Behirnungshilfe - Auto mit Raum für Motorrad
Beitragvon tomcat » Do 29 Apr, 2021 18:39
Weil mein Peugeot - der Columbo - langsam fällig ist, bitte ich um Input zu meiner Suche nach Ersatz.
Derzeit schaue ich mich um nach: Jumpy (Scudo/Proace) / Vito / Traffic (bzw. die Klone von Nissan und Opel ... ich kämpfe mit den vielen Namen) / etc.
lieber nicht: Bulli T4/T5, (weil ich ein bissl eine Volkswagenphobie habe)
Dazu einige Fragen:
*Welche Modelle / Ausführungen bieten hinter dem normal eingestellten Beifahrersitz noch mindestens 220 cm Platz um eine ausgewachsene XS850 oder Tenere normal längs hineinzustellen?
und ...
* Welche Modelle / Ausführungen sind innen hoch genug, um ein Motorradl am besten mit Rückspiegel oder den Roller mit Verkleidungsscheibe (147cm hoch) hineinzustellen.
* Gibt es welche, die das ohne Hochdach schaffen?
Warnungen vor bestimmten Modellen / Baujahren / Motorisierungen werden gerne entgegengenommen.
Was ich sonst noch gerne hätte:
Zweite Sitzreihe (schnell heraunehmbar) wäre nicht schlecht, oder wenn ganz zu, wenigstens ein Fenster in der Schiebetür, für den Schulterblick beim Einbiegen.
Am liebsten freien Durchblick / Durchgang nach hinten vom Fahrerhäusl, keine geschlossene Trennwand. Wenn hinten was rumpelt / rumfliegt, will ich es sehen können.
tomcat
Re: Behirnungshilfe - Auto mit Raum für Motorrad
Beitragvon Aynchel » Do 29 Apr, 2021 19:00
Ein Trapo mit max 1,9m Höhe kann in die meisten Parkhäuser fahren, hat aber in der Regel eine max Ladehöhe von 1,15m
Um eine Mopete mit 1,47m da hinein zu bekommen muss Scheibe Spiegel ab und das Vorderrad raus
Das wird dann durch ein Schubkarrenrad ersetzt
Um Dein Moped unverbastelt laden zu konnen braucht es eine Trapo mit 2,6m Dachhöhe
zB Citröen Jumper L2H2
Beitragvon sejerlänner jong » Do 29 Apr, 2021 19:08
Ford Tourneo. Eine Bekannte schiebt eine VStrom, oder wie so ein Teil heißt, hinein.
https://www.motor-talk.de/bilder/motorr ... 33115.html
Beitragvon GrafSpee » Do 29 Apr, 2021 19:13
Die Traffic-Klone heißen Nissan NV 300 und Opel Vivaro.
Von den Vito hört man jenseits von 5 Jahren und 250kkm nicht mehr viel gutes. Ist aber bei den typischen Firmenleasing Fahrzeugen oft so. Nach fünf Jahren abgeschrieben, fertig.
Schau dir mal noch den Hyundai H1 an...
Gibts noch fast neu (Tageszulassung) für den Preis eines ca. 5 Jahre alten (je nach Kilometer und Ausstattung) VW Bus.
Dafür mit 2,5 Liter common rail, Heckantrieb und als deutsche Version Standheizung (bzw. fossiler zuheizer, der sich billigst aufrüsten lässt), in Österreich gabs den nicht, dafür hab ich ne Differentialsperre.
Innenhöhe kann ich morgen mal nachmessen. Aber ich kann gebückt drin laufen.
Die KTM passt ohne Spiegel spielend in einen VW T5.
Beitragvon Lindi » Do 29 Apr, 2021 19:15
sejenlenner jong hat geschrieben:Ford Tourneo. Eine Bekannte schiebt eine VStrom, oder wie so ein Teil heißt, hinein.
...und pennt noch daneben bei Bedarf :)
Beitragvon Dreckbratze » Do 29 Apr, 2021 19:19
dann ist aber vermutlich der Beifahrersitz weggeklappt, oder?
Beitragvon sejerlänner jong » Do 29 Apr, 2021 19:22
Ja Dirk, das macht sie.
Renault (Grand) Kangoo wäre auch noch eine Möglichkeit.
