Frage an die Bremsenbastler
Re: Frage an die Bremsenbastler
Beitragvon KNEPTA » Fr 20 Jan, 2023 17:51
Ich hab jetzt die unhecktische Kurbeldrehzahl ermittelt. 90 umin. D.h. die Deppen drehen mit bis zu 140umin.
Eine Übersetzung 1:10 oder 1:12 reicht aus um die Batterie mit einem normalen Laderegler zu laden. Am Kurbelrad zusätzlich einen Stift der einen Mikroschalter betätigt, der wiederum das Zeitschaltrelais aktiviert das wiederum den Erregerstrom und den Akkuschrauber einschaltet der wiederum den Kugellift antreibt. Ist ein altes Makita 12Voltgerät mit sehr feinem Ansprechverhalten (niedere Drehzahl ist möglich und mit Drehmomenteinstellung. Falls was hackelt im Liftbetrieb dann rutscht der Antrieb durch. Zutzlich mommt noch ein Voltmeter und ein rotes Lamperl dazu. Um die Deppen zu motivieren stärker zu drehen = mehr Strom. Die Übersetzung werd ich aufsplitten.
2mal 1:5 oder drei mal 1:3...
Montag geht es los. Ich werd die alte Ladalima oder eine von der Ente nehmen.
Beitragvon KNEPTA » Fr 20 Jan, 2023 17:54
KNEPTA hat geschrieben:Ich hab jetzt die unhecktische Kurbeldrehzahl ermittelt. 90 umin. D.h. die Deppen drehen mit bis zu 140umin.
Eine Übersetzung 1:10 oder 1:12 reicht aus um die Batterie mit einem normalen Laderegler zu laden. Am Kurbelrad zusätzlich einen Stift der einen Mikroschalter betätigt, der wiederum das Zeitschaltrelais aktiviert das wiederum den Erregerstrom und den Akkuschrauber einschaltet der wiederum den Kugellift antreibt. Ist ein altes Makita 12Voltgerät mit sehr feinem Ansprechverhalten (niedere Drehzahl ist möglich und mit Drehmomenteinstellung. Falls was hackelt im Liftbetrieb dann rutscht der Antrieb durch. Zutzlich kommt noch ein Voltmeter und ein rotes Lamperl dazu. Um die Deppen zu motivieren stärker zu drehen = mehr Strom. Die Übersetzung werd ich aufsplitten.
2mal 1:5 oder drei mal 1:3...je nach Drehrichtung der Lima...
Beitragvon KNEPTA » Di 24 Jan, 2023 19:54
Sch...a Kind derdraht des net...sogar ohne Erregerstrom sehr zäh...
Akkuschrauber geht. Musste aber ein 15er Puchritzel und das große 60er Kranzl opfern...sonst wärs zu schnell gewesen.
Beitragvon Willy » Fr 09 Jun, 2023 21:30
Ein schönes Schild mit der Aufschrift:
Bitte langsam kurbeln!
Ihr könnt aber auch gerne weiter Bremsen entwickeln..... :floet:
Willy
Beitragvon Dreckbratze » Fr 09 Jun, 2023 22:10
und natürlich hält sich da jeder dran. Laß mich raten, du arbeitest nicht mit Kundenkontakt? :wink:
Beitragvon motorang » Sa 10 Jun, 2023 06:26
Geht es denn die Hebemechanik auf was ausfallsicheres umzubauen? Eine Achimedische Spirale (Förderschnecke) beisielsweise?
Beitragvon Willy » Sa 10 Jun, 2023 17:40
Dreckbratze hat geschrieben:und natürlich hält sich da jeder dran. Laß mich raten, du arbeitest nicht mit Kundenkontakt? :wink:
Neee....ich hab nur so einen Laden für so komische alte Motorräder.
Und dauernd kommen welche mit `ner Kurbel an der Karre-die sie allerdings nicht schnell genug treten können damit`s anspringt....
Soll ich dir das Schild schreiben-da kurbelt dann keiner mehr wie blöd. :keule:
(Könnte allerdings sein das gar keiner mehr kommt....ich mein zum kurbeln.... :-D )
War nur`n Vorschlag! :smt049
Willy
Beitragvon KNEPTA » Sa 10 Jun, 2023 18:19
Oh, da geht es weiter...
Ich hab das so gelöst. Der Kurbler kurbelt und treibt über Kette und Riemen eine Ladalima an. Auf der großen Riemenscheibe sitz ein Schrauberl das einen Mikroschalter als Taster betätigt. Der Taster steuert ein ein Zeitschaltrelais das wiederum über ein Relais den Akkuschrauber einschaltet. Der wiederum treibt langsam mittels Kette den Lift und die Hebeleien an. Kurbelt man zu schnell schaltet der Federstahlmikroschalter nicht. Und es bewegt sich nix.
Läuft und hat bereits 12000 Besucher überlebt...
Beitragvon KNEPTA » Sa 10 Jun, 2023 18:21
Willy hat geschrieben:
Eh nett gemeint aber Schilder liest keiner...
Beitragvon Laternenschrauber » Sa 10 Jun, 2023 18:38
Hi Uwe,
interessante Konstruktion, erinnert mich so ein bisschen an Daniel Düsentrieb :).
Was ich allerdings nicht verstehe, warum der Microschalter bei höherer Drehzahl nicht schaltet. Der wird doch bei jeder Umdrehung von der Schraube in der Scheibe betätigt/mitgenommen, oder? Wischt die Schraube dann nur über den Federstahl drüber, sodas der den Minikontakt nicht betätigt. Massenträgheit quasi?
Gruß Stefan
Laternenschrauber
Beitragvon KNEPTA » Sa 10 Jun, 2023 19:22
Genau so :smt023
Das Schaltrelais hab ich so eingestellt dass bei Mikroschalterbetätigung das Werkl 5sec rennt und bei jeder Betätigung die 5sec wieder von vorne beginnen. Die Geschwindigkeit der Kurbelei damit der Taster schaltet ist sehr langsam und passt ziemlich gut zur Aufwärtsbewegung vom Lift.
Beitragvon Dreckbratze » Sa 10 Jun, 2023 20:17
Genau das meinte ich: Selbst wenn die das Schild wirklich lesen gibt es genügend Deppen, die das ausprobieren wollen :omg:
Zumal da nicht dauernd einer guckt.
Beitragvon Laternenschrauber » Sa 10 Jun, 2023 20:23
Sehr schön, dann lag "Helferlein" ja richtig mit seiner Vermutung :).
Gruß Stefan
Laternenschrauber
Beitragvon Willy » So 11 Jun, 2023 09:28
Dreckbratze hat geschrieben:Genau das meinte ich: Selbst wenn die das Schild wirklich lesen gibt es genügend Deppen, die das ausprobieren wollen :omg:
Ich muß zugeben-da hast du leider Recht..... ;-)
Das mit den Deppen nimmt langsam aber sicher überhand...und sie scheuen vor nichts zurück.....! :omg:
Willy
Beitragvon KNEPTA » So 11 Jun, 2023 11:41
Sobald die Eintrittskarte bezahlt ist schaltet bei vielen is Hirn ab...
Is Schlimmste sind Schulklassen mit 10-14 jährigen Burschen. Da is der Testosteron spiegel zu hoch... :omg: die schaffen sogar bei Wipptieren die LKW Feder abzureissen...
