Chineslein kotzt und spuckt
Beitragvon zweiradantrieb » Di 04 Feb, 2020 08:43
Moin !
Von jetzt auf gleich hat sich mein Dingeling verabschiedet: Lief es über das Tauerntreffen noch wunderbar, Sonntag nach einer Fahrt kurz abgestellt, sprang es nur noch unwillig an. Kein Standgas, kotzt und spuckt, hört sich an als ob nur jeder zweite Funke zündet. Dicke Wolken aus dem Auspuff, es riecht massiv nach unverbranntem Sprit.
Hinweis: Es ist ein moderner Motor, Einzülünder, wie so viele ein Rotax-Derivat ähnich BMW F650, also Einspritzer (Bosch) mit Kat und Sensoren zu Hauf. Hatte den Motor auf, der ist hardwareseitig in Ordnung.
Es muss irgendwo ein Elektrolurch stecken der viel zu viel Sprit einbläst, so weit sind gestern abend Henning, Uwe und ich gekommen.
Wer bestimmt in einem elektronisch gesteuerten Motor das zu viel Sprit eingblasen wird, welcher Sensor kann so etwas verursachen ? Die ECU ist es nicht, ich habe 3 Stück hier und durchgetauscht.
Leise weinend,
Georg
Ural 650 2WD "Dude"
R1100RS EML "Blaue Elise"
R1100RT C12 "Statler"
CX500 Velorex "Geierwalli"
Himalayan "Elsbeth"
Steyr 680g "Ruedi"
zweiradantrieb
Eisarsch
Re: Chineslein kotzt und spuckt
Beitragvon Zimmi » Di 04 Feb, 2020 08:49
Hatte mal ähnliche Symptome an einer Dose - da war ein Temperaturfühler für die Motortemperatur hinnich, so dass der ekelektronische "Choke" ständig drin war.
Könnte aber natürlich auch eine x-beliebige Steuerleitung sein, deren Isolierung zerbröselt ist und wo dank Salzsuppe jetzt fröhlich Fehlerströme fließen... :omg:
Ich glaub, T-Sensoren prüfen ist erst mal einfacher als Kabelbaum aufhäkeln...
Viel Erfolg beim "Lurchi" erlegen! :smt023
Grysze, Michael
Beitragvon Michiklatti » Di 04 Feb, 2020 09:43
Und das so kurz vor dem eisarsch? :shock:
Gutes gelingen
LG michi
http://www.Eisarsch.org
Michiklatti
Beitragvon motorang » Di 04 Feb, 2020 10:24
Hier gibt es einen Motorradtester der sagt dass er Jialing kann_
https://www.amazon.com/Aramox-Motorcycl ... B07W4FV9C1
Sollte sowas nicht auch Fehler der Einspritzanlage auslesen können?
Kannst Du den Injektor ausbauen und in ein Gefäß hängen und testen? Ob der einspritzt oder nur rinnt/tropft?
Eine Zündkerze hat der Motor sicher auch noch, zündet die?
Klassische Tipps wie Hochspannungsseite der Zündung samt aller Steckverbindungen zwischen Lima/Batterie/Zündbox auf Masseschluss/beschädigte Isolierung zu prüfen und mit wasserverdrängendem Kriechöl a la Caramba oder WD-40 abzuwaschen muss ich Dir wahrscheinlich nicht geben ... Kann auch der Kerzenstecker sein (Vorwiederstandsgammel, Zündkabelgammel).
Selbiges für alle Sensoren (Throttle position sensor, Drucksensor, Temperatursensor ...)
Ein zusätzliches Massekabel, per Krokoklemme oder Ringöse, von einer Motorschraube zum Minus der Zündspule (primär) hat auch schon öfter geholfen (wenn die direkt verschraubt ist), oder direkte Kabel von Zündbox zu Zündspule um Abstelleinrichtungen wie Seitenständerschalter und den restlichen Kabelbaum zu umgehen.
Was ist das für eine Zündung? Geber ersetzbar? Hallgeber, oder Spule?
Beitragvon zweiradantrieb » Di 04 Feb, 2020 10:49
Moin !
Danke Euch, es war, unfassbar, der vergammelte Krimpstecker am Kühlwasser-Temperatursensor. Der hat der ECU vorgegaukelt das es -40°C wäre und die hat munter Sprit liefern lassen, viel zu viel, latürnich...
Diese Drecks-vermaldeiten-modernen-Kat-Lambda-Einspritzdinger...bei ner Ural hätte ich in der Zeit den Motor zerlegt und wieder eingebaut !
Bis bald dann,
der wieder glückliche Georg
Ural 650 2WD "Dude"
Himalayan "Elsbeth"
Steyr 680g "Ruedi"
zweiradantrieb
Eisarsch
Beitragvon zweiradantrieb » Di 04 Feb, 2020 10:52
motorang hat geschrieben:Hier gibt es einen Motorradtester der sagt dass er Jialing kann_
Ich glaube den werde ich mir mal bestellen - würde doch sehr helfen !
Danke mein Lieber,
und Grysze,
Georg
Ural 650 2WD "Dude"
Himalayan "Elsbeth"
Steyr 680g "Ruedi"
zweiradantrieb
Eisarsch
Beitragvon ABr » Di 04 Feb, 2020 12:33
Ups, 300€ ist aber ein stolzer Preis! Was ähnliches werde ich mir für meine neue F700 auch anschaffen müssen :-/ Das kostet aber nur die Hälfte
Andreas
ABr
Beitragvon Aynchel » Di 04 Feb, 2020 13:05
Was fur eine Scheisse
Hat schon mal jemand eine R1100 auf Kontakte und Vergaser umgebaut ?
Beitragvon Richy » Di 04 Feb, 2020 17:50
Wenn, dann doch eher auf Diesel mit mechanischer Einspritzung.
Dazu noch Kickstarter und Karbidlampen und Tschüss Elektrolurch...
Beitragvon fleisspelz » Di 04 Feb, 2020 20:47
Zweiradantrieb hat geschrieben:Chineslein kotzt und spuckt! ...
Hoffentlich kein Corona-Virus! :floet:
Beitragvon Aynchel » Di 04 Feb, 2020 22:16
Richy hat geschrieben:Wenn, dann doch eher auf Diesel mit mechanischer Einspritzung.
:-D
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 1-241-6897
Beitragvon lallemang » Di 04 Feb, 2020 23:13
Ich hab' noch'n 1200'er Ruggerini Twin da :wink:
Beitragvon Richy » Mi 05 Feb, 2020 16:34
Dann sind wir bald wieder bei Georgs altem Russ... :-D
