Trockenlegung BMW R 1100 R
Beitragvon kranickel » Di 27 Jul, 2021 13:34
einer meiner Nachbarn hat mich überzeugt das ich seine BMW nach dem Hochwasser
trockenlegen möchte. Schlamm ist entfernt. Sie stand ungefähr eine Nacht im Wasser.
Gibts irgentwelche Tipps was ich alles machen soll?
Sprudel Wasssergemisch wegleeren. Ölwechsel und Filterwechsel, Luftfilter reinigen oder tauschen.
Batterie macht es nicht mehr. Mal schauen ob gestorben oder nur leer.
Stecker werde ich mal mit Kontaktspray einjauchen. Was noch?
Grüße Michi
kranickel
Re: Trockenlegung BMW R 1100 R
Beitragvon Nanno » Di 27 Jul, 2021 13:35
WD40 über die Kerzenlöcher rein und halt alles möglichst bald, wegen Rost im inneren.
Beitragvon Färt » Di 27 Jul, 2021 13:48
Servus Michi,
bevor ich viel schreibe, hier wurde das Thema auch schon behandelt...
Beitragvon kranickel » Di 27 Jul, 2021 16:27
So einige Deckeln offen.
Sicherungskasten feucht minimal Schlamm.
Luftfilterkasten feucht und ein wenig Schlamm, der Filter hat aber nix durchgelassen, dahinter trocken und sauber.
Unter dem Ventildeckel keine Feuchtigkeit kein Schlamm.
Bremmraum trocken. Trotzdem mit WD40 gesprüht.
Färt danke für den Link. Macht Hoffnung. Ich bin ja immer noch sehr skeptisch.
Spannend wird Lichtmaschine, Zündung usw.
Mehr später.
Grüße Michi
kranickel
Beitragvon fleisspelz » Di 27 Jul, 2021 16:55
Wenn ich mir unsere Wintermoppeds ansehe, dann geht ganz schön viel, auch ohne totalzerlegung im Fall dass man bereit ist, auf neuwertige Optik zu verzichten. Salzwasser hinterlässt auch überall seine Spuren.
Ich würde den Motor entwässern, den Auspuff und das Getriebe. Den Rest würde ich so behandeln, als wär ich am Tauerntreffen damit gewesen
Beitragvon kranickel » Di 27 Jul, 2021 17:36
fleisspelz hat geschrieben: Den Rest würde ich so behandeln, als wär ich am Tauerntreffen damit gewesen
Ich war ja noch nie am Tauerntreffen........... :smt004 :smt005
Woher soll ich jetzt wissen worauf es ankommt. :fiessgrinz:
Justus genauso hab ichs vor. Minimalinvasiv. Natürlich ist mir klar das der feine Sand jedes Lager
ruinieren kann. Gewisses Restrisiko wird mein Nachbar in Kauf nehmen müssen. Aber so ist das halt bei einem 20 Jahre alten Nutzfahrzeug. Ich denke mir jede Werkstatt würde für viel Geld weniger machen.
In diesem Sinne.
Grüße Michi
kranickel
Beitragvon schnupfhuhn » Di 27 Jul, 2021 18:03
Kerzen nochmal raus, echtes Öl rein statt wd40. WD40 ist Petroleum mit Duft, das schmiert nicht und verhindert auch keinen Rost.
Beitragvon kranickel » Di 27 Jul, 2021 19:30
Danke für den Einwand Schnupfhuhn. Da hast du Recht.
Aber ich schrieb nur WD40 weil es jeder kennt und sich jeder ungefähr vorstellen kann was gemeint ist. In Wirklichkeit benutzte ich eine wahllos ergriffene Dose mit Sprühzeugs. :lol:
Was in einer Zerspanungsbude halt so rumsteht.
Ausserdem geht's ja jetzt nicht darum den Zylinder oder die Ringe dauerhaft zu Konservieren sondern nur darum weitere Schäden bis zur Fertigstellung der Trocknung zu verhindern. Das Teil soll möglichst schnell wieder fahren.
