Schubert
und Uvex
Beide haben eine gute Heizleistung, aber wie von Andreas beschrieben ist es gut wenn man "Vorheizen" kann. Der Anschluss geht bei mir allerdings über die Zündung.
EDIT: bin grad erschrocken wie dreckig das Zeug ist
motorang hat geschrieben:
Oder einen unteren Mäander auslassen (überbrücken), also mit dem Anschluss etwas nach oben wandern. Das sollte pro Überbrückung ca. 30 cm Draht sparen, das wären 5 Ohm. Damit kannst Du Dein Visier auf 15 Ohm oder - wenn Du 2 auslässt - ca. 10 Ohm bringen ...
dirk hat geschrieben:Mäander für Mäander mit nem Drehschalter angesteuert, so wie die Pickup-Auswahl auf ner Gibson, fänd ich interessant!
motorang hat geschrieben:Ach ja, um Denkfehler zu vermeiden: längerer Draht = mehr Widerstand = weniger Stromfluss = weniger Hitze!
Dort wird Uwes Helmheizung endgültig repariert (Thermokontakt war verdreckt) und durch Abzwicken eines Heizwendels auch in der Leistung reduziert. 70 Watt waren doch etwas reichlich.
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot], Google Adsense [Bot]
