Tips? von Salzburg nach Maribor über kleine Strassen
Beitragvon Hänsi » Mo 16 Jun, 2014 22:08
N´abend,
aufgrund der jetzt bekannten Reifenproblematik in Italien, suche ich nun nach interessanten Alternativen, wenn ich am Mittwoch Richtung Maribor aufbreche.
Würde zunächst schnellstens Richtung Salzburg düsen, um ab dort auf kleinen Sträßle Richtung Maribor zu fahren. Mein Plan nach erster Kartenbeschau: über Bad Ischl Richtung Sölk nach Steirisch Laßnitz, dann Althofen-Wolfsberg über den Hohenwart. Dann Lavamund, Eibiswald und Langegg nach SLO.
Ist das was? Gibt´s auf der Strecke etwas, das man auf gar keinen Fall verpassen darf? Oder evtl. Alternativen 3.Ordnung???
Irgendwelche Übernachtungstips zwischen Salzburg und dem Sölk?
Wir sind zu viert und mögen´s basic
Würde mich über Tips freuen
Hänsi
Hänsi
Re: Tips? von Salzburg nach Maribor über kleine Strassen
Beitragvon Boscho » Mo 16 Jun, 2014 22:26
Erster Tipp: einen Tag früher gegen Abend starten und bei mir übernachten. Von hier (Oberschwaben) sinds dann zehn Landstraßenstunden bis zum Gerngross. ;)
Beitragvon fleisspelz » Di 17 Jun, 2014 10:27
Am Attersee lang und durchs Salzkammergut ist sehr sehr schön
Beitragvon Shikamaru » Di 17 Jun, 2014 10:41
Die Soboth würde ich weit umfahren, die ist praktisch immer Jagdgebiet - dank der Vollbolzen, die sich einfach nicht zu benehmen wissen und übertreiben müssen. Im Slowenischen gibt es durchaus Alternativen.
http://alpenrouten.de/regions.html?region=26
Shikamaru
ist nicht mehr im Forum
Beitragvon fleisspelz » Di 17 Jun, 2014 11:43
In Slowenien ist das Soccatal sehr schön und da gibt es zahlreiche lustige Seitensträsslein
Beitragvon Hänsi » Di 17 Jun, 2014 23:09
Boscho hat geschrieben:Erster Tipp: einen Tag früher gegen Abend starten und bei mir übernachten. Von hier (Oberschwaben) sinds dann zehn Landstraßenstunden bis zum Gerngross. ;)
Hallo Boscho,
danke für´s freundliche Angebot.
Abendanreise ging leider nicht, wir können erst morgen früh los - und jetzt ist es eh zu spät :-D
Hänsi
Beitragvon Hänsi » Di 17 Jun, 2014 23:26
Danke euch allen für die aufgeführten Tips!
fleisspelz hat geschrieben:Am Attersee lang und durchs Salzkammergut ist sehr sehr schön
Salzkammergut hört sich gut an. Da war ich noch nie und bin schwer gespannt.
Wir werden wahrscheinlich nun den Rückweg in dieser Richtung antreten, also von Maribor aus Richtung NW.
Shikamaru hat geschrieben:Die Soboth würde ich weit umfahren, die ist praktisch immer Jagdgebiet - dank der Vollbolzen, die sich einfach nicht zu benehmen wissen und übertreiben müssen. Im Slowenischen gibt es durchaus Alternativen.
Zwischen Maribor und Eisenkappel habe ich bereits so einiges "abgegrast". Vor allem unbefestigte Strassen sind da sehr schön zu fahren. Nur muss man Staub fressen können/wollen. Die Einheimischen sind meist sehr zügig unterwegs und ziehen laaange Staubfahren hinter sich her. Am Schlimmsten waren unbeladene Holztransporter.
fleisspelz hat geschrieben:In Slowenien ist das Soccatal sehr schön und da gibt es zahlreiche lustige Seitensträsslein
Auch an der Soca bin ich nun schon 3x gewesen. In Kobarid gibt es einen wunderschönen Campingplatz. Links an der Soca entlang, nicht rechts über die Brücke. Die Forellen vom Grill sind erstklassig und der Sitzplatz aussen oder in der Hütte urgemütlich. Für mich der beste Campingplatz in ganz Slowenien.
