akuter Ausfall einer R1150GS in Norwegen
Beitragvon Aynchel » Di 17 Feb, 2026 20:16
moin
mich erreicht gerade ein Hilferuf aus Norwegen: dem Olaf seine R1150GS ist ausgefallen
folgende Infos habe ich bekommen:
schlagartiger Ausfall, kein peitschender Drehzahlmesser
Zündspule gegen mitgeführten Ersatz gewechselt: kein Zündfunken
Ersatzzündkerzen in Kerzenstecker auf Zylinder gelegt: kein Zündfunken
Mit der Q-Tech Prüflampe für den Hallgeber kontrolliert: Kontroll LED gehen ganz normal an und aus
Benzinleitung an der Einspritzdüse gelöst: Benzin komt bei laufender Benzinpumpe raus
Einspritzdüse an die Druckleitung: beim Startversuch kommt nichts heraus
kann mir hier jemand einen Tipp gben dan ich an die Eisärsche weiter geben kann ?
Re: akuter Ausfall einer R1150GS in Norwegen
Beitragvon Matthieu » Di 17 Feb, 2026 20:21
Wir (ich stehe neben der GS) lesen hier mit falls jemand ne Idee hat.
Matthieu
Beitragvon Aynchel » Di 17 Feb, 2026 20:37
im PowerBoxer steht die selbe Anfrage drin wie hier zum Seitenanfang
https://www.powerboxer-forum.de/viewtopic.php?t=8491
ich werde Morgen früh mal den Kahlenbach von Q-Tech anrufen
Beitragvon KNEPTA » Di 17 Feb, 2026 20:53
Ich kenn mich ja net aus mit dem modernen Glump. Aber beim Lada mit Einspritzung und Steuerkastl lag es einmal an der Wegfahrsperre da funkte es zwar aber die Injektoren haben keinen Öffnungsbefehl bekommen und nix eingespritzt und ein anderes mal am kaputten Steuergerät da war die Zündung UND die Einspritzung weg. Der Rest funktionierte...
Ich tip auf Wegfahrsperre falls eine verbaut ist.
Beitragvon 005rs » Di 17 Feb, 2026 21:09
Aynchel hat geschrieben:...
Benzinfilter futsch?
005rs
Beitragvon Aynchel » Di 17 Feb, 2026 21:13
KNEPTA hat geschrieben:Ich kenn mich ja net aus mit dem modernen Glump. Aber beim Lada mit Einspritzung und Steuerkastl lag es einmal an der Wegfahrsperre da funkte es zwar aber die Injektoren haben keinen Öffnungsbefehl bekommen und nix eingespritzt und ein anderes mal am kaputten Steuergerät da war die Zündung UND die Einspritzung weg. Der Rest funktionierte...
so neu ist die 1150er nun auch wieder nicht :rofl: nee, sie hat so etwas nicht
Beitragvon Aynchel » Di 17 Feb, 2026 21:16
005rs hat geschrieben:
wenn sie die Einspritzdüse von der Druckleitung trennen kommt Benzin raus
bei ausgebauer, aber an Schlauch und Kabel angeschlossener Einspritzdüse kommt beim Startversuch nichts heraus
geplatzter Benzinfilter oder geplatzter Schlauch im Tank schließe ich deshalb aus
Beitragvon Dreckbratze » Di 17 Feb, 2026 21:22
Es fehlt also sowohl Funken, als auch Sprit. Was gibt denn den Befehl für beides, ein Steuergerät, oder?
Beitragvon Matthieu » Di 17 Feb, 2026 21:28
Wegfahrsperre hat sie nicht.
Matthieu
Beitragvon Aynchel » Di 17 Feb, 2026 21:32
Dreckbratze hat geschrieben:Es fehlt also sowohl Funken, als auch Sprit. Was gibt denn den Befehl für beides, ein Steuergerät, oder?
ja, daß habe ich leider auch in Verdacht
Beitragvon KNEPTA » Di 17 Feb, 2026 21:41
Schad, Wegfahrsperre wär leicht, Steuerkastl net...
Matthieu hat geschrieben:Wegfahrsperre hat sie nicht.
Sicher? :wink:
Beitragvon Aynchel » Di 17 Feb, 2026 21:43
ne, hatten sie erst ab der 12er und damit mächtig viel Ärger
derweil sie eine Ringantenne aus dem PKW genommen haben
wo nie Wasser drankommt, jedoch beim Moped ? :rofl:
Beitragvon Richy » Di 17 Feb, 2026 21:45
Ich bin immernoch beim Hallgeber/Stecker, trotz Q-Tech-Zauberkasten.
Einfach mal auf Verdacht tauschen?
Ohne Hallgeber weder Sprit noch Funken.
Beitragvon KNEPTA » Di 17 Feb, 2026 21:49
Jetzt kommst du daher ...
