Suche eine Madenschraube
Beitragvon Zwillingspeter » So 19 Okt, 2025 11:53
Hallo liebe Leute,
kann mir jemand helfen, eine solche Madenschraube zu finden?
Sie stammt aus einem Möbelverbinder.
Ich bin kein Metaller. Im Netz finde ich nichts passendes.
Durchmesser: 10 mm
Gewindesteigung: 1,0 mm
Länge: 8 mm (dürfte aber auch etwas länger sein)
Ob Kreutzschlitz, Torx, oder Innensechskannt, ist egal
Vorab vielen Dank!
Gruß Peter
Re: Suche eine Madenschraube
Beitragvon Aynchel » So 19 Okt, 2025 12:43
Beitragvon Harlekai » So 19 Okt, 2025 12:49
Oft findet man die auch im Baumarkt bei den Eisenwaren als Einzelteil.
Ich hab leider keine mehr.
Harlekai
Beitragvon Färt » So 19 Okt, 2025 12:59
Der Peter braucht eine Madenschraube mit Feingewinde M10x1
Da musst halt die Spitze noch hinschleifen.
Beitragvon Aynchel » So 19 Okt, 2025 14:02
hast recht
Feingewinde mit Spitze scheint ein Problem zu sein
da hilft wohl nur selbst anspitzen
Beitragvon Zwillingspeter » So 19 Okt, 2025 17:28
Färt hat geschrieben:Der Peter braucht eine Madenschraube mit Feingewinde M10x1
Danke, das ist ja schon eine guter Anfang;-)
Ich habe aber keine Ahnung, wie man ohne Drehbank so eine Spitze anschleifen soll.
So ein kurzes Ding vernünftig einspannen und dann von Hand befeilen? Das wird (wenn ich das mache ) nix.
Die Spitze sollte schon mittig sein;-)
Beitragvon Dreckbratze » So 19 Okt, 2025 17:41
Ach was, sei nicht so pingelig. Nimm den Schleifbock und mach ne mundgebissene. Im Schrank sieht das keiner und halten wird es auch so.
Beitragvon fleisspelz » So 19 Okt, 2025 17:44
Ich würde die Madenschraube in ein Rohr mit Innengewinde (Langmutter Spiegelhalterung zum Beispiel) einschrauben und mit einem Tropfen Schraubensicherung ganz dezent einkleben. Dann kann man es in ein Bohrfutter einer Handbohrmaschine spannen und gegen eine rotierende Korundscheibe eines Schleifbocks laufen lassen. Das klappt eigentlich ganz gut frei Hand.
Beitragvon S&T » So 19 Okt, 2025 18:09
Peter, den Verbinder selbst und die Einbausituation/Funktion hast du doch vor Augen. Vielleicht magst du -> hier mal stöbern..?
S&T
Beitragvon KNEPTA » So 19 Okt, 2025 18:27
Ich hab für die Firma zwei Feingewindemadenschrauben so angefertigt. Eine Feingewindeschraube genommen, vorne am Schleifbock mit Fächerscheibe einen Spitz draufgeschliffen. Dann die Schraube auf passende Länge abgeschnitten und zum Schluß quer einen Schlitz passend zum Schlitzschraubenzieher oder -dreher reingeschnitten. Fertig.
Beitragvon Zwillingspeter » So 19 Okt, 2025 18:33
Zum Halten eine längere nehmen und dann später absägen. Schlitz rein sägen, ferig.
So mache ich das.
Danke!
Irgendwie keine Raketenwissenschaft.
Ich habe die ganze Zeit überlegt, wie ich den kurzen Stummel einspannen soll. :omg:
Beitragvon Lindi » So 19 Okt, 2025 18:35
M10 passt in die meisten Bohrfutter. Damit zum Schleifbock.
Beitragvon Zwillingspeter » So 19 Okt, 2025 18:37
S&T hat geschrieben:-> hier mal stöbern..?
NOCH BESSER!
Genau für diesen Beschlag brauche ich das Schräubchen.
Ich gehe jetzt in die stille Ecke und schäme mich :omg:
Vielen Dank!
Gruß Peter