Was ich erhoffte waren mehr Tips für Steiermark und Oberösterreich, so wie z.B. das vom Fleisspelz mit dem Salzkammergut.
In Slowenien kenne ich mich, wenigsten im nördlichen Teil schon ganz gut aus...
Wir werden sehen was uns über den Weg kommt. Ohne große Vorplanung loszufahren ist meistens eh´das Beste.
Danke & Grüße vom Hänsi
Hänsi
Beitragvon peter67 » Mi 18 Jun, 2014 00:30
Falls du nicht eh schon eine Route hast und Bad Ischl nicht unbedingt direkt am Weg liegen muss, wäre vielleicht der Umweg von Strobl am Wolfgangsee über die Postalmstraße (Maut) ins Lammertal - Filzmoos - Ramsau und von dort dann über Schladming ins Ennstal eine Option.
peter67
Beitragvon motorang » Mi 18 Jun, 2014 05:47
Hi
hatt ich übersehen. Tipps gehen natürlich andersrum auch für den Heimweg ...
Hallstatt anfahren und auf dieser Seite des Sees die Koppenstraße weiter. Aber auf der Normalstrecke ist es auch schön :D
Wenn es irgendwo am Weg liegt: Postalmstraße zwischen St. Gilgen am Wolfgangsee und Abtenau (grob), eine einspurige Mautpassstraße.
Wenn Du aus dem Salzkammergut runterkommst ins Tal (Schloss Trautenfels) dann quere bei der großen Kreuzung die Hauptstraße und bieg dann gleich rechts rein (Schotterweg), wenn Du gut Fisch essen willst - man kommt dort zu dem Fischrestaurant inmitten der Teiche am Fuß der Burg Trautenfels. Falls nicht dann einfach weiter quer auf die andere Talseite und dort die parallel zur Bundesstraße verlaufende Landesstraße über Aigen am Putterersee und Lassing bis Selzthal nehmen. In Selzthal nach Admont weiter und die Eisenstraße über Hieflau und Erzberg nach Leoben.
In Leoben das Navi auf "Autobahn meiden" stellen und weiter auf kleinen Begleitstraßen durchs Murtal nach Graz.
Schick ein SMS wenn Du in Leoben bist, vielleicht bin ich daheim dann gibt es Koordinaten und einen Kaffee. Nummer per PN.
Beitragvon tomcat » Mi 18 Jun, 2014 20:58
Althofen - Wolfsberg sollte heißen Hüttenberg - Klippitzthörl - nach der Paßhöhe bei der Abfahrt rechts die Abzweigung nach Wolfsberg bzw. St. Gertraud, dort ein paar km Richtung Twimberg bis du neben der Papierfabrik (leicht am Geruch zu erkennen) eine Abzweigung rechts nach "Weinebene" siehst. Dann über die Weinebene nach Deutschlandsberg (auch bekannt als Disneyland wegen Kennzeichen und Fahrstil, Obacht!) und da dann südwärts Richtung Radlpaß und natürlich drüber .... Mehr Kurven geht fast nicht 8)
tomcat
Beitragvon T. » Mi 18 Jun, 2014 21:15
Was ich empfehlen kann als Übernachtung, da ich gerade aus dem Salzkammergut komme:
Camping am See in Obertraun, Betreiber Lorenzo Morelli ist vom Wesen her unseren Justus nicht unähnlich :smt005 ...Solltes Du da Station machen: Schönen Gruß von Chaos-Chinesen :D
Hallstatt selbst ist wie Heidelberg, haufenweise Touris.
Beitragvon Shikamaru » Do 19 Jun, 2014 09:05
tomcat hat geschrieben:...nach Deutschlandsberg (auch bekannt als Disneyland wegen Kennzeichen und Fahrstil, Obacht!) ...
