Problem mit Autowagen
Beitragvon KNEPTA » Fr 14 Nov, 2025 20:30
Sears
Der Mitsubishi L200 in der Firma spinnt. 2009er Triton.
Heut in der Früh wollt er nicht anspringen. Das neue Dieseldruckventil ist hängen geblieben. Um den Ausbau zu erleichtern hab ich die Batterie ausgebaut. Nach dem Putzen und wieder Einbauen vom Ventil ist er sofort angesprungen und läuft wieder wie ein Glöckerl.
Aaaber: Jetzt hört man auch nach dem Abstellen und Schlüssel Abziehen ein Klicken aus der Steuergerätgegend.
Blinker und Standlicht blinken leicht im gleichen Rhythmus. Ganz leicht und fast nicht zu sehen. Außerdem gehen Auf- Ablendlicht, Blinker und Warnblinkanlage samt Kontrollleuchten nimmer.
Alles andere, Heizung, Klima, Scheibenwischer usw. funktioniert ganz normal. Er fährt auch normal, Tankuhr, Temperaturanzeige alles da. Motorkontrollleuchte leuchtet nicht.
Wir haben die Batterie eine halbe Stunde abgehängt, Massekabel von Block zu -Pol gebrückt, den Lenkstockhebel abgesteckt, das Steuergerät ab- und angesteckt, diverse Sicherungen gezogen, diverse Stecker ab- und angesteckt...nix
Irgendwas läuft da verkehrt...bzw. klickt so lang bis man die Batterie abhängt.
Ich hab ja schon viel gesehen aber das is mir neu...
Re: Problem mit Autowagen
Beitragvon Roll » Fr 14 Nov, 2025 20:43
Strg + Alt + Entf ?
Nee, sehr rätselhaft, das; kein Plan, sorry (meiner ist eh anders, weil 7 Jahre jünger).
Beitragvon Myke » Sa 15 Nov, 2025 08:25
platinengewürm :gruebel: ois glump.
Beitragvon Richy » Sa 15 Nov, 2025 08:51
Ich hab leider keine Lösung, aber ich bewundere das Problem. :D
Beitragvon Nanno » Sa 15 Nov, 2025 09:10
Schon den Fehlerspeicher ausgelesen? Klingt sehr nach Steuerkastl für Innenraum/Klima/etc (auch bekannt als Bodycontroller) ist unglücklich. Wie das eine mit dem anderen zusammenhängt, ist mir aber auch schleierhaft.
Beitragvon urban » Sa 15 Nov, 2025 16:03
Richy hat geschrieben:Ich hab leider keine Lösung, aber ich bewundere das Problem. :D
Richy, you made my day. :rofl: :rofl: :rofl:
Beitragvon S&T » Sa 15 Nov, 2025 18:52
Sind deine Masse-Anschlüsse alle i.O. / fest? Dass sich "irgendwer" sein Minus "von hinten" über Leuchten etc. holt, wenn die eingentliche Masse fehlt wär nix neues,
und dass die Leuchten eben nicht funktionieren, wenn ihnen (oder ihren Relais) ebenjene fehlt liegt auch auf der Hand...
"Ich will einschalten, ohne saubere Masse bricht mir aber die Spannung weg" kann das "klicken" erklären. Muss aber nicht...
S&T
Beitragvon fleisspelz » Sa 15 Nov, 2025 19:41
Hat das Auto eine Anhängerkupplung? Diese modernen Sub-Blackboxes machen manchmal Fehler, die genau so ausschauen, z. B. wenn Wasser ins Gehäuse der AHK_Stromversorgungs-Steckdose eingedrungen ist
Beitragvon KNEPTA » Sa 15 Nov, 2025 22:39
urban hat geschrieben:
Jugendlicher Leichtsinn ?!
10 Liegestütz, beide
:gnack:
Beitragvon BMW maniac » So 16 Nov, 2025 09:49
S&T hat geschrieben:Sind deine Masse-Anschlüsse alle i.O. / fest? Dass sich "irgendwer" sein Minus "von hinten" über Leuchten etc. holt, wenn die eingentliche Masse fehlt wär nix neues,
War auch mein erster Gedanke ... (ohne, dass ich was im Detail beitragen kann)
BMW maniac
Beitragvon AIAndy » So 16 Nov, 2025 12:57
Kann es sein, dass die Bakterie a Macke hat...? Spannung?
Sonst leider auch ka Idee...
Beitragvon Färt » So 16 Nov, 2025 13:57
KNEPTA hat geschrieben:
:gnack:
Uwe, Geduld, beim Richy kannst öfter mal Probleme bewundern :weg:
Beitragvon Richy » So 16 Nov, 2025 14:19
Färt hat geschrieben:Uwe, Geduld, beim Richy kannst öfter mal Probleme bewundern :weg:
:D
Ich verbuddel' sie ja nicht. Apropos, wie gehts der Jawante? Oder dem Gustl? :gruebel:
Noch was zum Thema: Batterie hast du ja schon eine halbe Stunde abgeklemmt, ich würde vorschlagen, das mal über Nacht zu machen. Wirklich viel Hoffnung hab ich aber nicht.
Beitragvon Färt » So 16 Nov, 2025 17:45
Richy hat geschrieben:Apropos, wie gehts der Jawante? Oder dem Gustl? :gruebel:
...denen geht's gut, die stehen und warten, also keine Probleme zum bewundern :-D
Beitragvon ragman » Do 20 Nov, 2025 16:01
:gnack:
Ich auch, *ächz*
(D. Düsentrieb)
ragman
Mitglieder in diesem Forum: scharlih
