Brauche Maße für Min Max am Ölmessstab Guzzi
Re: Brauche Maße für Min Max am Ölmessstab Guzzi
Beitragvon Boscho » Mo 09 Mär, 2015 19:00
Zum Themenkreis "Konstrukteure mit sonderbaren Ansichten" sei hiermit auf die TOTAL praxisgerechte Art der Ölstandskontrolle bei Hondas XBR verwiesen... :roll:
Beitragvon LeMansII » Di 10 Mär, 2015 08:08
Bei der Guzzi ist glaube ich auch weniger das Problem, nachzuschauen als überhaupt welches rein zu bekommen. Selbst mit Trichter wird es schwierig, weil der Zylinderkopf im Weg ist, ohne Verlängerung geht das gar nicht. Also unterwegs einfach mal so Öl nachfüllen ist nicht. Deswegen habe ich meist eine alte Getriebeölflasche dabei, die mit dem Schnorchel...
Stefan
LeMansII
Beitragvon sejerlänner jong » Di 10 Mär, 2015 08:18
Der Herr Konstrukteur hat bestimmt niemals mit der Öldose davor gehockt.
Danke für den Hinweis. Werde mir eine Flasche mit Rüssel in´s Boot legen.
Beitragvon Arne » Di 10 Mär, 2015 09:30
Boscho hat geschrieben:Zum Themenkreis "Konstrukteure mit sonderbaren Ansichten" sei hiermit auf die TOTAL praxisgerechte Art der Ölstandskontrolle bei Hondas XBR verwiesen... :roll:
is die anderst als die an der NX650 erstmal laufen lassen und dann kontrollieren.
Beitragvon Boscho » Di 10 Mär, 2015 09:59
Der Ölmessstab steckt bei der XBR in Serienausführung hinter dem Seitendeckel. Und um den zu lösen brauchst du Werkzeug...
Das hält natürlich keinen einzigen XBR-Piloten auch nur ansatzweise davon ab, sehr regelmäßig nach dem Ölstand zu schauen. :ugly:
Beitragvon Arne » Di 10 Mär, 2015 10:23
das nenn ich mal durchdacht :-)
Beitragvon sejerlänner jong » Di 10 Mär, 2015 10:29
Ist doch super: Diebstahl- und Manipulationssicher angebracht.
Der Boscho ist auch mit nix zufrieden :wink:
Beitragvon Uwe Steinbrecher » Di 10 Mär, 2015 10:54
LeMansII hat geschrieben:Bei der Guzzi ist glaube ich auch weniger das Problem, nachzuschauen als überhaupt welches rein zu bekommen. Selbst mit Trichter wird es schwierig, weil der Zylinderkopf im Weg ist, ohne Verlängerung geht das gar nicht. Also unterwegs einfach mal so Öl nachfüllen ist nicht. Deswegen habe ich meist eine alte Getriebeölflasche dabei, die mit dem Schnorchel...
Ich lass mir grad für die Quota einen Ölstutzen in den ventildeckel einarbeiten. dann hat das Gewürge mit Verlängerungen, Trichtern und zusammengerollten Papierauslagen von der tanke endlich ein Ende :-)
Beitragvon LeMansII » Di 10 Mär, 2015 11:41
Diese Ventildeckel gibt (gab?) es doch schon ewig bei SD etc. zu kaufen. Hatte ich auch schon drüber nachgedacht, aber die Optik geht mir gar nicht. Gerade weil das mein Lieblingsmotiv der Guzzi - die schlanke Linie mit dem ausgeprägten Vorbau von vorne - versaut. Ich meine wer will schon Pamela Anderson mit einem ausgeprägten Pickel an einem ihrer wertvollsten Stücke sehen (ich weiß, die will sowieso keiner mehr sehen, aber mir fällt gerade kein besserer Vergleich ein) :weg:
Zuletzt geändert von LeMansII am Di 10 Mär, 2015 12:20, insgesamt 1-mal geändert.
Stefan
LeMansII
Beitragvon Uwe Steinbrecher » Di 10 Mär, 2015 11:50
Der Meinolf Schulte macht mir meinen Deckel für sehr günstiges Geld.
Die Umbauten die ich bislang von ihm gesehen hab sind eher dezent mit einem hübschen Schraubverschluss.
Recht hast du schon. Ist halt ein Auswuch :roll:
Aber sooooo praktisch! :weg:
Beitragvon Dreckbratze » Di 10 Mär, 2015 16:20
daheim tut´s mir ein trichter mit schlauch, unterwegs getriebeölfläschchen mit schniepel.
Beitragvon fleisspelz » Di 10 Mär, 2015 16:40
Beitragvon Dreckbratze » Di 10 Mär, 2015 17:13
unterwegs etwas unhandlich :grin:
Beitragvon Aynchel » Di 10 Mär, 2015 17:20
sejerlänner jong hat geschrieben:.........Ja da ist ein Zwischenring. Man sieht auch die beiden Ölwannendichtungen seitlich etwas rausgucken. Morgen nehme ich die Feile und dann wird Min-Max markiert..........
moin auch
noch so ein sachdienlicher Hinweiss
die 850T hatte den Zwischenring nicht serienmässig
deshalb ist das Rücklaufrohr vom Ölabscheider auch kürzer als bei den Modellen mit serienmässigen Zwischenring
wenn das nicht mit gewechselt bzw verlängert wurde hängt das bei knapp unter max überm Ölpegel in der Luft dann drückt der Überdruck der auf UT gehenden Kolben das Öl wieder hoch
speziell auf der Bahn schmeisst sie die Suppe ausm Überlauf
beim nächsten Ölwechsel prüfen und das Messingrohr gegeben falls verlängern
geht mit einem Schnippel 8er CU Rohr und Uhu Plus Endfest problemlos
Erfahrungswerte :ugly:
Beitragvon Aynchel » Di 10 Mär, 2015 17:22
LeMansII hat geschrieben:....Ich meine wer will schon Pamela Anderson mit einem ausgeprägten Nippel an einem ihrer wertvollsten Stücke sehen .......
ALLE :-D
Mitglieder in diesem Forum: kahlgryndiger