Unbestätigten Gerüchten nach steht das DL für "Doppelliter" und erklärt den Fahrstil eindeutiger... 8), einige andere Erklärungszeichen hat man in letzter Zeit ja dezent verschwinden lassen (FB-Ferkelbumser...).
Shikamaru
Beitragvon Hänsi » Mi 25 Jun, 2014 23:39
Hallo zusammen,
na da ist je mittlerweile einige zusammengekommen!
Wir sind gestern Abend wieder zu Hause angekommen und haben in der Woche viel erlebt.
Letzten Mittwoch sind wir zu dritt um 8°° los und sind ersma in die Schweiz, um den vierten im Bunde abzuholen.
Über die Landstrasse gings dann mehr oder weniger mühsam bis St. Gallen/Trogen über den Ruppenpass nach Altstätten.
Nach der Grenzpassage in Oberriet und Pickerlkauf in Brederis gins auf die Bahn. Vor dem Arlberg wieder runter auf die Landstrasse, dann bis Abfahrt Zillertal wieder auf die Bahn.
Genau auf Höhe einer Ausfahrt begann ein Stau - so gut müsste man´s immer erwischen :-D
Vor dem Erklimmen des Gerlospasses genehmigten wir uns einen Kaffee. Die Sonne brannte auf uns hernieder, dass wir glaubten in einer Sauna zu sitzen. Eine halbe Stunde später machten wir uns auf den weiteren Weg.
Uuups! Nur 500m weiter bekamen wir die ersten Tropfen ab. Die Vorboten eines mächtigen Gewitters ließen und gleich wieder halten. um den "Überschluuch" anzulegen. In stömendem Regen gings den schönen gerlos hinauf, bis zum Abzweig auf die mautfreie Nebenstrasse. Wau, was für ein Spaß! Endlich ein holpriger Belag, tiefe Furchen und Risse, Verwerfungen und Senken, sowie ein ordentliches Gefälle liessen Freude bei uns KTM´lern aufkommen! Auch die Kuhfahrer kamen auf ihre Kosten. Zwar etwas langsamer, aber mit nicht weniger Fahrspaß.
In Mittersill nomma vollgetankt, haben wir kurz drauf in einem kleinen Hotel eingecheckt und die letzten Zimmer egattert. Gerne hätten wir schon einige Kilometer vorher gestoppt, aber die in Neukirchen(?) angesagten Tri-Days sorgten für ausgebuchte Hotels und Campingplätze.
Am anderen Morgen stieß ein weiterer KTM´ler dazu, so dass wir uns nun zu fünft auf den weiteren Weg machten. Über den Großglockner wollte ich unbedingt! Als kleiner Bub war ich 1969 mit meinen Eltern und meiner kleinen Schwester in einem 2CV schonmal dort gewesen. Ich war damals beeindruckt vom Riesengletscher unterhalb des Franz-Josef-Hauses und wollte nun nach über 40 Jahren die berühmte Strasse mal selbst befahren. Doch oh weh: an der Zahlstelle gings bereits zu, dass ich überlegte, ob das eine gute Idee war. Nicht nur wegen der völlig überzogenen 24,- Euro Maut. Die nahm ich für meine Kindheitserinnerungen ja gerne noch in Kauf, obwohl es für mich und meine Frau dann gleich schon 48,- Euro waren.
Immer wenn die Schranken irgenwo öffneten, schossen ein paar völlig gaskranke Heizer aus Ihren Boxen, als hätten sie gerade den Start zu einem Moto GP-Lauf zu bewältigen. Unglaubliche Szenen spielten sich ab. Die aufwärtsfahrenden Biker schienen sich in 2 Gruppen zu teilen. Die eine Gruppe völlig ausgerastet schnell, die anderen - völlig überfordert von der Raserei - animiert zu riskanten Überholmanüvern zwischen Reisebussen, Traktoren und Familienausflüglern. Wir fünf haben uns allesamt zurückgehalten und sind nach einer kopfschüttelnden Pause auf der Edelweißspitze frierend weitergefahren, in der Hoffnung wir würden heil wieder runter kommen.
