Tipp für Kreissäge mit Führungsschienen
Beitragvon butzehund » Mi 05 Jan, 2022 06:27
ich muss demnächst für einen Kunden Platten aus Acrylharzgebundenen bzw. aus Mineral- Vinyl Verbundmaterial, 6mm stark,2500mm x 900mm/ 1250mm , verlegen.
Das Zeug ist von der Fa. Wedi und heißt Wedi Top Wall( https://www.wedi.net/produkte/designobe ... -top-wall/ )und wird als Verkleidung für Duschwände verlegt.
Dafür brauche ich eine Kreissäge-Tauchsäge mit Führungsschienen, ich möchte aber eigentlich nicht mehr als 300-400€ dafür ausgeben,da ich solche Arbeiten
sehr selten machen werde.
Über Sinn oder Unsinn solchen Materials muss man sich nicht streiten...
Gibt es da evtl. Empfehlungen?
Schienensystem für die Länge- steckbar-rutschsicher ?
Absaugung von FEIN habe ich.
Lutz
Re: Tipp für Kreissäge mit Führungsschienen
Beitragvon Beste Bohne » Mi 05 Jan, 2022 06:49
Da das Material sehr dünn ist, auf jeden Fall Tauchsäge und nicht HKS.
Zumindest ist bei den Maschinen, die ich in der Hand hatte die TS bei geringer Eintauchtiefe weit stabiler gehen Winkelfehler als die HKS. Und beim zusägen von Plattenmaterial empfehle ich eher die TS.
Zur TS kann ich nur was zur Festool REBQ sagen, aber die wird nicht mehr gebaut und der Nachfolger ist dir zu teuer. (War sie mir anfangs auch, ich hab das Geld aber nicht bereut und nutze sie nur privat)
Wichtig in meinen Augen: Ein präzises Einstellen der TS auf die FS mit Einstellschrauben muss möglich sein. Hat die TS das nicht, kannst du das Spiel nicht auf 0 bringen und der Schnitt kann ungleichmässig werden.
Bei den Schienen guck mal bei youtool, die bieten preisgünstige Drittschienen an.
https://youtool.de/
Grüße, Jens
Früher war alles
Beste Bohne
Beitragvon butzehund » Mi 05 Jan, 2022 07:10
Ja,das mit dem Preis habe ich mir schon gedacht.
Dann lassen wir mal den Preis beiseite...
Danke erstmal
Beitragvon Beste Bohne » Mi 05 Jan, 2022 08:20
Bei den Führungsschienen finde ich das Festool Makita etc. System besser als das Bosch wegen den Zwingen
Gegen Verrutschen empfiehlt es sich, die FS festzuklemmen mit Hebelzwingen.
Grüße, Jens
Früher war alles
Beste Bohne
Beitragvon Aynchel » Mi 05 Jan, 2022 08:45
ich hab ne Gelbaugen Scheppach und bin sehr zufrieden damit
das mit den beiden kurzen Schienen und dem Verbinder ist Nonsens
ich hab mir die lange Schiene aus dem Zubehör dazu gekauft
https://shop.scheppach.com/tauchsaege-p ... 5901802915
Beitragvon Boscho » Mi 05 Jan, 2022 10:13
Qualitätstipp: Tauchsäge samt Führungsschienen und Verbinder von Mafell. Es gibt in meinen Augen derzeit nichts besseres.
Man könnte sich das ja auch ausleihen von Leuten, die man kennt. ;)
Beitragvon KNEPTA » Mi 05 Jan, 2022 11:17
Jo, leider.
Beitragvon Rostreiter » Mi 05 Jan, 2022 11:54
Hab da auch lange gesucht und hab da mehrere Kreise um die Festool gedreht, wegen dem Preis. Der Zuschlag war unausweichlich und die Investition war richtig. Hab 2 800mm Schienen, die sich perfekt aneinanderstecken lassen. Hab Holzlängsschnitte von über 5 m in 50 mm dicken Eichen-, Lärchen-, Eschen-, Fichtenholz gemacht. Bin dabei mit der Säge ca 1/3 der Sägelänge über das eine Schienenende hinausgefahren um eine Führung für das anstecken der anderen Schiene zu erhalten, Schnittkante mit Schlagschnur angerissen.
6 mm dünne Wediplatten würde ich allerdings mit dem Cutter schneiden, oder mit einer Japanzugsäge bei flacher Sägestellung mit einem feinem Blatt, das nach einigen Schnitten durch die Wedi für Holz dann leider nicht mehr geht. Sollte die obere Lage des Gewebes nicht sauber durchzutrennen sein, mit Cutter vorschneiden. Ist allemal billiger als eine Tauchsäge und geht recht flott. Mag als Bastellösung aussehen, aber für ein Bad würde ich so mal versuchen.
Grad den Link verfolgt: Die Wedi Top Wall gehen nicht mit Cutter oder Zugsäge, hab Anfangs an die verfliesbaren Wedi Bauplatten gedacht.
Albin
Zuletzt geändert von Rostreiter am Mi 05 Jan, 2022 13:11, insgesamt 1-mal geändert.
Triebgesteuert
Rostreiter
Beitragvon Rostreiter » Mi 05 Jan, 2022 12:54
falsch editiert
Triebgesteuert
Rostreiter
Beitragvon Therion » Mi 05 Jan, 2022 13:23
Hab die gleiche Scheppach mit langer Schiene wie Aynchel.
Hab den kauf nicht bereut, würde mir aber jetzt eine Maschine in deiner Preisklasse von Makita/Bosch etc. kaufen.
6mm starkes Material packt die Scheppach ausreichend gut. Wenn du vielleicht später auch Holzplatten mit 18-28mm schneiden willst ist das Schnittbild nicht mehr so toll, wenn die Schnittkanten sichtbar sind, brauchen sie eigentlich immer Nacharbeit.
Greetz
Steve
Beitragvon Boscho » Mi 05 Jan, 2022 14:53
Die Schnittkanten sehen anders aus, wenn man vorritzt (Säge auf Tiefe 1mm über die Schiene ziehen). Danach dann sägen, aber idealerweise ein my versetzt.
Geht am besten mit der Mafell. :D
Beitragvon Schmuddliger Typ » Mi 05 Jan, 2022 17:19
Mafell ist klar best of!
Natürlich abhängig vom Sägeblatt!
Ich tät eins für Alu nehmen,
Im Zweifelsfall von hinten sägen!
Schmuddliger Typ
Beitragvon Beste Bohne » Mi 05 Jan, 2022 20:26
Ja, das Sägeblatt ist ein wichtiger Punkt. Welches für das anvisierte Material das richtige ist, da bin ich überfragt, ich kenne das Material nicht.
Das Standardblatt das beim Kauf drauf ist, wird sicher nicht die besten Ergebnisse bringen.
Grüße, Jens
Früher war alles
Beste Bohne
Beitragvon butzehund » Do 06 Jan, 2022 07:15
Beitragvon Beste Bohne » Do 06 Jan, 2022 08:55
Ist sicher gutes Werkzeug, das ich das Bosch/Maffel Schienensystem nicht so mag, schrieb ich ja.
Ich habe immer davor zurückgeschreckt, bei Toolnation zu bestellen weil holländischer Händler und Rücksendung teuer und Service nicht so pralle wie man hört
https://de.trustpilot.com/review/toolnation.de
Grüße, Jens
Früher war alles
Beste Bohne
