Nehmt Schneeketten mit - Bring snow chains
Re: Nehmt Schneeketten mit - Bring snow chains
Beitragvon KNEPTA » Mo 20 Jan, 2014 15:12
motorang hat geschrieben:Zwei Ketten und Beiwagenschi, der Präsident kommt durch.
Und Euch kriegen wir auch irgendwie hoch.
Und Seilwinde
Die Knepta kommt durch
Beitragvon motorang » Mo 20 Jan, 2014 15:28
Ich hab zum Herleihen eine Handvoll Schraubspikes samt Eindrehwerkzeug und 4 Trabbi-Anfahrhilfen dabei.
Staudacherketten gibt es beim Hubert while-u-wait (er hat einige auf Lager):
http://goo.gl/maps/fhxBg
http://www.motorang.com/staudacher/index.htm
Schneekette ca. 80 Euro je nach Größe
Der Kold Kutter Österreichvertrieb ist auch nicht weit und hat Fr und Sa nach telefonischer Vereinbarung offen:
http://goo.gl/maps/p8NPf
http://quadatvshop.at/pg3.html
Quad ATV Shop - Wippro-Wipplinger GmbH & CoKG
Schattseite 47
8765 St. Johann am Tauern
Telefon: +43 3575 211-0
Email: office@quadatvshop.at
Beitragvon Boscho » Mo 20 Jan, 2014 16:34
Thoeny hat geschrieben:Die sind zwar abgefahren, aber das muss ich der Schneekette ja nicht verraten. 8)
Abgefahren ist guuut - da hats mehr Platz zum ketteln... :D
Beitragvon Dreckbratze » Mo 20 Jan, 2014 17:05
andreas, wie hast du das gemacht an deiner sr? muss ich mir mal anschauen. bremsmomentabstützung ausdistanzieren ist klar, aber mir scheint der abstand nach vorne + seitlich zur schwinge schon beim 4.00er zu eng!? längere kette und rad weiter nach hinten?
Beitragvon Bärbel » Mo 20 Jan, 2014 17:29
motorang hat geschrieben:Ich hab zum Herleihen eine Handvoll Schraubspikes samt Eindrehwerkzeug und 4 Trabbi-Anfahrhilfen dabei.
Schattseite 47
Kann man die Kold Kutter in den Nokian ohne Spikeslöcher schrauben und halten die?
Wenn schon Mist,dann Optimist
Bärbel
Beitragvon Roll » Mo 20 Jan, 2014 17:48
Uwe Steinbrecher hat geschrieben:Hi Roll
Ich hab letztes Jahr für die DR mit Imler Nokian hinten in 130er Größe Staudachers gekauft die ich aber im moment nicht brauche. Wäre das deine Größe? Soll ich sie mal ins Boot schmeißen?
Ungefähr die Größe. Aber bitte nur mitnehmen, wenn Dein Gepäck sonst wackelt wegen Hohlraum.
Wird schon auch so gehen.
Beitragvon motorang » Mo 20 Jan, 2014 18:01
Dreckbratze hat geschrieben:andreas, wie hast du das gemacht an deiner sr? muss ich mir mal anschauen. bremsmomentabstützung ausdistanzieren ist klar, aber mir scheint der abstand nach vorne + seitlich zur schwinge schon beim 4.00er zu eng!? längere kette und rad weiter nach hinten?
@Bärbel: alle Schraubspikes und Eisschrauben werden in den vollen Gummi geschraubt, nix Löcher, nix Lamellen.
@Achim: Ich komm mit dem Rad infolge des 14er Ritzels etwas weiter nach hinten. Das geht sich aus. Problematisch war die Befestigung der Bremsmomentstrebe deren Bolzenkopf ganz knapp an der Reifenflanke läuft. Man kann die Strebe aber auf der anderen Seite der Schwingenhaltelasche befestigen. Es gibt aber insgesamt 3 Schwingenvarianten mit unterschiedlichen Gegenhaltern, muss man sich halt anschauen. Wo es auch noch knapp ist: beim vollständigen EInfedern bei leicht abhebender Kette frisst die Kette innen am Schutzblech, speziell hinten unter dem Kennzeichen. Schutzblech höher oder Federbeine länger ... bei Thönys Kampfgewicht sollte das aber eher nicht auftreten.
Eine passgenaue Schneekette kann der Hubert so stricken dass die Seitenkette näher am Profil läuft und somit außer Bolzenreichweite (wobei eine längere Antriebskette die Sache dann wieder verungünstigt). Kompliziert gell?
