f650-Benzin im Oel
f650-Benzin im Oel
Beitragvon Christoph » Fr 16 Aug, 2019 13:40
dem Alexander seine F650 hat nach 1000Km rund 200ml zuviel Oel und selbiges riecht nach Benzin. Da das Motorrad nen Einspritzer ist, wäre meine Idee, dass die Einspritzdüse undicht ist, und nach jedem Abstellen der Restdruck im Kraftstoffsystem ins Ansaugrohr tropft. Ist das plausibel? Hat die Förderpumpe einen Druckschalter oder pumpt die einfach durch? Wieviel Druck gehöhrt auf solch ein Kraftstoffsystem?
Irgendwelche anderen Ideen?
Re: f650-Benzin im Oel
Beitragvon mike58 » Fr 16 Aug, 2019 14:00
Irgend ein
Power commader verbaut oder anderes Einspritzmapping verbaut, kontrollieren mit Lambda ob Abstimmung zu fett ab gestimmt, des weiteren Druckprüfung ob Kolbenringe noch dicht machen, das motul 300 V Oel kommt noch am besten mit Ölverdünnung und blow by zurecht.
Beitragvon thealien » Fr 16 Aug, 2019 14:57
hallo
oder ganz gemein, allerdings weiss ich nicht obs genau auf die f650 zutrifft,
abstellen mit killschalter. die einspritzung läuft z.b bei den ktm s weiter und spritzt noch ein obwohl die zündung aus ist.
wird mit dem zündschlussel abgestellt schaltet auch die einspritzung ab.
das öfters gemacht ist auch ungut
noch gemeiner bei manchen ktms....wenn der killschalter gesetzt ist und man starten will.
der anlasser orgelt...orgelt...orgelt...da klllschalter an ist geht keine zündung.
gruss
markus
thealien
Beitragvon Lindi » Fr 16 Aug, 2019 17:02
... noch gemeiner bei manchen ktms....wenn der killschalter gesetzt ist und man starten will.
da kann sich glücklich schätzen, wer einen Anlasser hat :omg: :oops:
Beitragvon Richy » Sa 17 Aug, 2019 03:33
Besonders beliebt: wenn ein böswilliger Passant den Killschalter drückt. :omg:
Beitragvon Aynchel » So 18 Aug, 2019 15:38
das hatten wir mal in Berlin aufm DR-BIG Treffen in Berlin
da sind die Kids abends rum und haben alle Killschalter gedrückt
was für ein Spektakel am nächsten Tag :-D :-D
ich weiß auch wer die Kinners dazu angestiftet hat :weg:
