SR Kolben
SR Kolben
Beitragvon ölfinger » Mo 17 Jun, 2013 09:16
Servus!
Ich habe für meine SR 500 einen neuen KS-Kolben (Kolben-Schmid) aus Altbeständen bekommen. Lt KS-Homepage gibts bei denen nur PKW- und NKW-Kolben. Hat da jemand schon Erfahrungen mit gemacht?
Grysze aus dem sonnigen Wien
christoph
ölfinger
Re: SR Kolben
Beitragvon hiha » Mo 17 Jun, 2013 09:58
Ich kenne nur Leute, die schlechte bis sehr schlechte Erfahrungen damit gemacht haben. Er neigt zum Fressen, die Ursache ist nicht genau bekannt. Möglicherweise ist der einteilge Ölabstreifer dran schuld, der für Nasssumpfschmierung ausgelegt ist und einen für Trockensumpf zu hohen Anpressdruck haben soll.
Re: SR Kolben
Beitragvon Werner » Mo 17 Jun, 2013 17:56
ölfinger hat geschrieben:Servus!
Was brauchst Du denn für einen? Habe hier noch einen neuen Originalen rumliegen. Müsste mal schauen, was die Prägung sagt.
Gruß Werner
Werner
vormals mimose
Re: SR Kolben
Beitragvon ölfinger » Do 20 Jun, 2013 07:09
Danke für die Hinweise. Das mit dem KS-Kolben macht mir Sorgen. Der neue KS-Kolben hat eine Massprägung mit 87,94 und ist lt. Verpackung für Zylinder mit 88 mm Bohrung. Die Verpackung hat die Beschriftung 93 749 630 Yamarkt für Yamaha.
Grüße aus dem sonnigen Wien
christoph
ölfinger
Re: SR Kolben
Beitragvon Werner » Di 25 Jun, 2013 12:02
Werner hat geschrieben:Was brauchst Du denn für einen? Habe hier noch einen neuen Originalen rumliegen. Müsste mal schauen, was die Prägung sagt.
So, Kolbenkenner vor:
der Kolben weist folgende Prägung resp. Beschriftung auf, wenn ich in Leserichtung auf den Kolbenboden schaue:
Innenseite Kolbenhemd: Yamaha
Ventiltasche rechts: ein Pfeil
Ventiltasche links: 583-02
Prägung Kolbenboden oben: 13
Prägung Kolbenboden unten: 96, (danach kommt nichts, auch wenn das Komma etwas anderes assoziiert.)
Drei Ringe, der untere ist farblich markiert: rot/grünblau
Gruß Werner
Werner
vormals mimose
Re: SR Kolben
Beitragvon hiha » Di 25 Jun, 2013 12:39
Ein Yamaha-Originalkolben, wie es scheint.
Der zeigt zum Auslass, also Auslassventiltasche.
Kenn ich nicht.
Bedeutet 76,96, ist also Originalmaß. Lieber die 76 nochmal nachmessen.
Die Übermaße sind mit 25, 50, 75 und 100 markiert.
Die Spannringe des Ölabstreifers sind zum entsprechenden Maß farblich markiert. Die Codierung stand mal irgendwo, hab ich aber vergessen.
Re: SR Kolben
Beitragvon Werner » Di 25 Jun, 2013 16:49
hiha hat geschrieben:Bedeutet 76,96, ist also Originalmaß. Lieber die 76 nochmal nachmessen.
Wie oder was messe ich, den Durchmesser? Der war zollstockgemessen :-D ca. 87 mm.
Gruß Werner
Werner
vormals mimose
Re: SR Kolben
Beitragvon hiha » Di 25 Jun, 2013 17:24
Stimmt, Nullmaß (der Bohrung)ist 87, der Kolben ist entsprechend dem Laufspiel kleiner, also 86,96. Ich war wohl bei einer 250er... :oops:
Sorry.
