Solche Bilderl gibt es bei uns auch fast wöchentlich, gerne mit dem vielsagenden Text "Was stimmt hier nicht?"
hiha hat geschrieben:Aufpassen, denn das "Daumen hoch" ist je nach Kulturkreis (z.B. Sardinien..) eine Aufforderung, sich selbigen in den A**** zu stecken..![]()
Boscho hat geschrieben:It's impossible to make things fool-proof 'cause fools are so ingenious...
motorang hat geschrieben:You can make things foolproof, but you can never make them damnfoolproof.
Dreckbratze hat geschrieben:ah, nanno; der berühmte hausfrauentest
schnupfhuhn hat geschrieben:Servus Richy,
noch nachschauen ob die Fensterrahmen im Kofferraum dicht sind, wenn nicht modert die Kiste innen irgendwann. Gegen die 200er und 220er Maschine gibt es nix zu sagen, Graugussblock mit Alukopf. Meiner wurde 468.000 Kilometer alt bevor er ein neues Leben in Agadir als Taxi begann. Bei den kleineren Motoren tut auch ein 4 Gang Getriebe nicht weh.![]()
Unbedingter Test: Motorhaube zulassen, Motor im Schnellleerlauf 10 Minuten rödeln lassen und prüfen ob die Magnetkupplung vom Kühlerventilator anschaltet. Wenn Nein, Finger weg. Dann gibts die vorher beschriebenen Kopfdichtungsprobleme.
Putzt die Rahmen und stellt sie bereit!
