Anratung H4 LED
Re: Anratung H4 LED
Beitragvon motorang » Do 09 Nov, 2023 11:14
urban hat geschrieben:Da ich mir gerade meine Letzte normale Birne geschossen habe werde ich jetzt Diese : Osram night Breaker LED legal einbauen
https://www.osram.de/am/night-breaker-led/index.jsp?mkt=/night-breaker-led/
Bis dato ist Sie nur für Einige-Wenige Mopeds zugelassen.. BMW - Kawa - und KTM... die lässt sich auf der Osram Seite nachschauen..
ich denke aber das diese Liste in Zukunft deutlich umfangreicher wird.
Urban
Jo
ich hab die im Autowagen. Für Kangoo Bj 2008 gibt es ne Zulassung, für neue Twingo nicht. Die Zulasserei ist wohl recht aufwändig und nur für Massenmodelle rentabel. Im Twingo fahren wir die Nightbreaker H4 (ohne LED), die sind auch schon eine Verbesserung und halten bisher ganz gut durch.
Re: Anratung H4 LED
Beitragvon Aynchel » Mo 16 Dez, 2024 14:38
moin
es gibt eine neue H4 LED von Philips
sie hat keinen Kühlkörper nach hinten raus
sondern sie bringt die Wärme nach vorne damit der Scheinwerfer nicht einfriert
https://www.philips.de/c-p/LUM11342U60B ... ights-bulb
Re: Anratung H4 LED
Beitragvon Straßenschrauber » Mo 16 Dez, 2024 14:58
Interessant. Abmessung wie Glühfaden-H4, sieht jedenfalls so aus. Die passen, wenn es eigentlich keinen Platz gibt, wie meiner SR500 und XT600.
18 Watt, 3000 Stunden Lebensdauer, 2 Jahre Garantie.
Das klingt gut. Allerdings kein Schnäppchen ...
Inzwischen hab ich für meine beiden Maschinen neuwertige Reflektoren aufgetrieben, die Scheinwerfergläser geputzt und alle Steckverbinder im Kabelbaum saubergemacht oder erneuert.
Probeweise mit einem Kabel direkt vom Akku zum Scheinwerfer wird's nur ganz unauffällig heller. Paßt also.
Mir den Nightracern ist das Licht jetzt sehr ok.
Die Nightracer halten in den originalgelagerten Scheinwerfern (bei der SR 6 Gummilager) sehr, sehr lange. Außer es gibt eine harte Erschütterung, weil der losgeschraubte Scheinwerfer beim Schrauben irgendwo angeschlagen ist. :ugly:
Jetzt weiß ich, daß auch die entsprechenden H4 von Phillips ziemlich gutes Licht machen können.
Bin gespannt, wann brauchbarer LED-Ersatz nicht mehr soviel kostet wie heute.
Re: Anratung H4 LED
Beitragvon SR oldman » Mo 16 Dez, 2024 16:43
War im SR500 Forum auch letztens ein Thema...
https://www.sr500.de/forum/index.php?th ... fahrungen/
Gruss
SR oldman
Re: Anratung H4 LED
Beitragvon iugin » Mo 16 Dez, 2024 17:18
Servus
Ich bin ein Fan von den LED H4.
Fahre die Dinger seit Jahren und einige tsd. Kilometer. Habs in der DR,TT, PD und in der 650er GS.
Hab ich jeweils von der Bucht,ohne Kühlkörper für 60 Euronen das Pärchen. Noch kein Ausfall bis jetzt.....Wenn ich bedenke was die schon mitgemacht haben.....
Bin damit auch durch den TÜV gekommen.
iugin
Re: Anratung H4 LED
Beitragvon KNEPTA » Mo 16 Dez, 2024 18:35
Wie schauen die aus ?
Re: Anratung H4 LED
Beitragvon Nanno » Mo 16 Dez, 2024 18:39
Ich werd' sie definitiv ausprobieren - der Suzuki hat derzeit nur Bilux und ist in der Liste drin, das ist alle mal den Versuch wert.
Re: Anratung H4 LED
Beitragvon Zwillingspeter » Mo 16 Dez, 2024 18:41
Uwe, selbst mit dem Franzosengelbkäppchen ist die Lichtfarbe grausam.
