vorweihnachtlicher LANCIA-SCHROTT
Beitragvon junakreiter » Do 20 Dez, 2007 20:21
sears aus der schraub-hölle,
die nachmittägliche aufgabe war es, ein öl-leck im bereich der auslassnockenwelle abzudichten.
der schuldige stirnseitige deckel war schnell abgeschraubt.
neue dichtung geschnitten, zugeschraubt.
so, und hier fängt die eigentliche geschichte an:
der folgende startvorgang war sehr anders als sonst.
zuerst ein unwilliges zerren, dann ein schmerzendes drehen
und schließlich der schlagartige stillstand.
alter schwede, des is hin!
noch mal probiert - klemmt.
dann ist es mir plötzlich einiges gedämmert,
wie an einem morgen, wo statt licht blut ist
und statt dem postler der tot anläutet.
echter schrott.
am nächsten morgen die schadensbillanz:
ok, was ist passiert?
der deckel an der nockenwelle, welcher undicht war hat die funktion
eines lagerschildes, dient also der axialen abstützung der nockenwelle.
was ich aber nicht gesehen habe ist daß die nockenwelle über den
gehäuserand hinaus steht (ca. 0,5mm) und die DICHTUNG! das spiel einstellt.
die eigenbaudichtung war leider dünner als 0,5 somit hab ich die
nockenwelle eingeklemmt.
der rest ergibt sich dann von selbst:
zahnriemen ist zu schwach. die kurbelwelle dreht durch.
dann haben sich die nockenwellen offenbar doch ein stück gedreht
und ein einlaßventil vernichtet.
seither sind 5 tage vergangen.
der lancia läuft wieder.
bin mit der kraft am ende.
DANKE dem KNEPTA der mir sei antn geborgt hat.
DANKE dem MOTORANG der mr sei werkstatt, diverse biere,
kaffe und essen zur verfügung gestellt hat.
das gute an der geschichte:
geht deutlich besser!!
alex.
junakreiter
Inschenör
Beitragvon Riege » Do 20 Dez, 2007 21:41
Hardcore... :shock:
Riege
Beitragvon dirk » Do 20 Dez, 2007 21:56
Ein schöner Motor, geradeaus und effektiv gebaut. 124 mit weichem Dach, 125S (100PS als man mit 75 nocht gut Motorisiert war) und im Integrale war etwas aspirativ unterstützt. (Obwohl bei einem Verbrennungsmotor das Ansaugen von Benzin in der Atemluft eigentlich kein Verschlucken ist).
Alle haben Spass gemacht und ich gern dran gezngelt.
dirk
Beitragvon lallemang » Do 20 Dez, 2007 22:13
:roll: Aua, das harte Lehrgeld.
Auf dem zweiten Bild glitzert's aber schön, fast weihnachtlich! :-D
Gry§e Peter
Beitragvon motorang » Fr 21 Dez, 2007 03:48
Gratulation dem Herrn Inschenör für die rasante Erledigung!
Und Kompliment ans Autoquariat in Wien das alle Ersatzteile liegen hatte.
Da waren noch ein paar Details die den Begriff "Schrauberhölle" erklärlich machen. Eine verbogene Ölpumpenwelle (auf der Drehbank gerichtet), ölweiche sich auflösende Schläuche, Minusgrade in der Garage, die ganze Kopfüberholung ohne Reparaturunterlagen (außer ein paar Drehmomente), ziemlich wenig Platz und viele Schläuche und Kabel um den Motor rum ...
Glücklicherweise hatte Alex damals einen günstigen Teilmotor ersteigert und dank dem Heigl Fritz auch nach Österrreich transportiert bekommen, so dass Ventile und Shims ausreichend vorhanden waren :-D
Hoffentlich ist trotzdem ein bisserl Schrauberlust für die Pannonia übrig - aber jetzt erstmal Weihnachten!
Und ich freu mich, dass jetzt soo viel Platz in der Werkstatt ist ... brauch halt immer ein bisserl Anlass zum gröber Aufräumen, aber im Carport schrauben wär diesmal ned so angesagt gewesen ...
Beitragvon Christoph » Fr 21 Dez, 2007 06:45
:shock: Huch, a schöner Schaa* aber pipifeyn gemeistert. :smt023
Christopher
Beitragvon Nanno » Fr 21 Dez, 2007 08:31
Eieieieiei... Hr. Inschenioer!
Aber aus diesen Kanaelen koennte man jetzt wirklich lockerlich speisen...
Sind die nur poliert oder auch erweitert oder anderweitig angepasst ?
SEHR SAUBER!
Grysze
Beitragvon hiha » Fr 21 Dez, 2007 08:49
Wirst sehen, jetzt wo die Gussrauhigkeit fehlt, geht er schlechter wie vorher. Aber zumindest das Perfektionistengewissen ist beruhigt. Das kenn ich... :-D
Beitragvon motorang » Fr 21 Dez, 2007 09:32
Der Herr Inschenör hat da eine sagenhafte Stufe entfernt, sicher 6-8 mm war das Loch im Kopf kleiner als im Ansaugkrümmer ... in jedem einzelnen Röhrl ...
Beitragvon Nanno » Fr 21 Dez, 2007 09:45
motorang hat geschrieben:... sicher 6-8 mm war das Loch im Kopf kleiner als im Ansaugkrümmer ... in jedem einzelnen Röhrl ...
Mon Dieu! :shock:
Beitragvon hiha » Fr 21 Dez, 2007 09:47
Jessas, dann wird der Lantschja ja jetz fliegen :angel:
Beitragvon fleisspelz » Fr 21 Dez, 2007 09:50
cuore sportivo :-D
Beitragvon Nanno » Fr 21 Dez, 2007 09:53
fleisspelz hat geschrieben:cuore sportivo :-D
comme le alterazione, per le grande magico dello Graz... :twisted:
Beitragvon KNEPTA » Fr 21 Dez, 2007 11:50
jenna lancia je tosta jednok tschowieka :-D
Beitragvon Dreckbratze » Fr 21 Dez, 2007 12:00
dieser lancia toastet jeden tschechen? :shock:
