Irgendwie... [Jammerfred]
Re: Irgendwie... [Jammerfred]
Beitragvon Gitti » Do 10 Apr, 2014 07:02
hallo meine Lieben,
Rote Beete werden überbewertet, das ist richtig.
Es gibt anderes und das Essen werde ich so kombinieren, dass es gut ist.
So ein bißchen auf die Lebensmittel achten hilft nicht nur, auch die Kobi mit ihnen muss stimmen.
Alles wird Gut, wenn es nicht Gut ist, ist es nicht fertig =))) von Motorang :-D
Gitti
Die XT macht zicken
Beitragvon sejerlänner jong » Fr 11 Apr, 2014 08:50
Eine Pflege-XT ärgert mich. Am Mittwoch, auf dem Weg zur Arbeit, Zündaussetzer bei Vollgas und oberhalb von 5000 1/min. Ansonsten unauffällig.
Auf dem Heimweg alle Gasstellungen probiert. Wenn sie mit wenig Gas langsam über die 5000 1/min kommt läuft sie normal. Sobald Vollgas gegeben wird kotzt sie rum.
Kerze getauscht, Schwimmerkammer entleert, Luftfilter ist sauber, Kondensator getauscht.
Sie zickt weiter rum.
Heute morgen nach dem Tanken geht plötzlich kein Licht mehr. Nicht ein Lämpchen geht mehr aber der Motor läuft. Hier und da gewackelt, aha es geht, oder auch nicht, oder doch, oder nicht.
Mit einem herrlichen hell-dunkel Licht oder an-aus Licht die letzten 5km zur Firma gefahren.
Eben nach den Kabeln an der Batterie gesehen. Alle fest.
Keinen Bock mehr zu suchen. Fährt auch ohne Licht und Blinker heimwärts.
Am Montag mal den Stromverlauf prüfen. Dann wieder nach den Aussetzern gucken.
Bis Donnerstag muss sie fertig sein.
Am Wochenende wird Gitti gepflegt. Viel wichtiger als die XT Zicke!!
Beitragvon roger » Fr 11 Apr, 2014 08:58
Frag doch mal den Didimo in der kleinen Kneipe,
der hatte das Problem mit den Aussetzern bei höheren Drehzahlen auch.
Ansonsten ist natürlich Gittipflege viel wichtiger :smt023
Hurra!
Ach nee, doch nich...
roger
Der Rotschn
Re: Die XT macht zicken
Beitragvon hiha » Fr 11 Apr, 2014 09:01
sejerlänner jong hat geschrieben:... Kondensator getauscht....
Diese Symptome haben mich schon mehrmals geärgert. Mindestens zweimal wars der Kondensator (einmal davon ein eigentlich Nagelneuer nicht-Originaler), einmal die ansonsten messtechnisch unauffällige Zündspule (nur nach ein paar km Fahrt..), und einmal die betreffende LiMaSpule. Nie wars der Vergaser...
Beitragvon sejerlänner jong » Fr 11 Apr, 2014 09:17
Neue Kondensatoren und Kontakte kommen heute von Kedo.
Eine Zündspule könnte in der Krabbelkiste liegen.
Zündspule messen? Steht hoffentlich im Bucheli Projekt wie das geht.
Limaspule, da reicht ein ? nicht aus. Die Lima hat einen Regler von Wunderlich. Dies ist bekannt aber alles andere aus dem Bereich Lima sorgt für :? :?
Didimo mal anrufen kann nicht schaden.
Beitragvon hiha » Fr 11 Apr, 2014 09:52
Zündspule messen kannst vergessen. Meine Kaputte misst sich einwandfrei, auch wenn ich sie in den Ofen lege, bringt aber definitiv nach einer Viertelstunde unter Last nicht mehr genug Zündungsdampf. Du kannst an der XT übrigens eine Zündspule vom Bulli verwenden um sie als Übeltäter auszuschließen.
Der Zündkreis an der XT ist völlig unabhängig von Regler, Lichtkreis und Konsorten.
Was man auch noch machen kann, um die Zündung auszuschließen ist ein mobiles Handtäschchen mit Batteriezündungsuntesilien. Also kleine Batterie un normale Autozündspule nebst Verkabelung.
Beitragvon tr7 » Sa 12 Apr, 2014 10:24
ich jammer auch mal ein wenig. nachdem ich jetzt jahrelang spochttechnisch so GAAAAAR nix gemacht hab hab ich vor ein paar wochen aikido für mich entdeckt und mich voller enthusiasmus ins training gestürtzt ...mein kaputtes knie hat's mir umgehend gedankt.
jetzt lieg i wieder mit dickem fuß und eiskompresse auf dem sofa. auf dem anderen lümmelt meine bessere hälfte mit verschraubtem sprunggelenk. lauftechnisch eine katastrophe, auf ganzer linie.
~Too old to die young~
tr7
ist nicht mehr im Forum
Beitragvon fleisspelz » Sa 12 Apr, 2014 10:32
tr7 hat geschrieben: ...mein kaputtes knie hat's mir umgehend gedankt.
jetzt lieg i wieder mit dickem fuß und eiskompresse auf dem sofa. auf dem anderen lümmelt meine bessere hälfte...
Dann sag doch der besseren Hälfte, sie soll runter von dem anderen Knie :-D
Gute Besserung Jens!
Beitragvon Shikamaru » Sa 12 Apr, 2014 10:40
Ich weiß warum ich mich so wenig wie möglich bewege... :-D
Shikamaru
Beitragvon tr7 » Mo 14 Apr, 2014 07:42
juliane hat das andere knie wieder frei gegeben, mit der lauferei klappt's also schon wieder besser. werd scho! :-D
danke justus!
tr7
Beitragvon T. » Mo 14 Apr, 2014 08:41
Ich darf gleich in die BG nach LU.
Hoffendlich schüttes net, dann könnte ich mit der alten Dame direkt vor der Tür parken.
Mal schon ob die meinen Mausarm gefixt kriegen.... :?
Beitragvon roger » Mo 14 Apr, 2014 08:59
Den haste die lange antrainiert,
so Hoppladihopp gehts dann auch nicht weg.
Viel Glück
Hurra!
roger
Der Rotschn
Beitragvon AIAndy » Mo 14 Apr, 2014 17:32
:bash: Ich könnte schreien ...... Kolben zugesendet bekommen - der gleiche Sch..... :smt078
Im Karton ist ein Zettelchen wo draufsteht "CHECKED" What the f.... soll der Mist?!?!?
Ist denn niemand in der Lage die Sch...ringe mal in die Nut zu legen? Bdd - des gibt' jo ned.... :smt013 :rock: :smt076
AIAndy
ehemals Atisgrub
Beitragvon kahlgryndiger » Mo 14 Apr, 2014 17:37
Hinfahren!
Beitragvon AIAndy » Mo 14 Apr, 2014 17:48
:smt013 War ja schon dort. War nach "Vorführung" auch klar warum's geht. Aber jetzt hat irgend so ein Hirni einfach einen Karton genommen (ohne hineinzuschauen) und verschickt. Der Produzent des Kolben sitzt wahrscheinlich in Beludschistan und packt halt irgenwelche Ringe zu irgendeinem Kolben.
Bei den angloiden Alteisen erlebst schon Sachen, die man eher beim Russen vermuten tät. Aber dagegen ist der Russ ja ein Traum....
Kreizkruzefixhergottseitnnuamoi....... :gewitter:
AIAndy
ehemals Atisgrub
