Seite 3 von 3
Re: [Autoreifendemontage] jetzt Schlauchlosreifenmontage
BeitragVerfasst: Mi 12 Mai, 2021 11:41
von gatsch.hupfa
hiha hat geschrieben:https://youtu.be/V0nrZadIQxA
:rofl:
Dem würde ich gerne das KTM 950er Hinterrad für so einen Film unterjubeln, da hüpft der Reifen so gar nicht - fast von alleine - von und auf die Felge
:rofl:
Silikon ist interessant, vielleich saugt sich das nicht in den Gummi ein.
Ich habe mich nämlich ordentlich geärgert, als ich in Trabzon den Hinterreifen tauschen hab lassen, und ohne zu schauen war plötzlich Motoröl als Flutschi in Verwendung.
Blöd hab ich geschaut, als bei Demontage des Reifens das Öl komplett verschwunden war, vom Gummi absorbiert quasi, mit ganz leicht klebriger Oberfläche im Kontaktbereich Reifen - Felge, fast perfekt gegen Verdrehen des Reifens bei wenig Luftdruck. :smt005
BeitragVerfasst: Mi 12 Mai, 2021 12:00
von hiha
gatsch.hupfa hat geschrieben:Dem würde ich gerne das KTM 950er Hinterrad für so einen Film unterjubeln, da hüpft der Reifen so gar nicht - fast von alleine - von und auf die Felge
Des tät ich auch gern probiern. Ist aber ziemlicher Niederquerschnitt, und auch ohne Schlauch, oder?
Re: Autoreifendemontage
BeitragVerfasst: Mi 12 Mai, 2021 12:33
von gatsch.hupfa
gatsch.hupfa hat geschrieben:Die KTM 950 Adventure ist zwar kein Auto, aber mit dem manuellen Reifenwechsel vom Hinterrad kommt mir regelmässig der Schweiss.
Die hat Humpfelgen, obwohl mit Schlauch ausgerüstet. Und sehr steife 150er 18" Tubelessreifen, die hohe Geschwindigkeiten und wildes Terrain abkönnen.
Bei Reifenpannen im Feld hat sich für das Abdrücken der Seitenständer eines zweiten schweren Motorrades durchgesetzt. Ist aber eine langwierige Quälerei.
Pirelli Scorpion MT90 m/c 70V 150/70 R 18 mit mitteldickem Schlauch
BeitragVerfasst: Mi 12 Mai, 2021 12:59
von hiha
Bring mal mit :lol:
BeitragVerfasst: Mi 12 Mai, 2021 15:01
von Maybach
Ich nehme seit Jahren Slikonspray als "Flutschi" und habe keinerlei Probleme damit.
Damit bekommt man den Reifen auch deutlich besser wieder runter, wenn es denn unterwegs mal sein muss. Mir aber bisher nur einmal passiert ...
Allerdings denke ich, dass es schon einen Unterschied macht, ob man da so eine Gewalt-Krax'n hat. Da könnte es schon sein, dass dann der Reifen auch stärker "wandert". Die zornigen 50PS der XS schaffen das aber nicht.
BeitragVerfasst: Mi 12 Mai, 2021 15:14
von Gustav
Hans denk nach und ganz weit zurück. Ich würde mir aus I-Träger 80mm oder U-stahl 80/100 einen passenden Feilkloben bauen. Kannste mit eine Gewindestindel dazwischen oder eine Spannbügel mit Abstand drüber einen akkuschrauberbetriebenen Scherenheber spannen. Nur so als Schnellschuß. :-D
BeitragVerfasst: Mi 12 Mai, 2021 15:58
von Dreckbratze
ich nehm immer Spüli :smt102
BeitragVerfasst: Mi 12 Mai, 2021 16:31
von hiha
@Gustav
Der Pfredtitel hat sich geändert, es geht jetzt eher um Bordwerkzeug zur Motorradreifendemontage.
Und Spüli unterscheidet sich von Silikon(fett/spray) am Reifenwulst durch seine geringere Nachhaltigkeit. Silikon lässt wohl selbst nach Jahren eine zügigere Demontage zu.
BeitragVerfasst: Mi 12 Mai, 2021 18:04
von Gustav
Ich hatte nur auf die Frage geantwortet.
Demontiert heute keiner mehr Unterwegs seine Decke an den Autorädern am Gespann?
Wird da nur der Stopfen reingewürgt und sonst Schandwagen. In der Knüste kommt doch kein Schandwagen.
Notschlauch auch im Autoreifen bei großem Durchschuß? Und das Problem mit der Luft. Werkzeug/ Hilsmittel?
BeitragVerfasst: Mi 12 Mai, 2021 18:17
von Aynchel
dann nimm Bremsenreiniger, ist die Standard Lösung wenn man keine Beadlook hat und es dir draussen den Reifen runter drückt
https://youtu.be/ghzSETrCgO8
