Kaufberatung erwünscht: elektrisches Fahrrad
Re: Kaufberatung erwünscht: elektrisches Fahrrad
Beitragvon fleisspelz » Mi 16 Jul, 2025 09:05
Richy hat geschrieben:...
Hier das komplette Set:
https://enerprof.de/products/660wh-kit- ... 48v-13-8ah
Wo ist der Vorteil von einem 250 W Motor gegenüber dem 500 W Motor?
Und welche Auswirkungen haben die Wh-Angaben?
Beitragvon Richy » Mi 16 Jul, 2025 09:07
Wh entspricht dem Energiegehalt des Akkus, je mehr, umso mehr Reichweite aber auch umso schwerer.
250W ist bei uns die legale Grenze für ein Pedelec.
Beitragvon fleisspelz » Mi 16 Jul, 2025 09:30
Das mit der Legalität verstehe ich. Ich möchte jedoch wissen, wo die Vor- und Nachteile sind, abseits von Überlegungen der StVZO-Kompatibilität.
Beitragvon Richy » Mi 16 Jul, 2025 09:53
Mehr Leistung, mehr Geschwindigkeit(auch bergauf), Akku schneller leer, wenn man es ausnutzt.
Ganz wie beim Verbrenner, nur halt mit Akku statt nem Tank...
Beitragvon GrafSpee » Mi 16 Jul, 2025 10:36
Ganz praktisch:
E-Mtb mit Shimano Mittelmotor, max. 65Nm und 250W: ich fahre ca. 22km/h in der Ebene bei mittlerer Unterstützung.
630Wh Akku, hält ca. 60km
E-Mtb mit Pinion MGU (Mittelmotor), max 85Nm und 500W: ich fahre ca 30-40km/h in der Ebene je nachdem welche der beiden mittleren Unterstützungsstufen ich nehme
800Wh Akku, hält auch rd. 60km in 3. Stufe (von 4), in 2. ca. 80km
Viele Grüße Jens
Dabei
Beitragvon fleisspelz » Mi 16 Jul, 2025 13:32
OK. Verstanden. Danke. Welche Spannung ist aus welchen Gründen sinnvoll? 36 V? 48 V? 52 V?
Beitragvon hiha » Do 17 Jul, 2025 06:45
Je höher die Spannung desto geringer die Leitungsverluste, auch im Motor. Sprich, der Gesamtwirkungsgrad steigt. Wie bei 6V- zu 12V-Bordnetzen. 48V ist mittlerweile etabliert, 52V noch relativ neu.
Beitragvon schnupfhuhn » Do 17 Jul, 2025 12:07
Ich würde noch schauen, keinen Spartenakku oder Spartenmotor zu kaufen. Ist 52V nicht eher 48V, aber schöngerechnet? :floet:
Beitragvon Herbert H » Do 17 Jul, 2025 12:38
Eines wurde noch nicht erwähnt. Das Gewicht des Fahrrads kann zwischen 20 und über 30kg liegen. Zwei auf einem Radträger plus das Eigengewicht des Radträger und du bist über der Stütz Last der Anhängerkupplung!
Herbert H
Beitragvon hiha » Do 17 Jul, 2025 12:39
Nein, gleicher Hersteller, gleicher Motor, aber andere Wicklung und anderer Akku. Das sind schon echte 52V unter Last. M
Beitragvon lallemang » Do 17 Jul, 2025 13:13
Die Voltangaben sind je nach Laden leider nicht durchgängig.
Klarer wär' die Zellenzahl, 10s, 13s, 14s.
