Probeschlafen
Ich habe heute mal das Beiwagenzelt montiert.
Die Beiwagenvorderwand lässt sich nach dem lösen der beiden Befestigungsschrauben herunter klappen und mit den beiden Spanndrähten fixieren.
Das Zelt hat vorne eine Tasche, die einfach über die Rahmenrohre der Vorderwand geschoben wird. Dann zieht man die Plane einfach über das Gestell und befestigt das ganze unten mit zehn Ösen an Drehknebeln.
Alle Aussparungen, z.B. für die Beiwagenblinker lassen sich mit Klettband wieder verschließen.
Oben sind an jeder Ecke Belüftungshutzen in die LKW Plane eingenäht. Ob das kondenswassermäßig funktioniert, muß sich noch heraus stellen.
Die 2m Liegefläche reicht für mich (173cm) so gerade.
Innen ist viel mehr Platz, als ich mir vorgestellt habe und mit einer dickeren Isomatte sollte das auch ausreichend bequem sein. Das ein und aussteigen funktioniert auch besser, als ich mir vorgestellt habe. Sollte auch nach 3 Bier noch funktionieren.
Das werde ich demnächst mal ausprobieren.
Mit einem Tarp könnte ich mir das durchaus als Treffenlösung bei halbwegs gutem Wetter vorstellen.
Der ganze Umbau dauert gerade mal 10 Min.
Gruß Norbert
Mit einem Tarp könnte ich mir das durchaus als Treffenlösung bei halbwegs gutem Wetter vorstellen.Der ganze Umbau dauert gerade mal 10 Min.
Gruß Norbert
Und jetzt la§t mich weiterträumen
