Frage an die Gabel Experten
Beitragvon Therion » Mi 22 Mai, 2024 20:09
Dienstag hab ich bei der Triumph Speed Four die Gabelsimmeringe gewechselt.
Ist eine richtigrum Gabel mit einstellbarer Zug-u. Druckstufe.
War eigentlich relativ Drama frei, abgesehen davon, dass ich seither im linken Gabelhom saugende Geräusche beim voll einfedern höre.
Heute die Gabel mehrmals in Schritten zerlegt und wieder zusammengebaut, das Geräusch ist aber immer noch da. Auch noch den rechten Hom zerlegt umzu sehen ob irgendwelche Teile falsch oder in falscher Reihenfolge montiert sind, aber nada beide Holme sind identisch zusammengebaut, nur aus dem linken kommen eben die saugenden Geräusche.
Luftsäule auf 132mm eingestellt, alle Teile sind geputzt, die Löcher alle im ganzen Querschnitt frei, federn auch beide beim manuell zusammmendrücken gefühlt gleich schnell und stark aus.
Hat jemand einen Tipp was ich übersehen hab.
ⵜⵉⵏⵉⵔⵉ
Re: Frage an die Gabel Experten
Beitragvon gatsch.hupfa » Mi 22 Mai, 2024 20:30
Drehs einmal um (upsidedown) und feder mal ein, auch im liegenden Zustand (sturzdownside) komprimirten, dann wieder rightsideup herumdrücken, vielleicht ist nur eim Luftblaserl irgendwo versteckt (schaaslassraus)
Beitragvon Therion » Fr 24 Mai, 2024 10:37
Hab die Handerl am Mittwoch uberanstrengt und konnte gestern nichts mehr machen.
Zur Sicherheit neue Gabelsimmeringe geholt und ins Gepäck geschmissen, hoffe der Murks richtet sich selbst oder hält bis Irland und zurück.
ⵜⵉⵏⵉⵔⵉ
Beitragvon hiha » Fr 24 Mai, 2024 11:01
Wird schon heben. Normal tut man nach dem Füllen ohne Feder die Hand oben aufs Loch und zieht die Gabel ein paar mal auseinander, dann hörts meistens auf zu röcheln.
Beitragvon Therion » Fr 24 Mai, 2024 11:09
Hab ich gemacht, die Gabel ist immer lautlos bis ich den Deckel festschraube.
ⵜⵉⵏⵉⵔⵉ
Beitragvon Mister B » Fr 24 Mai, 2024 12:20
Deckel mal über Kreuz tauschen?
MB
Mister B
Beitragvon GrafSpee » Fr 24 Mai, 2024 13:59
Deckel/O-Ring nicht dicht?
An der LC4 hab ich da extra Entlüftungsventile drin, weil sich da ordentlich Druck aufbaut...
Beitragvon Therion » So 26 Mai, 2024 06:29
So ganz top waren die Teile und die Reparatur nicht.
Sind jetzt zwischen Nancy und Reims und habe schon Öl Verlust an beiden Holmen.
Wenn's nicht schlimmer wird, ist der Plan bis zur Isle of Man und dort zu einem Triumph Händler.
Hab einen ausfindig gemacht und bereits angeschrieben.
ⵜⵉⵏⵉⵔⵉ
Beitragvon gatsch.hupfa » So 26 Mai, 2024 15:20
Ich hab auch schon mal mitten in einer Reise Lappen um die Gabel gebunden, damit das Öl nicht richtung Bremsscheibe wandert. Aber im der britischen Heimat wird sie sicher fein abgedichtet :smt023
Gute Reise!
Beitragvon Dreckbratze » So 26 Mai, 2024 15:22
Genau, gute Reise! Vergeßt nicht die "little people" unter der Fairy bridge zu grüßen!
Beitragvon Therion » So 26 Mai, 2024 20:16
Genau und danke
ⵜⵉⵏⵉⵔⵉ
Beitragvon Therion » Do 30 Mai, 2024 15:44
Grüße aus Douglas
Die Speedy hat Monatsölung.
ⵜⵉⵏⵉⵔⵉ
Beitragvon Straßenschrauber » Do 30 Mai, 2024 16:12
In Saarbrücken gäbe es einen Triumph-Händler.
Aber die Sache hält hoffentlich bis zur Insel.
Beitragvon Dreckbratze » Do 30 Mai, 2024 16:31
:lol: sehr pragmatisch!
Beitragvon Meister Z » Do 30 Mai, 2024 22:16
Straßenschrauber hat geschrieben:In Saarbrücken gäbe es einen Triumph-Händler.
Therion hat geschrieben:Grüße aus Douglas
Douglas - Isle of Man :gruebel: Saarbrücken ? Insel ? :gruebel: Ich glaub das hat sich bald erledigt... :smt023
Meister Z