Am Franz-Josef-Haus hat es mir dann fast die Sprache verschlagen. Der große Gletscher aus meiner Erinnerung hat sich bis auf eine kleine Zunge zurückgezogen. Klimaerwärmung im Liveprogramm, sozusagen. Ich habe daraufhin beschlossen meine Erinnerungen von damals für die Zukunft zu behalten, auch wenn sich´s nur nach "heiler Welt" anhört.
Weil wir an dem Tag noch unbedingt in Maribor auf dem kleinen Motorradtreffen unseres ausgewanderten Kumpels ankommen wollten, sind wir dann ein paar Kilometer vor Villach erneut auf die Autobahn aufgefahren. Ein Tankstopp ließ uns am Rastplatz Wörthersee rasten und danach noch einen Apfelstrudel mit Vanilleeis im Marché geniessen. Plötzlich sagte Andi: "ich habe gehört, dass das Socatal eines der schönsten Flusstäler Europas sein soll!" Weil ich schon 3x dort war, konnte ich das problemlos bestätigen und verließ so ganz nebenbei mit dem Navi das Gebäude. Draussen peilte ich mal die Lage der Entfernungen: 120km nach Maribor und ungefähr genauso viele nach Kobarid.
Dann ging ich wieder hinein zu den anderen und fragte, was sie davon halten würden, umzudrehen um in die andere Richtung zu fahren. Nachdem ich in die fragenden Gesichter geschaut hatte, präzisierte ich: "nach Kobarid an die Soca, gegrillte Forellen essen!"
Die Entscheidung dauerte keine Sekunde! und so sassen wir auf und verleissen den Rastplatz in Richtung Westen. Nach der spassigen Überquerung des Wurzenpasses mit seinen Kopfstein-gepflasterten Kehren und dem holprigen Belag des Vrsic-Sattels, verbrachten wir einen entspannten und selbstzufriedenen Abend auf dem Campingplatz.
Am anderen Morgen, während die anderen frühstückten, machte ich mir die Mühe eine Route durch die Berge ins Navi zu tippen. Schmale 3m-Sträßle, extrem kurvig und meist unbefestigt, wollte ich meinen Mitfahrern anbieten. Als wir unterwegs waren, musste ich zugegebenermaßen, immer wieder lachen unterm Helm. Es war kaum zu glauben, mit welcher verrückten Strassenführung die Wege durch die Berge gebaut waren. Der Fahrspaß wollte kein Ende nehmen...
Nach zwei kurzweiligen Tagen in Maribor, über die es auch noch viele Geschichten zu schreiben gäbe, haben wir uns dann zu zweit Richtung Österreich auf den Heimweg gemacht.
Als erstes sind wir der steirischen Panoramastrasse gefolgt und über einen winzigen Grenzübergang wieder nach Slowenien gefahren. Direkt ggü. dem Grenzposten hat ein bewirtschafteter Bauernhof zur schattigen Rast geladen. Gerne hätte ich für die ausgeschriebenen 60 Cent ein Gläschen Wein gekostet, aber wir wollten/sollten doch noch weiterfahren.
Nach ein paar weiteren Kehren auf der schmalen Teerstrasse freuten wir uns dann über einen weiteren gut zu befahrenden Schotterweg. Ein Schwenk nach rechts brachte uns wieder in Richtung Österreich, das uns an einem unbewachten Grenzwübergang mit einem idyllischen See und einem Indianertipi begrüsste. Hätte ich nicht arbeiten müssen, wären wir wahrscheinlich dort geblieben und würden noch jetzt nicht ans Heimkehren denken...
