Anhängerkauf steht an
Re: Anhängerkauf steht an
Beitragvon Lindi » Mi 25 Dez, 2019 22:00
Es beruhigt das komplette Gespann übrigens auch recht gut, wenn der Abstand Hinterachse - Zugkupplung ähnlich weit voneinander entfernt ist wie beim Hänger. :oberlehrer:
Seit ich den Dokker mit seinem extrem kurzen Überhang habe, kann ich da ein Lied von singen :shock:. Das ging beim Vorgängerauto deutlich entspannter zu.
Beitragvon Richy » Mi 25 Dez, 2019 22:03
Das erklärt vielleicht auch, warum die Anhänger hinter meiner ollen E-Klasse so ruhig laufen... :-)
Beitragvon GrafSpee » Mi 25 Dez, 2019 23:23
Lindi hat geschrieben:Es beruhigt das komplette Gespann übrigens auch recht gut, wenn der Abstand Hinterachse - Zugkupplung ähnlich weit voneinander entfernt ist wie beim Hänger. :oberlehrer:
Kann ich jetzt so nicht bestätigen. Zumindest mein Unsinn (wegen Klappe auch vorne mit längerer Deichsel) als auch der Klaufix vom Kumpel laufen wunderbar hinterher (mit dem ollen Scorpio Turnier vergleich ichs jetzt mal nicht, das wär unfair).
Keine Ahnung, vielleicht nur unterschiedliche Wahrnehmung oder so.
Beitragvon lilienstein » Do 26 Dez, 2019 10:16
Danke fyr die vielen Hinweise. Im Frühjahr wird sich schon was Passendes gegen das Einsinken finden lassen. Carport hatte ich auch yberlegt, aber erstmal wieder verworfen. Zum einen das angesprochene Preis Leistungsverhältnis und dann konnte auch nach mehrfachen Umrunden des Grundstycks kein fyr mich und meine Frau gleichermaßen akzeptabler Platz gefunden werden. Jetzt steht er dicht ans Haus gedrängt auf der Nordseite, wo er nicht stört und der UV Strahlung nur wenig ausgesetzt ist.
Unterwegs, ab und zu noch...
lilienstein
Beitragvon Dreckbratze » Do 26 Dez, 2019 18:30
lange deichsel hat den grossen vorteil, dass ich den hänger gut in den spiegeln sehe, derselbe nicht so schnell "einknickt" beim rückwärts rangieren und auch weniger wippt, da radstand hinterachse auto zu achse hänger länger.
Beitragvon lallemang » Do 26 Dez, 2019 22:28
Kann sein, da§ da grad eine ungünstige Gewichtsverteilung bez. Schwingungsverhalten vorliegt.
Aber allgemein ist kurzer Abstand Hinterachse/Hängerkupplung und lange Deichsel besser. :gruebel:
Beitragvon ragman » Do 26 Dez, 2019 23:08
lilienstein hat geschrieben:Carport hatte ich auch yberlegt, aber erstmal wieder verworfen. Zum einen das angesprochene Preis Leistungsverhältnis und dann konnte auch nach mehrfachen Umrunden des Grundstycks kein fyr mich und meine Frau gleichermaßen akzeptabler Platz gefunden werden.
Das kann dauern; wir haben fast drei Jahre gebraucht, um den richtigen Platz zu finden und jetzt paßt das auch genau.
Tip: nicht zu klein planen, dann paßt auch noch ein Mopped oder zwei hinein.
(D. Düsentrieb)
ragman
