Licht über Relais
Re: Licht über Relais
Beitragvon Straßenschrauber » Sa 20 Mai, 2023 08:03
Das hier wäre so ein platzsparender H4-Anschluß.
Bild.
Der klemmt Kabel werkzeuglos.
So kann bei Bedarf ganz schnell wieder auf Originalzustand zurück gebaut werden.
Beitragvon Lindi » Sa 20 Mai, 2023 10:09
Die Nachtfahrt am Dienstag war gefühlsmäßig sehr weit von der
Sommersonnenwende
entfernt.
Beitragvon Lederclaus » Sa 20 Mai, 2023 11:44
Zimmi hat geschrieben:Ich hirne schon länger drauf rum, ein Relais für Abblend-/Fernlicht zu verbauen, aber mit Wexelschaltung. Der Schalter hat eine gewisse Unschärfe, die komplette Dunkelheit erzeugt. :omg: Nur Schaltstrom in Stellung "Fernlicht" würde das umgehen, dachte ich - oder habe ich da einen Knoten im Hirn?
Nee. Stimmt schon. Auf den ungeschaltet durchgehenden Kl 87 Anschluß das Abblendlicht, auf Kl 86 den Fernlichtschalter legen und auf den geschalteten 87er Pin das Fernlicht zur Lampe. Kl 85 an Masse.
Dann ist das Abblendlicht immer an. Deshalb hab ich das weiter oben nicht so beschrieben.
Mit einem weiteren, 4-poligen, Relais kann man Kl 30 mit dem Hauptlichtschalter unterbrechen, um ohne Licht stehen oder starten zu können.
Macht man eigentlich bei funktionierenden Schaltern nicht oft so, aber um den angeschlagenen Schalter weiter nutzen zu können, geht das.
Dazu wird die Leitung Kl 30 von Batterie plus zu kl 30 des Wechslerrelais unterbrochen und Batterieseitig auf Kl 30 des zweiten Relais gesteckt. Kl 87 des zweiten Relais geht an kl 30 des Wechslerrelais. (das ist der Arbeitsstromkreis)
Jetzt die Leitung vom Hauptlichtschalter zum Abblendschalter (letzte Stellung "Licht an") an Kl 86 des zweiten Relais und Kl 85 des zweiten Relais an Masse.(Steuerstromkreis)
So ist auch der Hauptlichtschalter entlastet und kann das gesamte Licht der H4 abschalten.
Beitragvon motorang » Sa 20 Mai, 2023 13:11
Ich hab mir neulich wasserdichte Relais gekauft, da können nur noch die Anschlüsse abfaulen aber nix mehr intern ergrünen ...
So ähnliche wie die da: Amazon
Beitragvon Lindi » Sa 20 Mai, 2023 13:50
Kann man dort Feuchtigkeit wirklich dauerhaft dort fernhalten? Ich bin ja eher für Luft drankommen lassen und halt hin und wieder hudern
Beitragvon Aynchel » Di 23 Mai, 2023 10:39
moin
ich benutze seit Jahren diese Relais
https://www.conrad.de/de/p/panasonic-cp ... 04935.html
die sind wasserdicht vergossen, rüttelfest und nicht mal halb so groß wie die gängigen 30A Würfel
nach dem die Anschlüsse verlötet sind versiegele ich das ganze mit der Heißklebepistole
meine DR BIG läuft seit Jahren mit dieser Scheinwerferschaltung
die Seitenständerschaltung und die Heizgriffe laufen auch über so ein Relais
Beitragvon schnupfhuhn » Di 23 Mai, 2023 11:29
Gelöscht, da doppelt.
Zuletzt geändert von schnupfhuhn am Di 23 Mai, 2023 11:31, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon schnupfhuhn » Di 23 Mai, 2023 11:30
Falls man Hella KFZ Relais nimmt die billigen kaufen, 1N4007 als Freilaufdiode selber einlöten. Spart pro Relais nen 10er im EK. Die Lötzungen sind da, es fehlt nur die Diode.
Beitragvon Zimmi » Di 23 Mai, 2023 11:55
Lederclaus hat geschrieben:Dann ist das Abblendlicht immer an. Deshalb hab ich das weiter oben nicht so beschrieben.
Bei mir wäre das zweite Relais überflüssig - ich hab im Zündschloss eine Stellung "Zündung an ohne Licht" und eine "Zündung an mit Licht". :)
schnupfhuhn hat geschrieben:Falls man Hella KFZ Relais nimmt die billigen kaufen, 1N4007 als Freilaufdiode selber einlöten.
Hilf mir mal eben, Andreas: Wozu braucht es diese Freilaufdiode? :gruebel:
Beitragvon Richy » Di 23 Mai, 2023 12:40
Die sorgt dafür, dass beim Abschalten des Relais kein Lichtbogen über den Schalter gezogen wird.
Die Spule möchte nämlich um jeden Preis die in ihr gespeicherte Energie loswerden, und eine Freilaufdiode ist da super geeignet für.
Beitragvon Zimmi » Di 23 Mai, 2023 14:14
Danke für die :idea: Erleuchtung :idea: ! :smt023
