BMW R1100 Hallgeber Probleme
Re: BMW R1100 Hallgeber Probleme
Beitragvon Dreckbratze » Mo 15 Jun, 2020 16:43
@claus: ich weiss, aber es ging ja erstmal um temperaturstau an sich.
Beitragvon Richy » Mo 15 Jun, 2020 16:57
Vielleicht wäre es wirklich ein Weg, einen Geber an einer komplett anderen Stelle unterzubringen, und sei es nur als Backup-Lösung, um wieder nach Hause zu kommen.
Letztendlich braucht es nur je nach Sensortyp einen oder zwei Magneten, die im geringen Abstand mit Kurbelwellendrehzahl am Sensor vorbeihuschen.
Wo das liegt, ist dem Sensor ja egal...
Beitragvon Aynchel » Mo 15 Jun, 2020 18:15
das werde ich auch angehen, wenn ich der Winterkuh die neue Kupplung verpasse
die Sommerkuh reise ich deshalb nicht auseinander
Beitragvon Lederclaus » Mo 15 Jun, 2020 19:11
Bei neuen Guzzis und neuen Urals haben sie jetzt Störfelder auf der Schwungscheibe und nehmen das Signal dort ab. Wie es aussieht, sind damit die meisten Probleme erledigt. Bei einem Motor wie dem der BMW mit leichtem Schwung sind da aber wahrscheinlich die Möglichkeiten limitiert, an sinnvollen Stellen Störfelder anzubringen und dann noch einen Geber zu finden, der dem Steuergerät ein plausibles Signal liefert. Und die wuchtung des Schwungrades ist auch nicht unwichtig.
Beitragvon Aynchel » Mo 15 Jun, 2020 20:26
Kopfseitig fühlende Hallsensoren sind mE nicht störsicher genug
ich denke schon daran, mit je einer Blechfahne für einen Gabelsensor zu arbeiten
aber das ist etwas fürs Wintergespann
die Sommerkuh reisse ich deswegen nicht auseinander
Beitragvon ahnungsloser » Di 16 Jun, 2020 12:36
Kannst du da einen kleinen Lüfter unterbringen, (falls es wirklich ein Hitzeproblem ist) der die Luft zirkulieren lässt? Wird bei Led Scheinwerfern im PKW Bereich auch so gemacht, Durchmesser ca 2 bis 3cm.
ahnungsloser
Beitragvon Aynchel » Di 16 Jun, 2020 13:39
Venti ja
Aber viel einfacher
Fotos kommen noch
Beitragvon ahnungsloser » Di 16 Jun, 2020 15:04
Spricht der Ausfall des Hallgebers auch im Winter nicht gegen die Hitzetodtherorie?
Gruss Bernd
ahnungsloser
Beitragvon Aynchel » Di 16 Jun, 2020 15:46
jain
das Ölthermostat hält den Motor auf sechs Balken in der Anzeige
ob nun Sommer oder Winter
das macht auf dem Kurbelwellenstumpf keinen großen Unterschied
Beitragvon Aynchel » Fr 03 Jul, 2020 07:50
Aynchel hat geschrieben::gruebel:
die Plasteblende hat schon noch ein paar Schlitze, aber viel ist es nicht
mit ein paar Unterlagscheiben einen umlaufenden Luftschlitz zu schaffen wäre kein Problem
http://www.bmw-etk.info/teile-katalog/prdm/BMW/VT/M/259E/ohne/R%201100%20GS%2094%20(0404,0409)/ECE/1994/01/51667/11/11_1837
aber wie die Luft in den Blechbecher #04 brintgen
denn der schirmt die Hallgeberplatte komplett ab
zumal darüber die Riemenscheibe #05 des Generatorantrieb sitzt
http://www.bmw-etk.info/teile-katalog/prdm/BMW/VT/M/259E/ohne/R%201100%20GS%2094%20(0404,0409)/ECE/1994/01/51667/12/12_1013
auf der Stirnseite der Becher/Riemenscheiben zwei Bohrungen setzen und eine Art Lüfterschaufel wäre eine Idee
muss dann aber ausgewuchtet werden
hmm
heut Abend mache ich die Kiste erst mal auf
gestern bin ich endlich mal die Sache angegangen
ich habe ein Lüfterrad aus einem 2mm Alublech geschnitten
das ganze Paket mit zwei M3er Schrauben zusammen gezogen
und zwei 10mm Bohrungen in das Paket gesetzt
jetzt sollte genug Luft an die HallGeber kommen
https://i.postimg.cc/Vz9N5Y3Z/2020-07-0 ... ften-2.jpg
https://i.postimg.cc/hSStdknD/2020-07-0 ... ften-4.jpg
https://i.postimg.cc/XVQ7csNw/2020-07-0 ... ften-5.jpg
Beitragvon hiha » Fr 03 Jul, 2020 08:40
Macht der nur Umluft, oder kriegt der was Frisches von aussen?
Die Hallgeber gibts vielleicht auch in Automotive-Spezifikation, mit erweitertem Temperaturbereich:
https://www.sonnecy-shop.com/de/hallsen ... ml?o=1&p=1
Beitragvon Aynchel » Fr 03 Jul, 2020 09:03
moin Hans
die äussere Plasteblende hat ein paar Luftschlitze und liegt durch das unten liegende Vorderradschutzblech im Luftstrom
von da her glaube ich nicht, dass die Temperatur unter dem Plastedeckel das eigendliche Problem ist
https://www.motorradteile-berndorf.de/b ... otordeckel
https://www.gs-forum.eu/threads/motorde ... 83&slide=1
ich vermute mal die Temperatur direkt am Hallgeber ist das Problem
denn die Blechkappe schirmt den Bereich komplett ab, so das darunter kaum Luftwechsel stattfinden kann
Zuletzt geändert von Aynchel am Fr 03 Jul, 2020 13:20, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon hiha » Fr 03 Jul, 2020 09:17
Aber mehr wie 120° wirds doch da nicht geben, und das muss das Ding jahrelang aushalten können. Egal, Luftumwälzung schadet nie, nur musst Du u.U. noch ein paar Löcher wo reinmachen, dass die Luft auch umlaufen KANN.
Beitragvon Mister B » Fr 03 Jul, 2020 11:27
120° im Betrieb ja. Ich denke da ist eher das Nachheizen das Problem.
MB
Mister B
Beitragvon Aynchel » Fr 03 Jul, 2020 12:11
hat jemand eine Idee, wie ich das ausgewuchtet bekomme
viel Unwucht ist es bestimmt nicht, aber es wäre mir lieber wenn ich das prüfen könnte