Grüße Michi
kranickel
Beitragvon lallemang » Di 27 Jul, 2021 20:07
Was WD40 tatsächlich kann, ist Wasser unterwandern. Kommt dann noch öliges dazu haftet das eher am Metall,
als nur auf dem Wasserfilm zu sitzen.
Beitragvon schnupfhuhn » Di 27 Jul, 2021 20:58
Dann wär wohl Öl raus, laufen lassen bis der Motor warm ist und dann wieder Öl und Filter raus der richtige Weg. Ansonsten kann ich bei allem anderen was am Rahmen so angebaut ist Duschgel, Pinsel und Dusche empfehlen, ich hab bei einer RD mal mit Wacholderduschgel gearbeitet. Nicht heiliger als der Papst, nur bis man wieder Lust hat die trümmen anzufassen. Abbauen, duschen, einseifen, abbrausen, trockenen lassen. Das roch bei Regen dann immer so. Aber die war nicht abgesoffen sondern nur verölt und sternhaglvoller Dreck. Wenn alle Trümmer Nass sind dann ist der Gatsch lange nicht so abrasiv wie wenn Du da trocken das wischen anfängst.
Auf jeden Fall Husch, die Kolbenringe mögen Wasser nicht, grad bei den Kiesgrubenmopeds findest oft welche die kalt und Nassgefahren weggestellt werden, da hast dann Nullkommanix den Korrosionsring im Zylinder. :smt009
Beitragvon hiha » Mi 28 Jul, 2021 06:09
schnupfhuhn hat geschrieben:Dann wär wohl Öl raus, laufen lassen bis der Motor warm ist
Da fehlt was Entscheidendes dazwischen.. :lol:
Beitragvon schnupfhuhn » Mi 28 Jul, 2021 09:13
Wieso, ohne Öl wird er schneller warm ;)
Da hat der Hans schon recht, ein Öl sollte noch in den Motor rein bevor man ihn das erste mal warmlaufen lässt...
Beitragvon KNEPTA » Mi 28 Jul, 2021 20:01
Na super, zu spät...
Beitragvon GrafSpee » Mi 28 Jul, 2021 21:29
KNEPTA hat geschrieben:Na super, zu spät...
:smt005 :smt005 :smt005
Beitragvon kranickel » Di 10 Aug, 2021 19:53
So ich erkläre die BMW als fertig.
Ansaugstutzen und Luftfilterkasten bis zur Einspritzung demontiert und gereinigt.
Alle findbaren Stecker gezogen und mit Multispray und Kontaktspray gespült. Sicherungen getauscht.
Alle Filter und Öle getauscht. Sprit entsorgt, Tank gespült.
Viel gewaschen und gereinigt. Natürlich nass.
Auspuffkrümmerschelle war so fest das ich entschlossen habe das Wasser muss mittels Verbrennungsdruck da raus.
Voll die Sauerei. Schlammig braune Fontäne. :twisted:
Bei meinem eigenen Motorrad hätte ich es nicht so gemacht. Aber ansonsten alles gemacht was mir sinnvoll erschien.
Einziges Opfer bis jetzt die Hupe oder das Relais. Teste ich morgen noch.
Probefahrt war sehr komisch. Ist es normal das die in langsame Kurven so reinfällt? Im ersten Gang ein wenig über Schrittgeschwindigkeit habe ich das Gefühl ich muss gegendrücken um nicht noch enger einzuschlagen. Ab einer flotteren Gangweise ist es dann OK. Bremse rupft ein wenig und ich habe dem Besitzer empfohlen die 6 Jahre alten Reifen, die Bremsbeläge und die riefigen Bremsscheiben zu wechseln. Bremsflüssigkeit sowieso.
Aber im Grunde bin ich mit meiner Arbeit zufrieden. Ich habe das Gefühl das die BMW sicher länger gestanden wäre und bin mir sicher das hätte sie nicht verkraftet.
Schöne Grüße Michael
kranickel