Weinebene und Kippspitztörl waren dann unsere nächsten Stationen und wir waren überrascht, dass an einem Sonntagnachmittag auf den Strassen so wenig los sein kann, wie wir es bis dahin nur in Slowenien erlebten. Nach einer ziemlich unfreundlichen Abfuhr auf der Kreuzerhütte bzgl. unseres Übernachtungsgesuchs nahmen wir die Überquerung des Sölk nocj in Angriff. Als wir dann auf der Passhöhe im Vorbeifahren die Schilder "Sehr geehrte Motorradfahrer..." anlasen, waren wir fast überzeugt in dieser Region als Moppedfahrer nicht wirklich willkommen zu sein. Dies bestätigte sich auch im erfsten Moment, als wir die Erzherzog-Johann-Hütte ein paar Kehren drunter betraten. Der Wirt ignorierte uns völlig. Just in dem Moment, als ich mich Richtung Ausgang drehen wollte, fragte nach unserem Wunsch. Weil es schon spät und wir k.o. waren bezogen wir etwas zermübt das Zimmer und nahmen unmittelbar danach im Gastraum zum Essen Platz, weil er "früh Feierabend machen" wollte. Am Stammtisch sassen einige offensichtlich bekannte Stammgäste in feucht-fröhlicher Runde zusammen. Als die letzten Gäste an den anderen Tischen gegangen waren, hat man uns ebenfalls an den Stammtisch gebeten. Entgegen unserer ersten Einschätzung zeigten sich die Leute sehr freundlich und interessiert und es wurde auch für uns noch ein unterhaltsamer Abend.
Für den anderen Morgen war veränderliches Wetter angesagt, so dass wir einigermaßen früh weiterfuhren. Am frühen Nachmittag nach einer kurzen Rast wurden wir dann noch Zeuge eines Autounfalls. Etwa 200m vor uns kam ein Auto nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich, nachdem es heftig wieder nach links gezogen wurde. Die junge Fahrerin konnte leicht verletzt aus dem Wagen geborgen werden. Unglaublich für uns, dass ihr so wenig passierte, wo sie doch nicht angeschnallt war!
Nach kurzem Schrecken und der Betätigung als Hilfspolizisten, um vor Eintreffen der Rettungskräfte den Verkehr zu regeln, fuhren wir Richtung nordwesten weiter. Bei einer kurzen Rast in St. Johann und dem Lauf einer Strassenkarte, wollten wir über eine Alm Richtung D-land ausreisen. Leider entpuppte sich der Weg am Ursprungpass als "verboten für Kfz" als wir dort ankamen. Die letzten Kilometer des Tages nahmen wir dann über das Sudelfeld Richtung der Isartalstrasse westlich des Achensees. Eine kleine 13km lange Mautstrasse längs der jungen Isar. Obwohl es fast nur geradeaus ging, war das Sträßle sehr unterhaltsam. Links das Isar-Flussbett mit Millionen von Steinen, rechts ein regelrechter Urwald. Da möchte ich irgendwann nomma hin, um eine ausgedehnte Wanderung zu unternehmen!
Ein herannahendes Gewitter ließ nichts Gutes erahnen. Als uns fette Regentropfen trafen, gaben wir Gas und versuchten einigermaßen trocken den nächsten Ort zu erreichen. Genau in dem Moment, als die ersten Hagelkörner auf den Boden prasselten, haben wir die Mopeds in eine Hotelgarage geschoben und ich war froh nicht irgendwo in der Pampa das Zelt aufstellen zu müssen. Beim pellen der Lederklamotten ist mir in meiner Kniekehle, dann noch ein unliebsamer "Gast" aufgefallen, der sich als blinder Passagier aus Slowenien angeheftet hatte. Eine Zecke hatte sich mich als "Wirt" ausgesucht. Schlechte Idee - das weiss sie jetzt auch! :smt004
Ich hoffe nur sie hat sich nicht in mir ausgekotzt, so dass keine schlechten Erinnerungen bleiben an eine tolle Woche in Österreich und Slowenien.
P.S. nach anderthalb Stunden tippen, habe ich jetzt keine Lust mehr die Tippfehler zu korrigieren. Man möge es mir verzeihen...
gute Nacht!
Hänsi
Beitragvon Dreckbratze » Do 26 Jun, 2014 16:15
welcome back! ;-)
Beitragvon Roll » Do 26 Jun, 2014 19:46
Schön!