Bleib bitte bei Deinem Knepta Scheinwerfern;-)
Nix is gölber wie Gröllgölb!
Re: Anratung H4 LED
Beitragvon GrafSpee » Mo 16 Dez, 2024 19:07
Hallo!
Hab die neuen Philips H4 LED am Samstag in den Panda eingebaut, weil der jetzt auch in der Liste steht.
Sind tatsächlich kaum größer als normale H4, besonders bei den Anschlüssen.
Und das Licht ist deutlich besser. Dazu haben die Panda ein Problem mit der Verkabelung, Pins zu dünn und zu den Scheinwerfern nur 0,75mm² Kabel. Da dürften 18 statt 55W für ordentlich Entlastung sorgen.
Die erste Generation H4 LED mit Zulassung (für bestimmte Modelle) hab ich noch da, passen wegen dem Kühlkörper in keines meiner Fahrzeuge. Wer die haben will: sind günstig zu haben.
Viele Grüße Jens
Re: Anratung H4 LED
Beitragvon iugin » Di 17 Dez, 2024 07:24
KNEPTA hat geschrieben:Wie schauen die aus ?
Kann momentan nur mit dem Link dienen, die staade Zeit........
https://www.ebay.de/itm/296661671761?_t ... MDSH24F5F8
iugin
Re: Anratung H4 LED
Beitragvon sejerlänner jong » Di 17 Dez, 2024 08:03
Hier die Liste mit den Fahrzeugen die mit der Philips legal ausgerüstet werden dürfen.
https://www.documents.philips.com/asset ... 9f9550.pdf
hier schaue ich immer nach den Preisangeboten
https://www.idealo.de/preisvergleich/Of ... rce=google
Wenn ich mit der Philips in der SR oder BMW illegal unterwegs bin kann ich doch auch China Ware einbauen :gruebel:
Re: Anratung H4 LED
Beitragvon Aynchel » Di 17 Dez, 2024 08:30
Aynchel hat geschrieben:moin
Moin
Ich hab mir gerade die tech. Daten angekuckt
Die vor genannte LED hat nur 1100lm.
Eine Halogen Lampe liegt zwischen 1650 und 1800 Lumen.
Offenbar doch kein Fortschritt ? :gruebel:
https://www.kfzteile24.de/images/articl ... 0152/3.pdf
Re: Anratung H4 LED
Beitragvon bastardo » Di 17 Dez, 2024 09:40
Jain.
Wenn ich mir die Lichtcharakteristik der LED’s generell anschaue und vergleiche, fällt augenscheinlich auf, das sie nie dem einer herkömmlichen Halogenlampe entsprechen.
Der Lichtstrom gibt an, wie viel Licht eine Lichtquelle nach allen Seiten abstrahlt. Das machen LED’s definitiv nicht. Insofern ist es ein bisschen Birne und Apfel , Halogen und LED zu vergleichen.
Das Problem scheint darüber hinaus nicht trivial zu sein und womöglich auch ein Grund für eingehende Prüfungen bei verschiedenen Scheinwerfern.
Daher wird auch ein einfacher Vergleich des Lumen-Wertes nicht besonders erhellend sein ;-)
Re: Anratung H4 LED
Beitragvon Straßenschrauber » Di 17 Dez, 2024 10:30
So sehen die aus: Bild
Re: Anratung H4 LED
Beitragvon bastardo » Di 17 Dez, 2024 12:20
Ich finde, da sieht man das Problem schon. Das kann nicht zu allen Seiten abstrahlen. Richtig sehen und vergleichen kann man das Leuchtbild wahrscheinlich nur, indem man nur die Leuchtmittel jeweils in einem weißen Raum mittig platziert und dann die Schattenzonen vergleicht. Ich vermute, das die bei LED stärker sind. Dafür gibt es im Gegenzug deutlich hellere Zonen, die dann dafür gut sind, das Licht zu bündeln. Mir ist das LED-Licht von Scheinwerfern meist eh zu punktuell. Ich mag es lieber etwas gleichmäßiger, aber das ist Geschmackssache ;-)
Grundsätzlich hätte ich schon gerne LED in allen meiner Fahrzeuge.
Mitglieder in diesem Forum: Herbert H
