Mo 19 Nov, 2007 21:25
Wenn sie gleichzeitig etwas schlechter zieht -> Luftfilter?
Das hatte bei mir schon zu netten Verbrauchswerten geführt (feuchter LuFi).
Aber ... ich habe es an den Kerzen gesehen.
Mo 19 Nov, 2007 21:43
Es gibt auch noch andere Grynde fyr hohen Verbrauch, zum Beispiel ein kurz vor der Verabschiedung stehendes Radlager bescherte meiner BS4 (Solo 250er MZ) mal 1.5L Mehrverbrauch. Also wenn es mit Vergaser und Zyndung, Fahrwerkseinstellung nicht besser wird, kannst Du ja zur Sicherheit auch mal an den Radeln drehen :-D
Hatte mit früheren Dneprtier immer zwischen 6 und 6.5L, aber da lags wirklich am Gasgeben... der Milchviehmotor will zw. 6 und 10; der Fahrer hat inzwischen auch hinzugelernt 8) Ja und mit schleifenden Bremsbacken :!: warns sogar mal 15L pro 100 :evil:
Grysse vom Lilienstein
Mo 19 Nov, 2007 21:49
Hast scho mal daran gedacht, daß deine Olga ein Kosak ist?
*duckundrenn*
Christopher
Di 20 Nov, 2007 06:50
Bin auf 10L runter... :-D
(mit Passagier)
mit der Andi im Boot muss ich es einfach ruhiger angehn :-D
Grysze
Di 20 Nov, 2007 09:05
Nanno hat geschrieben:...
Man kann es noch ruhiger angehen? :shock: :-D :angel: *=======flitzundwech*
Di 20 Nov, 2007 09:09
fleisspelz hat geschrieben:
:smt005 :smt005
Di 20 Nov, 2007 09:32
KNEPTA hat geschrieben:
:smt005 :smt005
SAECKE! :-D
Die Andi hat halt a wengal gewimmert, wie wir bergab mit gut 100 auf eine Kurve zugeflogen sind... ansonsten halt gemuetlich 80 - 90 Sachen und so.
Grysze
Di 20 Nov, 2007 10:35
100km/h im freien Fall? Hast Anker geworfen? :-D :smt005 *flitz*
Christopher
Di 20 Nov, 2007 10:38
Nanno hat geschrieben: Die Andi hat halt a wengal gewimmert,
Jetzt schiebt er's auch noch auf die Andi :shock:
Di 20 Nov, 2007 10:50
Christoph hat geschrieben:100km/h im freien Fall? Hast Anker geworfen? :-D :smt005 *flitz*
Ums mit den Worten vom Raul zu sagen: "I brenn eich olle so her" :twisted:
Na sie geht jetzt wirklich ganz gut... ist halt a bisserl durstig.
Grysze
Di 20 Nov, 2007 10:53
Nanno hat geschrieben:Ums mit den Worten vom Raul zu sagen: "I brenn eich olle so her" :twisted:
Aber Nanno, Du mußt sie ja nich gleich anzünden, blos weil dich sogar Emmen verheizen :smt005 :smt005 :smt025
Christopher
Do 22 Nov, 2007 23:17
Hab jetzt mal neue Gaserschieber und Nadeln und die Ks gedübelt.
Test steht aber noch aus.
OllY
Do 13 Dez, 2007 21:13
Ubdäd:
Zyndung (Typ 4) sehr penibel eingestellt nach der vom Andreas Öttl angeratenen Einstellung: Nicht auf der Pfeil/Punktmarkierung der Schwungscheiben, sondern zwischen der OT-Markierung und der Pfeil/Punktmarkierung, also gering später.
Dann Leerlauf jeden Vergaser einzeln eingestellt, dann Leerlauf synchronisiert nach Drehzalhmesser, dann mit der Russenmethode mit aufgebocktem Hinterrad im 4. Gang bei 2.500 Touren die Zylinder synchronisiert, dann wegen Kerzenbild und schlechtem Vollgas noch die Hauptdüsen auf 110 aufgebohrt (düsenlehregemessen) und das Vogelenest (Lufi) gereinigt und etwas verringert/gelockert. Die nachbarschaft war von meinen Synchronisieraktionen "begeistert" :-D
Heute noch das Luftgehäuse gegen ein gebrauchtes Edelmetallurinal von Motoflot mit K&N-Lufi getauscht.
Ergebnis: Kiste rennt spürbar besser und liegt jetzt bei genau 8L/100km gemäß den heute zügig gefahrenen 100km Landstraße.
Wird doch...
OllY
Do 13 Dez, 2007 21:17
Blechroller hat geschrieben:...gegen ein gebrauchtes Edelmetallurinal von Motoflot mit K&N-Lufi getauscht
:smt005 Du kommst von dem Thema nicht los! :wink:
:roll: Extra für's TT ?!? :shock: unn weg...
Do 13 Dez, 2007 21:25
Blechroller hat geschrieben: Kiste rennt spürbar besser und liegt jetzt bei genau 8L/100km gemäß den heute zügig gefahrenen 100km Landstraße.
Wird doch...
OllY
Das habe ich bei meiner auch ... sogar mit Scheibe ... bei schönem Kerzenbild und gutem Durchzug ... ich ändere vorerst nichts mehr an der Einstellung.
