Schutzgasgerät/Inverter für Dummies Tipps/Empfehlungen ?
Beitragvon Beste Bohne » Mi 05 Jan, 2011 11:53
motorang hat geschrieben:Der Drahtvorschub ist auch noch nicht ideal beim ISKRAMAG (nur eine Rolle - gute Geräte haben zwei) aber immerhin ne Metallrolle.
4
und angetrieben sollten sie sein...
Grüße, Jens
Früher war alles
Beste Bohne
Beitragvon motorang » Mi 05 Jan, 2011 12:44
So reich bin ich nicht :oops:
Beitragvon Therion » Mi 05 Jan, 2011 23:15
Das Iskramag 210 hab ich auf Ebay um knapp 490€ gefunden.
Ich warte noch bis Freitag eine Anfrage an Vastroj ab, wenn die mit der Antwort länger brauchen oder preislich höher liegen wirds das Iskra werden.
Greetz
Steve
Beitragvon Therion » Fr 14 Jan, 2011 12:00
Jetzt hab ich zwei Geräte :roll:
Das Verborgte ist übrigends kein Einhell, sondern ein Elmag MIG 160.
Wenn man was drei Jahre nicht sieht ...
Mal in mich gehen welches ich behalte.
Greetz
Steve
Beitragvon Kwak » Fr 14 Jan, 2011 13:44
Zur erklärung.
Inverter heißt nur die Art der Strom Umspannung.
Die Geräte gibt es als WIG,MIG,MAG
Grundsätzlich kann mann mit jedem kleinem Elektroden Schweißgerät auch WIG Schweißen.
Die schwierigkeit liegt hierbei nur am Zünden, da mann ohne WIG Zündung mit kontakt Zünden muß.
Gasdurchlauf kann stetig erfolgen also beim aufdrehen der Gasflasche bis zum zudrehen.
Es gibt im Handel relativ günstige Geräte zum WIG Schweißen, diese funktionieren mit Elektroden auch spitze.
Wichtig ist daß das Gerät eine HF Zündung bestitz, erleichtert das Starten auch beim Elektroden Schweißen!
Stahlwerk MMA200 sieht sehr gut aus.
Zuletzt geändert von Kwak am Fr 14 Jan, 2011 15:09, insgesamt 1-mal geändert.
Kwak
Beitragvon Beste Bohne » Fr 14 Jan, 2011 15:05
Kwak hat geschrieben:Zur erklärung.
Wichtig ist daß das Gerät eine HF Zündung bestitz, erleichtert das Starten beim Elektroden Schweißen!
Eine HF-Zündung ist bei WIG sinnvoll und da möchte ich sie auch nicht missen.
Ob bei Inverterstromquellen die "Hot Start" Funktion beim Elektrode schweißen auch mit HF arbeitet, weiß ich nicht.
Nur mit Inverterquellen kann man sinnvoll WG-schweißen durch Wig-Elektrode vom Schweißgut abheben (Lift Arc Zündung), da die Inverter die Stromstärke bis auf den niedrigsten Wert runterregeln, sobald die Elektrode mit dem Werkstück kurzgeschlossen wird. Erst beim Abheben wird der Schweißstrom hochgeregelt. (Deshalb kann man zwischen "Elektrode" und "WIG" meist so einen kleinen Schalter am Inverter umlegen.)
Ein Inverter, der das nicht kann, ist auch nicht für WIG geeignet, mMn. Allerdings muß ich dazu sagen, daß ich bislang immer mit HF-Zündung geschweißt habe und daher nicht aus eigener Erfahrung sagen kann, ob oben geschriebenes so stehen bleiben kann. Bitte korrigiert mich, wenn ich falsch liege.
Grüße, Jens
Früher war alles
Beste Bohne
Beitragvon Roll » Fr 14 Jan, 2011 19:02
Schweißgerät neu allgemein:
Für elektrodisch und WIG tät ich immer noch eines aus der "Handy"-Serie von Lorch empfehlen.
Wenns irgendwo bezahlbar auftreibbar ist.
Mich haben der Entwicklungsing. und seine Erläuterungen damals sehr beeindruckt, (als ich bei denen die Büros ausgestattet hab) - war einfach alles sehr fundiert und zigtausendfach durchgeprüft.
Eigene Versuche mit einem der kleinen Modelle waren schlicht - überzeugend.
Die Dinger können so ziemlich Alles, sind klein, handlich, tragbar.
Ich will Eines - und hab nur ne ca. 40 Jahre alte Elektrokrücke im Keller...
Beitragvon Kwak » Fr 14 Jan, 2011 20:25
Lorch hat bei der Invereter Technik wohl Federführend mitgewirkt, es gibt die kleinen lorch Geräte nun schon ewig.
Castolin Powermax ist auch so die Lorch Handy größe.
Spitzen Geräte!!
Hatt lange gedauert bis die Chinensen das Kopieren konnten.
