Di 24 Jul, 2007 13:46
Atisgrub hat geschrieben:Des mit dem Auflaufkeil war ka Schmäh! Der müsste meines Wissens genügen!
Lt. Landesregierung muss die Bremseinrichtung fix mit dem Fahrzeug verbunden sein...
Ich glaub sowieso, dass man es in dem Bereich einfach drauf ankommen lassen sollt' und schaun was passiert.
Grysze
Di 24 Jul, 2007 13:48
Nanno hat geschrieben:Lt. Landesregierung muss die Bremseinrichtung fix mit dem Fahrzeug verbunden sein...
A Gripzangl zuabekettn... :D
Di 24 Jul, 2007 14:11
natürlich dessen Backen noch liebevoll mit Filz beklebt. Dazu noch ein Lederköcher als Halterung während des Nichtgebrauchs ... :-D
Di 24 Jul, 2007 14:20
so es wird vermutlich eine Bremszange vom MTB werden, inkl. selbstgebastelter Halterung...
Grysze
Di 24 Jul, 2007 14:21
Mal 'ne dumme Frage: mu§ die Feststellbremse auch wie Dosenhandbremse
Verzögerungsleistung bringen oder ist reine Parkfunktion?
Gry§e Peter
Di 24 Jul, 2007 14:28
lallemang hat geschrieben:Mal 'ne dumme Frage: mu§ die Feststellbremse auch wie Dosenhandbremse
Nur reine Parkfunktion und was mir ganz wichtig ist:
sie muss sich ganz leicht, unmittelbar nach der Typisierung abmontiern lassen. :-D
Di 24 Jul, 2007 14:30
Bremsscheibenschloss und ein Draht dran?
Langer Zimmermannsnagel am Draht durch die Bremsscheibe stecken?
OllY
Di 24 Jul, 2007 14:39
Blechroller hat geschrieben:Bremsscheibenschloss und ein Draht dran?
Idee 1 ist ned bloed... aber nicht zulaessig, soweit ich weiss, werd ich nachher noch abklaeren.
Geht ned, weil die Scheibe nicht gebohrt ist.
Frl.Edith sagt: Nein es muss sich um eine echte Bremseinrichtung handeln und nicht nur eine Blockierung, d.h. sie muss stellungsunabhaengig vom Rad funktioniern.
Grysze
Di 24 Jul, 2007 14:46
Richtig! So blöde Vorgaben muss man mit "ungewöhnlichen" Lösungen belohnen. Und wenn alle Vorgaben erfyllt sind, können sie am Kpf stehen und mit den Beinen wacheln.....
Manchmal könnt man da das Kotzen kriegen, bei soviel Realistätsfremdheit....unserer Inschenöre....
Di 24 Jul, 2007 14:52
Atisgrub hat geschrieben:Manchmal könnt man da das Kotzen kriegen, bei soviel Realistätsfremdheit....unserer Inschenöre....
Hat ja sogar der SV gesagt: Das erste was bei seinem Guzzi-Gespann jetzt wieder runtergeflogen is, war die Feststellbremse, er legt sowieso immer einen Gang ein, wenn er wo steht, wo er das brauchen wuerde.
Di 24 Jul, 2007 23:06
UUuuuuuuah... *zitter*
ich hab grad die erste etwas gröbere Probefahrt mit meiner Semi-russischen-Boden-Boden-Rakete gemacht.
Hui.
Das gute Stück verleitet einen, die Verkehrsregeln geflissentlich zu missachten.
Aja, Lampen sind dran... schaun gar nicht mal so schlimm aus, haben ein bisserl was von MZ find ich :-D, aber urteilt selbst:
So und damit fehlen nur noch die Feststellbremse ich muss da noch eine passende Zange finden und die Feder für den Bremslichtschalter hinten.
Grysze
Di 24 Jul, 2007 23:23
Nanno hat geschrieben:...es muss sich um eine echte Bremseinrichtung handeln und nicht nur eine Blockierung, d.h. sie muss stellungsunabhaengig vom Rad funktioniern...
Und wenn Du einen der beiden Bremshebel in der gezogenen Stellung arretierst? Also z.B. eine Schelle mit Bohrung am Ausfallende am Rahmen, eine Bohrung im Fussbremshebel und ein Vorhängeschloss...
Di 24 Jul, 2007 23:39
fleisspelz hat geschrieben:Und wenn Du einen der beiden Bremshebel in der gezogenen Stellung arretierst?...
Genau das darf ich auch nicht, es muss sich um einen rein mechanischen Bremskreis handeln der autark von den anderen ist.
*seufz*
Des isses ja grad.
Grysze
Di 24 Jul, 2007 23:43
Schalthebel arretieren?
Feststellbremse auch in linz?
Mi 25 Jul, 2007 00:43
Hi Greg,
Hm, kleiner Tip, nimm die Vorderradbremszange einer Honda CB 50 J oder einer CB 125 J, falls es super schnell gehen soll von der Sachs Madass eine Bremszange mit Seilzug und falls nutzbar Griffarmatur.
Mußt nur messen, welche Dicke die XS Scheibe und der maximale Platz in der CB Zange ist .. Eventuell Bremsbeläge runterscheifen..)
Bau sie mit einer Halterung an die hintere Bremsscheibe und nimm vom Pkw (oder Anhängerbau) eine Handbremshebelhalterung ,Schraube diese auf einer Stahlplatte/Stahlwinkel ,die du im Bereich zwischen Hinterrad und BW auf den Beiwagenrahmen montierst. Du mußt eventuell am Radius der Kurvenscheibe des Handbremshebels arbeiten sonst ist Hebelweg zu kurz.
Das Blinkerschaltungsgewuschtel ist eigentlich für´s Ausschalten nach 10 sek. (langsame Fahrt) oder 150 m (reed kontakt im Tacho..)zuständig, wenns kaputt geht mußt du entweder zu Blinkerrückstellen auf den Blinkerhebel drücken oder es geht garnichts (äh, kein Blinker) mehr (kann´st aber Überbrücken..) ansonsten kannst du jedes Blinkrelais anschließen.
Aber vorsicht: Blinkerrelais(japanische/Französische/Deutsche) haben unterschiedliche Belegung im Anschluß.. mußt meist die einzelnen Kabelschuhe im Stecker umstecken..
Ruhig Blut.. und viel Erfolg
Wünscht Schraubär
