Antenne Autowagen Verständnisfrage
Verfasst: Sa 28 Okt, 2023 21:39
Also...
habe meinem fast 30 Jahre alten Autowagen (Bj 94) eine neue Antenne gegönnt.
a) weil am Antennenfuß die Dichtung weg war (Feuchtigkeit kann eindringen)
b) ich mir einen besseren Radio Empfang versprochen habe
Habe suchen müßen bis ich eine gefunden habe die den RAST1 Steckanschluß hat, den ich zum verbinden benötige. (des alte Glump hat ja fast niemand mehr)
Bei EBay fündig geworden. Leider macht es keinen Unterschied ob ich die Antenne anstecke oder nicht, der Empfang ist gleich schlecht
Dann habe ich mal mit dem Multimeter vom Radio das Kabel nach hinten bis zur Steckverbindung durchgemessen, das passt.
also Kabel i.O.
vom Kabel-Pin der neuen Antenne auf das Gewinde für den Antennen-Stab gemessen, kein Durchgang
bei der alten Antenne hab ich auch gemessen, das selbe kein Durchgang... bei der alten wundert mich das nicht, ist ja fast 30 Jahr alt...
nun zu meiner Frage:
Normal müßte doch vom Pin auf das Gewinde für den Antennen-Stab Durchgang sein, oder ?
ist eine ohne Verstärker, sonst wär ja zusätzlich ein Kabel dran...
Verstehe ich da was nicht, oder ist die neue Antenne einfach schon hin ?
Zum besseren mithirnen habe ich Bilder von der alten gemacht... die neue ist ja schon am Dach verbaut.
Wäre schön wenn mir jemand sagen kann was ich, oder die Antenne falsch machen...
Gryzi, M.
also Kabel i.O.vom Kabel-Pin der neuen Antenne auf das Gewinde für den Antennen-Stab gemessen, kein Durchgang
Gryzi, M.
