Gamsstoa
Beitragvon Mister B » Di 14 Dez, 2010 09:24
KNEPTA hat geschrieben:Das Rad zwischen einer geteilten Kufe, sodaß es sich mitdrehen aber nicht tief in den Schnee eintauchen kann.
Das habe ich mir auch schon überlegt, auch für das Vorderrad.
Dazu die Kuven v-förmig links und rechts an die Gabelschwinge.
Alte Skier habe ich ja noch...
MB
Mister B
Beitragvon hiha » Di 14 Dez, 2010 10:48
Mister B hat geschrieben:Alte Skier habe ich ja noch...
Nicht vergessen: Länge läuft. Ich müsst doch noch irgendwo 2meter15er-Rossignol vom Bappa rumliegen haben...
Beitragvon fleisspelz » Di 14 Dez, 2010 10:55
Weshalb ist es wichtig, dass die Kufe geteilt ist und das Rad dazwischen? Reicht nicht ein Ski seitlich vom Beiwagenrad genauso?
Beitragvon dirk » Di 14 Dez, 2010 11:35
fleisspelz hat geschrieben:Weshalb ist es wichtig, dass die Kufe geteilt ist und das Rad dazwischen? Reicht nicht ein Ski seitlich vom Beiwagenrad genauso?
Dann ziehst du eine breitere Spur.
Beitragvon ragman » Di 14 Dez, 2010 11:39
hiha hat geschrieben:
Länge läuft ... aber ich mache mal auf Kurven aufmerksam - vor allem linksherum (bei BW rechts).
(D. Düsentrieb)
ragman
Beitragvon hiha » Di 14 Dez, 2010 11:42
ragman hat geschrieben:Länge läuft ... aber ich mache mal auf Kurven aufmerksam - vor allem linksherum (bei BW rechts).
Ich hab vergessen, den [Scherzmodus] einzuschalten...
Beitragvon KNEPTA » Di 14 Dez, 2010 14:39
Kante brechen, fertig ! :wink:
Beitragvon KNEPTA » Di 14 Dez, 2010 14:44
Kommt auf die Montagemöglichkeiten an.
Das wär doch was
Beitragvon ETZChris » Di 14 Dez, 2010 15:13
ich hab davon ja nicht so den plan, könnte mir von der auflagefläche, der möglichen befestigungsbreite und der länge her ein snowboard ganz gut vorstellen. oder so ein skateboard, dem man die achsen abgenommen hat. das ist nochmal nen eck kürzer aber auch schön breit.
Beitragvon KNEPTA » Di 14 Dez, 2010 16:38
ETZChris hat geschrieben:ich hab davon ja nicht so den plan, könnte mir von der auflagefläche, der möglichen befestigungsbreite und der länge her ein snowboard ganz gut vorstellen. oder so ein skateboard, dem man die achsen abgenommen hat. das ist nochmal nen eck kürzer aber auch schön breit.
Befestigung ja. Bei mir war es ein Transportproblem. Wohin mit dem sperrigen Board. Eventuell unters Boot aber gerade bei der Verbindung zum Rad habe ich nicht am Eisen gespart. Man will ja trotz Schi flott unterwegs sein und die Kehren durchdriften. Da muß die Verbindung Schi und Rad doch einiges herhalten und trägt dementsprechend auf.
Mit meinem Schi (ist ein alter Schibobschi, also etwas breiter) hat das immer funktioniert. Sogar 180 Grad Schleuderwenden hat er überlebt.
Ein abgeschnittener Sprungschi wäre für mich das Maß aller Dinge. Oder gar ein Wasserschi, oder überhaupt eine Alukufe.
Das Problem ist nur der Transport. Ein gesalzter Schibelag pickt wie der Teufel. :-D
Beitragvon Michael » Di 14 Dez, 2010 19:16
Michael hat geschrieben:
KNEPTA hat geschrieben:.........ein Flammenwerfer nach vorne gerichtet. :wink:
:shock:
Der wird doch nicht etwa schon wieder was geba............????????
Gryße, Michael :twisted:
:shock: Du net ?????? :shock:
Na. :oops:
Koa Zeit, bin Schüler momentan. :ugly:
Gryße, Michael
Michael
meisterlicher Meister
Beitragvon zündfix » Di 14 Dez, 2010 20:07
Das wär doch was
jetzt mal ohne Scheiß: genau darüber habe ich mit zwei Freunden 2 Abende nach dem Gamssteindesaster ernsthaft nachgedacht, konkret: eine große Wok-Schüssel aus Stahl, so wie die bei der beknackten Wok-WM auf Pro 7 (Stefan Raab und so)
Vorzüge: verkantet nicht, erzeugt viel Auftrieb, kann am Ziel zur Herstellung von Blunz`n-Gröstel in großem Maßstab verwendet werden und dient bei plötzlich einsetzendem global warming als robuste Kopfbedeckung gegen Niederschlag in Form von ungefrorenem Wasser (ich wollte hier nur mal das böse R - Wort meiden).
Noch bin ich seriös. Ein Seitenwagenski ist im Stadium des Werdens. Wenn der `s nicht wuppt, wird ge-wokt.
@ragman: Rechtskurven wie gehabt, Linkskurven werden als 270° -Rechtskurven gefahren und somit zu Linkskurven :-D
M.f.G.,
Zündfix
Kawasaki W650 Gespann
Honda Africa Twin 1000 DCT
Husqvarna Vitpilen 701
VW T4 Ex-Bundespolizei Eigenbau-WoMo
Ford Focus CC Cabrio
zündfix
Beitragvon ETZChris » Di 14 Dez, 2010 20:19
bei den woks aber darauf achten, dass es kein herkömlicher ist. denn die haben eine gerade standfläche für normale herde.
es sollte einer für nen gasherd mit entsprechenden aufsatz sein. und die in vernünftigem entsprechend dicken guß oder stahl zubekommen ist ein wenig aufwändig. die will hier, bis auf den asiagrill, kaum einer haben.
Beitragvon fleisspelz » Di 14 Dez, 2010 20:32
Gas Woks gibt es in jedem Thai Supermarkt. Ich denke eher an einen Ski unter dem Beiwagenrahmen starr befestigt, gleich neben dem Beiwagenrad, etwa vier Zentimeter oberhalb des tiefsten Punktes des Reifens
Beitragvon KNEPTA » Di 14 Dez, 2010 21:04
fleisspelz hat geschrieben:Gas Woks gibt es in jedem Thai Supermarkt. Ich denke eher an einen Ski unter dem Beiwagenrahmen starr befestigt, gleich neben dem Beiwagenrad, etwa vier Zentimeter oberhalb des tiefsten Punktes des Reifens
Hatte ich auch schon. Leider hat es mir beim Einfedern den Belag weggerissen. :oops:
Ich hab es dann zum Runterkurbeln gemacht. Leider ist die Spindel vom Wagenheber weg- bzw. festgerostet.
