Seite 1 von 1
Drosselklappenabgleich EFI-Motoren (Scrambler 900)
Verfasst: Sa 18 Apr, 2020 07:17
von Dominik
Hallole,
nun habe ich es bereits mehrmals vernommen, dass man die Drosselklappen der EFI-Motoren nicht synchronisieren könne! In meinem Fall ist es die letzte Triumph Scrambler 900 von 2015. Per klassischer Synchronuhren funktioniere das nicht mehr, nur noch per Laptop/Diagnosegerät. Ähnliches steht auch in meinem Triumph Werkstatthandbuch...
Aber ist es nicht so, dass hinter den Drosselklappen ein Unterdruck entsteht, den man in beiden Fällen mithilfe der Synchronuhren messen kann? Egal ob Vergaser oder Einspritzer? Beim Vergaser funktioniert das dann eben mithilfe des Herrn Venturi und bei den EFIs per Einspritzung, wobei bei diesen noch ein paar andere Parameter berücksichtigt werden. Gedrosselklappt wird aber immer!
Gestern habe ich das an der Scrambi probiert und festgestellt, dass ich ein bißchen einstellen sollte (rechter Zylinder ca. 0,2 bis 0,3 weniger Ausschlag), sollte ich mich auf die Uhrensache verlassen können. Es sind leider nur die billigeren Louis-Uhren mit ungedämpften Manometer (nur mit Klemmschrauben, dir auf die Schläuchle drücken).
Für die Synchro-Aufklärung bedanke ich mich sehr und wünsche euch ein schönes Wochenende.
Domi
Re: Drosselklappenabgleich EFI-Motoren (Scrambler 900)
Verfasst: Sa 18 Apr, 2020 07:37
von Therion
Leider kenn ich die Scrambler nicht, aber bei der Speed Four werden die Drosselklappen ganz klassisch mit den Synchronuhren und Schraubendreher eingestellt.
Falls es doch nur elektronisch zu machen ist, sollte die TuneECU Software mit einem passenden Stecker funktionieren.
Greetz
Steve
Verfasst: Sa 18 Apr, 2020 09:18
von S&T
Bei meiner Triple geht das mit TuneECU plus Schraubendreher.
Auch wenn meine eigene Forenlust zwischenzeitlich begrenzt ist, würd ich hier ein einschlägiges Markenforum empfehlen, T5net war immer ganz ok...
Die neueren Triumph-Steuergeräte lassen sich mit TuneECU nicht mehr beackern, sperren sich und können nur von Triumph (kostenpflichtig) reaktiviert werden.
Verfasst: Sa 18 Apr, 2020 11:56
von Dominik
Hallo Jungs,
ich danke euch.
Wo bekommt man denn solch eine "TuneEcu" her? Ich bin da etwas altmodisch. :oops:
Im Thruxtonforum bin ich ja bereits hin und wieder unterwegs. Ich werde sie mal fragen.
Ein schönes Wochenende wünsche ich euch!
Und nicht nur auf euer Haupt etwas Regen :-D
Grüßle, Domi
Verfasst: Sa 18 Apr, 2020 12:08
von Therion
Hi
auf https://www.tuneecu.net/ gibts die Software für Windows und Android herunterzuladen.
Auch gute Tutorials und Links für die passenden USB Stecker und Bluetooth Dongles.
Greetz
Steve
Verfasst: Sa 18 Apr, 2020 12:15
von lut63
Beim LC8 - ist es auch lt. KateEm nicht
erlaubt selbst zu synchronisieren.
Die Klappen stehen in mechanischer Verbindung,
da geht nix mit Laptop und Tune-irgendwas.
NUR: Beim Justieren die Unterdruckmessung
zum Steuergerät abstecken.
Habs schon mehrmals gemacht - rennt noch.
Gruß aus SüdOst
Verfasst: Sa 18 Apr, 2020 12:44
von Dominik
Hallo lut63,
aha - das mit dem Steuergerät & der Unterdruckmessung habe ich nicht gemacht.
Ist sie mir deshalb zu Beginn ein paar Mal abgestorben? Ich musste daher das Standgas höher drehen als normal... :?:
Grüßle und danke
Domi
Verfasst: Sa 18 Apr, 2020 14:22
von Dominik
Hallo lut 63,
ich habe mal in der WHB nachgeschaut. Da muss man ja nur das Diagnosegerät anschließen und so weiter.
Sind das die zwei MAP-Sensoren, die ich an den beiden Schläuchen abklemmen/zustopfen muss? Oder beide Stecker ziehen? Wohl eher nicht...
Danke dir!
Und danke Therion für die Info mit dem TuneEcu, ich werde es mir anschauen.
Domi
Verfasst: Sa 18 Apr, 2020 16:54
von Aynchel
machs doch ganz klassisch mit dem Spiegel im leeren LuFi Kasten
da sieht man recht gut ob die Klappen gleichzeitig aufmachen
Verfasst: Sa 18 Apr, 2020 18:49
von Dominik
Hallo Aynchel,
das ist ja eine klasse Idee.
Da fällt mir ein, dass ich das so ähnlich bei einer Vergaserbatterie einer 1990er ZZ600 eines Kumpels machte. Diese musste ich eh komplett ausbauen und habe dann die vier Drosselklappen per Fühlerlehre grob voreingestellt. Und hinterher hat es mit den Uhren exakt gepasst!
Grüßle und ein schönes Wochenende
Domi
Verfasst: Sa 18 Apr, 2020 19:53
von lut63
Leerlaufdrehzahl lässt sich bei mir nicht mit
Schraube einstellen, die kommt aus dem Mapping.
Nach meiner Justierung muss aber ein Initialisierungslauf
gemacht werden. Da passt sich die EFI den geänderten
Gegebenheiten an - oder so ähnlich. :gruebel:
Schönes WE!
Verfasst: Di 26 Mai, 2020 16:32
von Dominik
Hallo zusammen,
@Aynchel: Das mit dem Schminkspiegelchen im Luftfilterkasten hat nicht funktioniert.
Und bei dem tuneecu bin ich auch nicht durchgestiegen.
Ich werde die Tage mal den Luftfilterkasten ausbauen und die Klappen sowie die ganze Mechanik anschauen. Hierfür müssen auch Tank, Sitzbank und hinterer Kotflügel raus, was nicht so dramatisch ist. Oder aber ich gebe sie einfach beim Triumph-Händler ab, damit er den Laptop anstöpselt und ggf. reguliert. Aber eher werde ich erste Variante angehen.
Viele Grüße und bis bald
Domi
