Mal sehen ob hier wieder wer was weiß, geht um folgendes:
Berlingo1, 2001er Zulassung, 1,8L MFX Benziner, 90 Pferde. OBD Schnittstelle direkt unter dem Lenkrad, nicht wie sonst im Inet zu finden links bei der Sicherungen. Bei mir sieht auch der Sicherungskasten völlig anders aus als in der Anleitung des Wagens die zum Auto gehört.
Der Motor geht ab und an mal, wenn warm, an der Ampel auf 800/min und kommt dann nicht auf Leistung wenn man los will. Beherzt aufs Gas bleibt er an und vergisst das Problem mit der fehlenden Leistung nach ca. 200 Metern wieder, kann natürlich nicht so bleiben, auch vor dem Hintergrund das mein Mädel die Kiste bewegt. Ist das Garten- und Baustellenfahrzeug. Leider häuft sich der Fehler jetzt.
Also OBD Leser besorgt. Spricht angeblich alle 9 OBD Dialekte (KWP slow ist wohl das was der Berlingo 1,8 will), klappt aber nicht. Der OBD Adapter schaltet die Beleuchtung am Leser ein, macht einen Selbsttest, findet aber nix. Am Opel Astra eine Freundes kommt sofort bei Anfrage die VIN und auch das Diagnosemenü mit aktuellen Werten. Weiß wer was dazu bzw. weiß einer von Euch einen OBD Leser der mit dem Citrönchen klar kommt? Eine weitere Vermutung meinerseits wäre ein Sensor der einen falschen Wert ausgibt. Das lässt sich aber leider nicht einfach überprüfen, siehe oben, keine OBD...
Blind ins blaue Geschossen werde ich diese Woche mal die Zündspule, die Kabel und die Kerzen tauschen, ferner mal den Benzinfilter. Der Wagen ist zwar nicht der hübscheste, lief aber bei einem Citroenfreund als Alltagswagen, hat keinen Wartungsstau. Zum TÜV auch immer Inspektion, gut gehegt und gepflegt.
Was ich schonmal ausschließen möchte: Kopfdichtung, kein Geruch, kein Wasserverbrauch, alles dicht. Bei laufendem Motor und bis zum Rand vollgefülltem Ausgleichsbehälter auch kein Geblubber aus selbigem. Thermostat tut auch wie er soll, also auch kein überhitzen des Kopfbereichs allein.
Vielleicht weiß ja wer was, kennt einen Citroen Mechaniker oder kann eine Aussage wie "OBD hat der MFX aber erst ab Motornummer XXXxxxXXX" tätigen.
Putzt die Rahmen und stellt sie bereit!
Das war schon immer so, hatte den Wagen auch bevor ich ihn gekauft habe aus dem Augenwinkel im Blick weil er einem Kumpel gehört hat. Wenn ich ihn mal ausgeliehen hatte lag der Verbrauch bei langen Strecken (unter 400km waren es nie) auch um die 7l, mal etwas mehr, mal weniger, je nach Landstraßen/ Autobahnanteil.
