Maybachs Ausfahrten 2022
Re: Maybachs Ausfahrten 2022
Beitragvon Zwillingspeter » Di 09 Aug, 2022 11:04
Sehr schön!
Vielen Dank.
Ich bin etwas verwundert, dass Du das durchhalten konntest.
So ganz ohne Berge und Pässe.
Aber Die kennst Du ja eh schon fast alle;-)
Deine Reise war bestimmt eine tolle Abwechslung und ein echtes Premiumerlebnis.
Nochmals vielen Dank fürs Teilen!
Gruß Peter
Beitragvon Dreckbratze » Di 09 Aug, 2022 11:31
:smt023 Danke!
Beitragvon tomcat » Di 09 Aug, 2022 11:47
Wolfgang, ich bin auch immer ganz hin und weg von deinen Reiseberichten.
Keep it up!
tomcat
Beitragvon kranickel » Di 09 Aug, 2022 12:45
Sehr feiner Bericht. :danke:
Gerade weil er auch nachdenklich macht.
Grüße Michael
kranickel
Beitragvon Organ » Di 09 Aug, 2022 20:05
Kann mich nur anschliessen.
Sehr schön geschrieben
Organ
Beitragvon Richy » Di 09 Aug, 2022 21:46
Vielen Dank für diesen schönen Bericht, Wolfgang!
Und falls du wieder mal nach Polen fährst, fahr über Dresden, dann kann ich dir einen Kaffee anbieten. :wink:
Beitragvon altf4 » Mi 10 Aug, 2022 07:43
hi -
eine sportliche reyterey -
danke fuer die vielen eindruecke.
max ~:)
Beitragvon T. » Mi 10 Aug, 2022 08:08
War ein interessante Mitreise...Danke.
Beitragvon Maybach » Mi 10 Aug, 2022 14:35
Dank an alle, die nach Polen mitgereist sind. Es war wirklich eine sehr erstaunliche Reise,die ich in bester Erinnerung behalten werde. Und ich werde dort auch wieder hinfahren
Aber irgendwo hat der Zwillingspeter natürlich auch recht, wenn er meint, dass ich doch Pässe gewohnt sei und so ...
Also bin ich heute als Einstellungsfahrt (die XS braucht mal wieder TÜV und muss da so mager eingestellt werden wie es irgendwie möglich ist) ins Oberland gegondelt. Kurz vor Imst hat es auf der Inntal-Bundesstraße eine lange Steigung mit einem Parkplatz am Ende. Dort kann man ideal mal Gas geben, die Kerzen freibrennen und dann mit Killschalter ziehen auf dem Parkplatz ausrollen. Und dann entweder warten oder sich die Flossen verbrennen beim Kerzen rausschrauben... Früher hätte ich gewartet und dabei eine Pfeife geraucht. So kam ein belgischer Transalp-Fahrer und fragte, ob Hilfe benötigt würde und bald darauf ein titanischer Traktor der Straßenverwaltung, der mit Mähen der Straßenränder befasst war. Auch er fragte, ob Hilfe benötigt würde. In beiden Fällen konnte ich das verneinen, aber es gab ein nettes Gespräch, bis beide aufbrachen.
Abrückender Traktor der Straßenverwaltung des Landes
Beide Kerzen haben in etwa das gleiche Grau in der Färbung und im Schiebebetrieb patscht sie schon hörbar. Ich bin mal gespannt, welcher CO-Wert dort beim TÜV aufgerufen ist...
Weiter ging die Fahrt dann nach Imst und von dort auf das Hahntennjoch. Unter der Woche ist das ja ganz schön, es waren nur geschätzt 30 Motorräder am Pass.
XS am Hahntennjoch
Und kein einziger Ferrari oder vergleichbares. Aber an schönen Wochenende sprechen die Wissenden von bis zu 8000 Motorrädern und Sportwagen. Blöderweise sind letztere mit der Beschilderung nicht beschränkt, was verstehen will wer mag.