Aber die billigheimer sind wirklich vom Schweißverhalten nicht mehr viel schlechter, die haltbarkeit ist wohl eine andere geschichte.
Wer WIG Schweißen lernen möchte kann auch den Drofschmied fragen ob er im das Autogen Dünnblech schweißen Zeigen kann, das können die älteren Herren noch.
Wer das beherscht hat mit WIGschweißen keine Probleme mehr.
Kwak
Beitragvon Roll » Fr 14 Jan, 2011 22:40
Kwak hat geschrieben: das können die älteren Herren noch.
War ich damals schon älter, als ich jetzt steinalt bin? :-D
Beitragvon GrafSpee » Sa 15 Jan, 2011 07:01
Roll hat geschrieben:
Wenn ich jetzt erzähl, das ich das auch noch gelernt hab....
Alte Grüße
Jens
Beitragvon Therion » Sa 22 Jan, 2011 01:21
Bis jetzt war alles ein Griff in die Scheixxe . Die Gasflasche hat mir ein Bekannter mit "SUPER" Konditionen zum füllen gebracht. Natürlich ist sie jetzt schon eine Woche weg und vor Dienstag krieg ich sie auch sicher nicht . :-C
Das Iskra wurde an Montag geliefert und von meiner Mutter übernommen. Als ich es an Dienstag auspackte war das Frontblech mitsamt den Schaltern eingedruckt. Ich hab den Schaden den Spediteur und den Versender gemeldet. Von Spediteur kam noch eine Rückmeldung und seither Funkstille.
Leicht frustriert
Steve
Re: Schutzgasgerät/Inverter für Dummies Tipps/Empfehlungen ?
Beitragvon Nutzkrad Treiber » Mo 20 Jan, 2014 18:45
Ich hol das nochmal hoch, weil für mich gerade aktuell:
Anstatt in Motorräder investier ich jetzt erstmal in Werkstattausrüstung.
Dazu habe ich mich etwas umgehört und nun von dem Vertreter eines Schweißtechnikgeschäftes aus der Nähe ein Angebot bekommen.
Diesen hatte ich vor zwei Wochen angerufen, da mir gesagt wurde das er manchmal Rückläufer animmt und wiederverkauft.
Es handelt sich bei dem Schweißgerät um ein D+L 190 Ampere Schutzgas Schweißgerät mit 230V und 400V Netzanschluß.
Mit Schlauchpacket ohne Draht, Gasflasche und Ventil.
Alter wäre ca 15 Jahre, wobei die letzten 5 Jahre aber nicht mehr benutzt worden, da der VB was anderes gekauft hatte.
Funktion geprüft. Ohne Puls Betrieb ( zum Punktschweißen?!?; brauch ich nicht, wär eh nur elektronisch und wenn dann hin is... :roll: )
Für große Rollen,also 15Kg.
Preis 450 euro. Mehr weiß ich nicht.
Mag/ kann wer was dazu sagen?
Schweißtreibende Grüße
Chris
Nutzkrad Treiber
Beitragvon Nanno » Mo 20 Jan, 2014 19:08
Zum D+L kann ich spezifisch nix sagen, aber schaut aus, als wäre es aus der gleichen chinesischen Fabrik wie die (Profi-Linie) von Einhell. Die würde ich mir im Baumarkt mal genauer anschaun, aber so schlecht werden die auch nicht sein.
Ich hab selber ein ganz billiges CEM 160 (so ein richtiger Baumarkt-/Chinakracher) und bin mit dem eigentlich recht zufrieden. Irgendwann jetzt muss ich den Hrn. AnWo überlisten, dass er mal zum Verkabeln des Gasventils und des Euro-Schlauchpakets vorbeikommt. Insofern ist durchaus auch ein wirklich billiges Gerät eine Option. Ich hab für meines damals so um die 150 - 250 Euro gezahlt.
Grysze
Beitragvon sejerlänner jong » Mo 20 Jan, 2014 22:25
Hallo Chris
Wichtig ist dass der Drahtvorschub stufenlos regelbar ist. Je nach Schweißposition brauchst du mal mehr mal weniger Draht, bei gleicher Stromstärke.
Achte darauf dass ein Schlauchpaket mit Normanschluss dran ist.
Verschweißbare Drahtstärke 0,6 bis 0,8 mm 15 kg. Nicht die Miniröllchen nehmen. Man braucht zwar nur selten ne neue Rolle aber dann sollte es eine Standartrolle sein die es ohne Probleme und für einen guten Preis gibt.
Für die Gasflasche kannst du auch ca 200.- einplanen. Mußte leider die Tage bei Raiffeisen eine holen. Nimm ein 20 Liter Flasche! Bei der mit 10 Litern kostet die Füllung nur minimal weniger als bei 20 Litern.
Kannst auch mit Kohlensäure ( Bierzapfanlage ) schweißen. Spritzt aber reichlich beim Schweißen.