Den H1 hatte der Martin (Solist aus HH) viele zig tausend km sorgenfrei gefahren.
Beitragvon maulwurf » Do 29 Apr, 2021 20:44
Ich hab den Ducato L2H1 und da bring ich meine Moppeds sorglos rein. :smt023
Höhe: ca.223cm
Innenhöhe: ca. 165cm
Ladelänge ca. 300cm
Die Ducatos/ Jumper/ Boxer haben die niedrigste Ladekantenhöhe.
Ich bring Triumph Tiger 955 / V-strom 650 / Guzzi NTx650 / GS 100 PD, ohne was abzubauen rein.
zu empfehlen ist beim Fiat der 2.3 l Motor der läuft und läuft.
Jumper/ Boxer, und der 2.1l Motor vom Fiat sollen ab und an Probleme mit den Injektoren haben.....hört man so munkeln.... :gruebel:
Beda
-Albert Einstein-
maulwurf
Beitragvon tomcat » Do 29 Apr, 2021 20:54
@ maulwurf,
danke - das ist aber die nächst größere Klasse, das kann ich ganz bestimmt nicht mehr als Ersatz für einen PKW nehmen.
tomcat
Beitragvon maulwurf » Do 29 Apr, 2021 21:02
Ich hatte früher den Scudo ( alte Form) sind auch 2 mopeds reingegangen allerdings ohne Spiegel.
Bei Fiat gibts auch noch den Talento der ist eine nummer kleiner als der Ducato, schau doch mal bei den diversen Herstellern nach den Abmessungen und techn. Daten. :gruebel:
Beda
-Albert Einstein-
maulwurf
Beitragvon nattes » Do 29 Apr, 2021 21:03
Mein Reden. :-D
Beitragvon fleisspelz » Do 29 Apr, 2021 21:32
Ich hatte einen Trafic L1H1, in dem waren zwei ausgewachsene BMWs plus eine Demm genauso unproblematisch wie z.B. eien Triumph Tiger 3Zylinder und eine HD Sprtster. Die Spiegel blieben dran. Das Fahrzeug hatte eine Außenhöhe von knapp unter 2,00 m
Die Motorisierung war ein 1,9 Liter Diesel. Verbrauch ca. 8,5 Liter, Höchstgeschwindigkeit um die 140, Problemlose Technik
Beitragvon butzehund » Fr 30 Apr, 2021 04:07
Ich hatte sehr lange einen Fiat Scudo,2ltr mit 120 PS,Zweisitzer,Trennwand raus und durch ein Gitter hinter dem Fahrersitz ersetzt,zweites Gitter hinter dem Beifahrer,
es war die Version L2H1,habe ich bis 220000km problemlos gefahren,nur die üblichen Wartungen,da ging eine XTZ660 und eine Virago535 rein,eine vorwärts reingeschoben und
die andere rückwärts,alles mit langer Rampe,ansonsten die Spiegel abbauen-bei vielen Transportern sind die Trennwände hinter den Sitzen vernietet-außerdem sollte die
Ladungssicherung beachtet werden-halbhohe Trennwände gibt es fast gar nicht.
auch nicht schlecht:Fiat Ducato Multijet 115(PS),2ltr,L1H1, der hat auch Anhänger gut gezogen,Höhe ca.230cm-mir hat der allemal gereicht und das ist der einzige
Transporter in dem Segment mit Sitzhöhen und Neigungsverstellung !-haben die anderen nicht.
Beides waren Handwerker Autos-wurden also nicht besonders geschont.
Talento-Nachfolger von Scudo-gefällt mir nicht-geht weniger rein-kürzere Wartungsintervalle-noch mehr zuviel Elektronik Gedöns.
Lutz
Beitragvon sejerlänner jong » Fr 30 Apr, 2021 06:16
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... -216-16854
Hyundai H1 , schon bisschen vorbereitet für den Transport vom Mopped.
Beitragvon tomcat » Fr 30 Apr, 2021 06:51
Der H1 ist sicher ein gutes Auto ... aber von den Fotos her würde ich sagen, der Innenraum ist zu niedrig.
Ich bin die Tage in unseren Firmenbulli (8Sitzer Luxusbus) geklettert und habe das Maßband geschwungen, und das waren ca. 134cm - zu wenig. Und der Hyundai sieht genauso aus.
tomcat