Die Lärm-Regelung gilt nur für Motorräder ...
Aber immerhin wird fleißig kontrolliert. Kurz hinter Bschlabs wurden wieder alle Motorradfahrer herausgezogen und die Eintragung im Fahrzeugschein geprüft. Ich bin dann weiter ins Lechtal und in Stanzach gleich wieder hinaus Richtung Namlos. Wenn ich daran denke, dass die Straße noch in den frühen 1980er Jahren einspurig und geschottert war? Heute weitgehend zweispurig und perfekt asphaltiert.
Wenigstens sind die Bäche dort immer noch die gleichen. Einen habe ich besucht (den im Schwarzbrunnental), den ich schon mehrfach aufgesucht habe. Er fällt über Kaskaden mehrere hundert Meter ab und man kann von der Straße schnell ein paar Meter hinaufspringen und wähnt sich fern der Zivilisation.
Der Bach im Schwarzbrunnental ...
Gumpen im Bach (der saukalt ist)
Was schon auffällig ist, wie stark der Tourismus auch in den hintersten Tälern zugenommen hat. Das ist im Sinne der dortigen Bevölkerung sicher zu begrüßen, aber man muss auch aufzupassen, denn das ist am Anschlag.
Ich bin dann weiter nach Berwang und Bichlbach und über Fernpass und Mieminger Sattel wieder heim.
Der Wettersteinstock von Westen. Die Kante rechts runter ist die Wetterkante - 950 Höhenmeter bis 5. Schwierigkeitsgrad ... als ich noch jung und schön war.
Die Ehrwalder Sonnenspitze vom gleichnamigen Ort aus. Schon nicht hässlich ...
Einstellung erfolgreich, Fahrt auch und 200 km sind es auch noch geworden. Ach ja: Der montierte Metzeler Roadtech01 hat nun vorne und hinten 10.000 km runter und wird wohl bald mal gewechselt werden müssen. Aber der Reifen ist auch bei dieser Laufleistung völlig neutral und zeigt z. B. überhaupt kein Shimmy (wie das ja der BT schon nach 2500 km tat). Ich werde den wieder montieren.
Zuletzt geändert von Maybach am Mi 10 Aug, 2022 19:01, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon sejerlänner jong » Mi 10 Aug, 2022 18:40
Hallo Wolfgang
Schaffst du mit der XS die db Werte? Mit der 850 er habe ich umgerechnet über 100 db. Aber Gespanne sind ja keine Motorräder.
Wir sind im Urlaub bis zu dem Imbisswagen gefahren. Kaffee und wieder runter.
Grüße Karsten
Beitragvon Maybach » Mi 10 Aug, 2022 19:02
Servus Karsten,
ja, problemlos! Die XS650 ist eingetragen mit 80 dB(A). Und da ist auch nichts getürkt - die ist tatsächlich viel leiser als viele der Krawallkisten von heute.
Zuletzt geändert von Maybach am Sa 13 Aug, 2022 14:02, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon xs.rüdiger » Do 11 Aug, 2022 11:03
.........TÜV und muss da so mager eingestellt werden wie es irgendwie möglich ist)
müssen alle Oldtimer in Österreich eine ASU bestehen? Oder müssen die noch älter sein als Deine XS, um ohne ASU getüvt werden zu können?
Grüße, Rüdiger aus MH
xs.rüdiger
Beitragvon Maybach » Fr 12 Aug, 2022 05:58
Die werden alle geprüft. Bei Oldtimern wie der XS darf der CO-Wert 4,5 nicht überschreiten.
Beitragvon Aynchel » Fr 12 Aug, 2022 07:25
zur einfachen, kurzfristigen CO Absenkung hat sich der Ausbau des Luftfilters bewährt :floet:
Beitragvon Richy » Fr 12 Aug, 2022 08:26
Ich glaub, bei meiner BK würden die nicht freiwillig die Sonde in die Auspüffe stecken, die wäre sofort kaputt...
