Seite 1 von 1
LOCTITE 574 trocknet nicht.
Verfasst: Di 31 Okt, 2023 19:30
von KNEPTA
Sears. Vor drei Tagen hab ich den Hihazwischenring für die Knepta mit oben genannten Dichtbatz an den Motorblock gepickt und unten die Ölwanne drangeschraubt, damit der Ring schön ans Gehäuse gepresst wird. Heut nehm ich die Wanne runter und den Zwischenring auch... der leicht rausgewollene is immer noch flüssig und gehalten hat des überhaupt net. Wenn ich den Nockenwellendeckel auf den Kopf der SP montier oder Motorhälften abdichte, mit genau dem Dichtzeug, bekomm ich das nur mit vermehrtem Einsatz wieder auseinander. I versteh des net. Braucht des Wärme, Öl oder sonst was ?
Danke
Re: LOCTITE 574 trocknet nicht.
Verfasst: Di 31 Okt, 2023 19:40
von nattes
Hat die Tube evt. Frost abbekommen?
Ich hatte letztes ähnliche Probleme mit Silikon.
Verfasst: Di 31 Okt, 2023 19:43
von nattes
Härtet wohl nur unter Luftabschluß aus.
https://www.henkel-adhesives.com/de/de/ ... _5740.html
Verfasst: Di 31 Okt, 2023 20:11
von KNEPTA
War aber auf den Flächen auch nicht ausgehärtet...
Und ist neu.
Verfasst: Di 31 Okt, 2023 20:50
von hiha
Braucht a bissl Wärme. Einmal a Rundn fahrn, dann babbts.
Verfasst: Di 31 Okt, 2023 20:57
von KNEPTA
hiha hat geschrieben:Braucht a bissl Wärme. Einmal a Rundn fahrn, dann babbts.
Des geht gar net. Da hängen noch die Pleuel links und rechts raus und a Nockenwelle fehlt auch....
I legs ins Backrohr des Glump...
Na geht net , mit dem Ring is zu hoch... :omg:
Verfasst: Di 31 Okt, 2023 21:52
von Maybach
Machs wie der Millyard: Ab in den Gasgrill damit! :-D
Verfasst: Mi 01 Nov, 2023 07:48
von hiha
Stell den Heizstrahler hin. Bei 40° geht das flott mit dem Aushärten. Dichten tuts ja auch so schon, laut Hersteller. Und: Aushärten tuts ja auch nur im Spalt, aussen abwischen kann mans auch noch nach Wochen.
Verfasst: Mi 01 Nov, 2023 09:10
von KNEPTA
So hab ich es gemacht. Zuerst Pistole dann Lüfter. Hoffe es hält weil die Wanne muß nocheinmsl runter und der Ring sollte bleiben...
Verfasst: Mi 01 Nov, 2023 11:26
von Mister B
Ich verwende das auch für mein Hinterradgetriebe. Dichtet, aber um etwas
festzukleben würde ich etwas anderes nehmen.
MB
Verfasst: Mi 01 Nov, 2023 20:21
von Maybach
Wäre da Loctite 648 nicht besser. Das pickt saumäßig ...
Verfasst: Mi 01 Nov, 2023 21:18
von KNEPTA
Es geht ja nur darum dass das Trumm dicht und am Block bleibt wenn ich die Ölwanne runternehmen sollte. Gehalten wird der Ring ja durch die angeschraubte Ölwanne.
