Sitzbank selber machen?
Di 09 Feb, 2016 18:48
ich suche mich hier gerade dusselig nach dem Beitrag bzgl. einer selbstgebauten Sitzbank :smt013 Kann sich vielleicht Jemand erinnern, wo das stand :?:
Meine Fragen dazu:
wo bekomme ich den Kunststoff?
Hat Jemand ein Foto von der Unterseite einer solchen Sitzbank. Wie wird sie befestigt?
Tut mir leid, aber manchmal sehe ich den Wald vor lauter Bäumen nicht :dumm: .
Regina
Re: Sitzbank selber machen?
Di 09 Feb, 2016 19:00
meine guzzibank wurde vom hobbysattler genäht, grundplatte handgemacht. der bezug ist an der unterseite gepoppt und geklebt.
ich habe schon mehrere bänke bezogen (teils fertige bezüge), je nach grundplatte kann man tackern oder poppnieten verwenden, zusätzlich kleben. thönys guzzibank ist nur geklebt. ordentlich verarbeitet und lange genug festgespannt klappt das gut mit stinknormalem pattex.
Di 09 Feb, 2016 19:33
Ich hab auch bis jetzt alle selbst gemacht.
Die Siebdruckplatte als Basis der Puch schaut an den Schnittkanten aus wie ein Gorganzola :omg:
Ich würde nur mehr Blech, Alu oder GFK als Basis nehmen....
Mi 10 Feb, 2016 05:11
Ich habe den Beitrag vom Lederclaus gefunden, allerdings im Forum für kleine Boxer. Sehr brauchbar, nochmals danke dafür!
Mi 10 Feb, 2016 09:14
Wenn Du noch was wissen willst: bitte hier über dieses Forum. Das Kleine PenisBoxer Forum kann mich mal kreuzweise. :smt078
Zur Befestigung: Da du eine flache und schmale Bank haben willst,wird eine normale Klappfunktion nicht mehr funktionieren. Du kannst die Sitzbank auch so befestigen, daß Du rechts zwei Laschen annietest, die sich seitlich unter den Heckrahmen stecken lassen und links einen Dorn, der in die originale Schloßfalle geht.Die Laschen müssen so positioniert sein, daß zumindest eine davon direkt neben einer Rahmenstrebe sitzt, damit die Bank nicht verrutschen kann. So kommst Du nach wie vor an das Werkzeug und kannst die Bank auf Wunsch abschließen. Außerdem mußt Du nicht am Rahmen schweißen, um Befestigungspunkte zu schaffen.
Zuletzt geändert von Lederclaus am Mi 10 Feb, 2016 16:54, insgesamt 1-mal geändert.
Mi 10 Feb, 2016 14:51
ich liebäugle mit einem Selbstbausitz für die SoloMZ, gäbe es da bewährte Praxistips...oder Anleitung? Ziel: bequem und lange Sitzen können
Mi 10 Feb, 2016 16:52
Ich kopiere hier mal die Kurzanleitung rein, die ich im Kleine PenisBoxer Forum geschrieben habe. Die haben mich dafür komplett zerrissen.(nicht ganz richtig Ein Vollblödmann, der jeden meiner Beiträge torpediert) Egal. So verkehrt kann es nicht sein, ich leb schon über 20 Jahre davon.
Nimm als Grundplatte PVC Hart in 4mm dick, das ist thermoplastisch und läßt sich gut verarbeiten. Pappschablone schneiden nach Wunsch, ausschneiden mit einer Stichsäge.
Den zu formenden Teil vorsichtig mit dem Heißluftföhn anwärmen, bis er anfängt zu glänzen. Mit isolierten Handschuhen (ca 180°C) sanft die Form geben, auf den Rahmen auflegen und anformen, in Form streicheln, bis es fest wird.
So an allen zu formenden Stellen verfahren. Schaumstoff aufkleben (Pattex) und mit dem elektrischen Brotmesser in Form schneiden. Zum Schluß eine Schicht geschlossenporiges Neopren aufkleben (zB Isomatte). Das läßt sich mit 60er Papier sehr gut verschleifen (zB eine neue Pappscheibe für die Flex). Man bekommt alle Wellen und unschönen Sachen ganz leicht ausgeschliffen und kann die Kanten sauber abrunden.
Befestigungsteile werden mit 4 mm Blindnieten angenietet. Klar. Wenn man das das erste mal anfängt, ist das Ergebnis eine Frage der Geschicklichkeit. Aber das Material kostet fast nichts und man kann alle Kanten selbst so gestalten, wie der Rahmen und der Kotflügel das erfordern.
Als Schaum eignet sich sehr gut Profilschaum (das Zeug, das aus kleinen Brocken zusammengepreßt ist). Ca 2,5 bis 4 cm dick. Mit der Schicht Neopren drauf ist es recht fest, aber man kann sehr lange darauf sitzen, weil es sicht nicht zusammen knautscht und man deshalb nicht auf Falten sitzt.
Diese Sitzbank ist genau so entstanden (Eigenbau). Gut, wir haben das vorher schonmal gemacht... :-D
Mi 10 Feb, 2016 17:07
Ich kann nix verwerfliches an dem Beitrag finden und ich habe in einem früheren Leben mal Raumausstatter (Polsterer) gelernt. Ist zwar kein Sattler aber auch nicht allzu weit entfernt davon.
Mi 10 Feb, 2016 17:21
Material und Methode der Konstruktion sind ausgezeichnet! Hab es mir mal life beim Claus, bzw Martina, in der Werkstatt anschauen dürfen! :smt023
Die nächste Bank für die SR mache ich mir auch so. Jetzt ist bei mir eine tonnenschwere Blechunterkonstruktion drunter...
Und wenn es nixx wird beim ersten Mal, gibts immer noch den gelben Sack! :ugly:
Beim/Vorm Beziehen werde ich aber dann doch wohl nochmal fachlichen Rat und Tat einholen. :-)
Mi 10 Feb, 2016 19:30
Lederclaus hat geschrieben:
[color=#0040BF] Nimm als Grundplatte PVC Hart in 4mm dick, das ist thermoplastisch und läßt sich gut verarbeiten.
:omg: ich Depp.........Siebdruckplatten :bash:
Danke
Mi 10 Feb, 2016 20:10
KNEPTA hat geschrieben:Siebdruckplatten
Interessant. Lassen die sich auch so gut mit dem Heißluftföhn anformen? :weg:
Mi 10 Feb, 2016 20:14
Nö, aber im Schichtverfahren aufeinanderleimen und dann mit der Fächerscheibe........Mausmelkerei eben....
Mi 10 Feb, 2016 21:55
ich wollte für die sr aus pe eine bauen.
das ist das zeug: http://www.s-polytec.de/pe-platten-schwarz.html
steht noch auf der liste...
Do 11 Feb, 2016 11:20
Dann könnte ich das rostige Unterteil der Guzzi Sitzbank als Form nehmen?
Do 11 Feb, 2016 11:40
pe laesst sich warm verformen. ich dachte an eine 8mm platte.
bei meinem ralley vorbau aus pe hat sich erwiesen, dass das formen in eine richtung zwar geht aber nicht ganz trivial ist.
