hat ein neues altes Mopped,
Baujahr 1989
Was macht man da am Hinterrad sinnvollerweise?
Für Kette scheint es sehr eng und Kohle für einen Immler hat er wohl nicht.
Kriegt man da einen schmalen Reifen und dann ne Kette drauf? Schraubspikes?
Re: Moto Guzzi Cali 3 zum TT ...
Beitragvon Uwe Steinbrecher » Mi 02 Nov, 2016 15:13
Das wird kniffelig.
Die Guzzis sind nie gleich.
Vermutlich sind die Räder nicht alle gleich eingespeicht.
Bei meiner 1100er hat als Solo bei den Serienreifen schon manches mal die Flanke an der Schwinge gestriffen.
Andere Maschinen, auch vom gleichen Baujahr haben teilweise bis zu 3-4 cm Luft.
Er soll mal ein Bild schicken welches Spaltmaß er hat.
Unter Umständen geht auch verimmlern nicht :roll:
Bei der Dreier hat er einen 120 Hinterreifen da gibt es den Heidenau K/60 in Silicia
für die Front mit 110/80-18 sieht es schlecht aus, aber da passt eigentlich eine Kette rein. Im Zweifel soll er halt das Schutzblech weg schrauben.
Aber egal wie er es auch macht. gut Konservieren sonst ist das Moped wenn er wieder in Spanien ist nur noch Schrott. Da weiß ich von was ich spreche :ugly:
Beitragvon ETZChris » Mi 02 Nov, 2016 15:47
Uwe Steinbrecher hat geschrieben:Bei der Dreier hat er einen 120 Hinterreifen da gibt es den Heidenau K/60 in Silicia
Für Vorne könnte man notfalls den K37 Silica in 3,50x18 nehmen, der sollte eine runde Kontur haben.
Beitragvon Dreckbratze » Mi 02 Nov, 2016 16:03
wenn man sich das antun will, kann man einen 110er hinten aufziehen und per unterlegscheiben das rad ausdistanzieren. ich rate aber davon ab, speziell in toscos fall. man eiert auf nem fahrradreifen hunderte km her, um 5 km den berg hoch zu kommen. zudem trägt dann die verzahnung des endantriebes nur teilweise.
bei entsprechendem reifen wären schraubspikes eine lösung. solo oder gespann?
auf 3 rädern genügt oft eine entsprechende gashand, ein tauglicher reifen und geringer luftdruck. solo ist halt mist....
Beitragvon motorang » Mi 02 Nov, 2016 16:40
Servus
ich werd ihn fragen.
Beitragvon fleisspelz » Mi 02 Nov, 2016 19:31
Das wird schätzungsweise eine ziemliche Quälerei mit dem Eisenhaufen die Mautstraße hoch. Mir wär das Eisen zu schwer, solo und ohne Kette hinten da hoch....
... there is a crack in everything, that's where the light gets in ...
Beitragvon Aynchel » Mi 02 Nov, 2016 21:04
ausserdem ist eine gut erhaltene Cali einfach zu schade fürs Salz
Beitragvon kahlgryndiger » Mi 02 Nov, 2016 21:14
Hey Du. Jeder ist selbst seines (Krades) Glückes Schmied :gnack:
Beitragvon motorang » Mi 02 Nov, 2016 22:03
Und der Tosko weiß ja auch worauf er sich einlässt, war ja schon öfter da. Leider arbeitet er sich von brauchbarem zu immer unbrauchbarerem Material vor :omg:
Die Guzze ist solo, Plan ist K60 Snow hinten, Normalreifen vorne, und keine Ahnung ob hinten ne Kette passt.
Möchte einer der Guzzisten miot dem Tosko auf Englisch whatsappen? Das ist wohl derzeit der Kommunikationskanal der Wahl ...
Beitragvon Dreckbratze » Mi 02 Nov, 2016 22:14
solo :omg: da bin ich beim justus....
Beitragvon fleisspelz » Mi 02 Nov, 2016 22:16
Ne Kette wird, wenn Originalzustand, eher nicht passen. Weder vorne, noch hinten. Bei dem Gewicht würde ich das nur mit zwei Ketten tun wollen, weil ich nicht der Gatsch.Hupfa bin...
... aber der Tosko lebt manchmal in einer Toskowelt. Da geht sowas dann irgendwie ...
Beitragvon KNEPTA » Mi 02 Nov, 2016 22:18
Mit der großen Matratze passiert ihm eh nix wenn er umfällt :omg:
wird aus dir ein Dauerraser
Beitragvon Uwe Steinbrecher » Mi 02 Nov, 2016 22:40
Das wird schon.
Irgendwie kommt er Hoch. Da bin ich sicher. Im Zweifel halt ohne die Cali.
Wäre ja nicht das erste Moped das unten stehen bleibt.
Beitragvon Dreckbratze » Mi 02 Nov, 2016 23:07
eben. taxen gibts genug....
Beitragvon gatsch.hupfa » Do 03 Nov, 2016 10:41
Ich habe, allerdings auf der R80RT Monolever, vorne einen Heidenau K41 Silica in 3.00 - 18 M/C 52P TT mit Schlauch montiert und gute Erfahrungen damit gemacht.
Traglastindex passt( bei der Bayerischen), für die Geschwindigkeit hab ich mir ein MAX 150 Km/h Pickerl ins Cockpit geklebt .
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 0 Gäste