Gegen Eis täten aber die Koldkutter Schrauben ganz gut helfen und bei Schnee hält der Nokian eh kwasi von selber. Wann plant ihr denn anzukommen in Trieben? Wir sind ja schon Donnerstag da. Könnte Euch eine Handvoll Koldkutter Schrauben besorgen und beispielsweise bei der Tankstelle zur Abholung hinterlegen oder so. Zur beruhigenden Beruhigung.
Beitragvon Uwe Steinbrecher » Mo 20 Jan, 2014 19:12
Hohlraumfüller gepackt :-D
Beitragvon Dreckbratze » Mo 20 Jan, 2014 20:29
ah, DAS ist der knackpunkt, das andere ritzel. ich habe eben probehalber mal versucht, die kette auf den 4.00er des rehleins zu packen, da stösst es schon vorn an der blechdoppelung der schwinge an.
das mit den schrauben ist lieb von dir, wie dreht man die denn rein? wenn es dir nix ausmacht, nimm doch einfach ein paar mit zur hütte. entweder schneit´s bis dahin, dann dürfte der nokian genügen, oder wir holen das worscht danach hoch (nach kleiner einweisung :oops: )
Beitragvon Falk » Mo 20 Jan, 2014 20:49
Ich bring ein Abscheppseil mit und bin hoffentlich Mittwoch nach Mitternacht da...... :-D
Falk
Falk
Beitragvon Werner » Mo 20 Jan, 2014 20:50
Das kann ich toppen: Drei Ketten! und (alternativ) Beiwagenski.
roll hat geschrieben:Aber wie man lesen konnte, haben ja jede Menge Leute jede Menge Draht dabei.
DAS ist mein Joker... :-D
Gruß Werner
Werner
vormals mimose
Beitragvon Dreckbratze » Mo 20 Jan, 2014 20:55
merkt ihr was ? kaum ist richard nicht dabei, werden wir alle panisch :smt005
Beitragvon Uwe Steinbrecher » Mo 20 Jan, 2014 21:55
Da ist was drann :smt005
Beitragvon zündfix » Mo 20 Jan, 2014 21:59
Kette an SR 500 hinten geht:
wenn man die Bremsmomentabstützung an der Schwinge vorn nach außen verlagert, die serienmäßige Schraube mit dickem Schaft gegen eine Normschraube (schmaler Schaft) austauscht UND die Schraube umdreht, so daß die Mutter außen liegt.
Außerdem sollte man einen Avon Safety Mileage 4.00-18 montieren, weil der sehr schmal ausfällt. 14er Ritzel hilft ebenfalls weiter.
Zur Abwehr der "Kette frisst Schutzblech"-Problematik bietet sich an, selbiges hochzusetzen, (an der Rahmenaufnahme ein Loch ca 1 bis 1,5 cm höher bohren) danach muß man allerdings das Rücklicht nach hinter versetzen. Außerdem muß man dann auch die hintere Sitzbanklagerung um ca 8 mm unterfüttern (und eine entsprechend längere Schraube verwenden).
Der gewonnene Abstand zwischen Hinterreifen und Schutzblech ist hier gut zu erkennen:
Das Rücklicht wandert soweit nach hinten, daß es hinter dem Gepäckträger landet:
Vorn wirds phäb (schwäbisch für "knapp"), wenn man Würfelzuckerreifen montiert (TKC 80 in 3.50-18). Da hilft die Montage eines Crosser - Schutzblechs weiter:
Hat man vorn einen schmal bauenden 3.50-18, z.B. von Heidenau, dann gehts auch ohne Umbau:
M.f.G.,
Zündfix
Kawasaki W650 Gespann
Honda Africa Twin 1000 DCT
Husqvarna Vitpilen 701
VW T4 Ex-Bundespolizei Eigenbau-WoMo
Ford Focus CC Cabrio
zündfix
Beitragvon Totti » Mo 20 Jan, 2014 22:03
ich habe auch noch ein paar selbstgebastelte anfahrts hilfen
die ketten sind kurz gehalten so etwa drei bis vier glieder und nen ganz schmalen spanngurt
die ketten liegen so nur auf dem profiel und die riemen an den flanken nehmen 2-3mm platz in Anspruch
das sollte doch bei einigen passen oder??
sind auf jeden fall mit eingepackt vielleicht hilfts dem ein oder anderen ja 8
Dreckbratze hat geschrieben:merkt ihr was ? kaum ist richard nicht dabei, werden wir alle panisch :smt005
der wahr gut, :smt005 wenn der Richard das liest(und das wird der mit Sicherheit) wird er bestimmt grinsen wie ein honigkuchenpferd :D
lachen ist gesund das fördert die Heilung...
Totti
