Suche Gabel für Tenere ab 87
Di 03 Mai, 2016 07:55
hallo ,
suche Komplette Gabel (ohne Brücke) für Tenere.
eigentlich nur das Linke Rohr...
Wenn wer was hat, super.
soll aber ab 87 oder so sein, vorher waren sie irgendwie anders....
senks
mex
Re: Suche Gabel für Tenere ab 87
Di 03 Mai, 2016 14:25
Sers
ab 88 ist die doppelscheinwerferige Tenere, die hat wohl eine Doppelkolbenbremszange.
Ab 87 wäre mitten in der Serie 1VJ (86-87).
Was ist denn hinnich? Und in welchem Mopped?
Di 03 Mai, 2016 16:02
soll für die ralley xt sein.
das tauchrohr hat so flache riefen die sich nicht polieren etc lassen.
ich bring es einfach nicht dicht. hab simmering (2x) und die (kupfer?) manschette ausgetauscht...
hatte von herbert schon 2 gabeln bekommen, aber die waren von der alten.
ich denk ich brauch die ab 87, sonst muss ich den bremsanker , ico, tacho anschluss etc neu machen.
ich hab ja eine xt500 nabe drin....
Di 03 Mai, 2016 17:38
Die 88er und 89er Tenere haben noch die gleiche Einkolbenzange wie die 1VJ. Bei der 88er bin ich 100% sicher, bei der 89er fast genauso :-)
Di 03 Mai, 2016 17:47
was hab ich denn dann für eine gabel drin ????
Di 03 Mai, 2016 21:44
Also die 3AJ hat den gleichen Sattel wie die 2KF. Gabel von der 1VJ und der 3AJ sollten gleich sein. Doppelkolbenzange von Nissin wäre eher 3TB. Falls da Bedarf besteht, die steht im Eingang von der Werkstatt, wäre also quasi schon auf dem Weg raus. Müsste aber in meiner Wahrnehmung ca. 2 Zentimeter kürzer sein. Miss mal Deine auf Abstand Achsmitte zu Oberkante Standrohr. Danach kannst Du mal den Abstand der Bremszangenaufnahme messen, dann geh ich morgen mal die Schieblehre an die Gabeln bei mir halten wenn Du willst.
Mit den Maßen sollte sich dann der Gabeltyp eingrenzen lassen.
Ich kann 2KF, 3TB und 3AJ messen, die hab ich da. Die 3TB ruck ich raus, den Rest brauch ich selber. So wie ich das heut beim Abendessen gehört habe könnte die Gabel zum Sölk gereist werden, da gäbs wen der fährt... :weg:
Andreas
Di 03 Mai, 2016 22:14
Na, dann mal hurtig... :-)
Mi 04 Mai, 2016 06:05
Am besten wäre es Du baust das Standrohr aus und misst es ab. Beim Kedo stehen die folgenden Maße:
40272 Gabelstandrohr verchromt (41/675mm), 1 Stück 105,00 €
XT600Z'89/'90 3AJ (NICHT Bj. '88!!)
40268 Gabelstandrohr verchromt (43/718mm), 1 Stück 105,00 €
TT600'88-'91
40279 Gabelstandrohr verchromt (41/725mm), 1 Stück (Ersetzt 40267) 152,00 €
XT600E/K-'94
40266 Gabelstandrohr verchromt (43/715mm), 1 Stück 155,00 €
TT600-'87
Mi 04 Mai, 2016 13:26
3tb Abstand Bremssattelaufnahme 99.5 Mitte Mitte. Bohrungsdurchmesser 10mm
Abstand Tauchrohroberkante zu Standrohroberkante voll ausgefedert 507mm
Gruß, Andreas
Do 05 Mai, 2016 21:49
Gabeln für Tenere von 86-90 sollten eigentlich gleich sein, zumindest von der Bremsaufnahme her, die Dämpfung bzw. Feder könnte anders sein.
BJ. 90 Gabel hätt ich eine, allerdings sind die Tauchrohre krumm, das wird dir auch nicht weiter helfen.
Gruss Simon
Fr 06 Mai, 2016 07:17
Die Chromteile, die krumm werden, sind die Standrohre. Der Hiha sagt er kann sowas richten.
Wenn sich der Mex so sicher ist mit "ab 1987" dann könnte es eine 2KF-Gabel sein, also eine normale XT600 und nicht Tenere. Die 2KF gab es ab 1987:
http://xt600.de/xt_stammbaum/modellgeschichte_87-89.htm
Ich weiß nicht ob Yamaha da die gleiche Gabel wie bei der Tenere eingebaut hat.
Hier ist ein hilfreich bebilderter Link (ich hoffe auch für nicht registrierte):
http://www.xt-foren.de/dcforum/dcboard. ... ype=search
Wenn Gabeln von 1VJ/2RX bisher nicht gepasst haben, dann passen die einfach nicht - die sind alle gleich, egal ob 1986 oder 1987.
Fr 06 Mai, 2016 10:30
Hab in den Tiefen des Internetzes ein Bild der Ausgangsbasis mit der Gabel gefunden:
Fr 06 Mai, 2016 10:50
Das ist eine KLX250, das hab ich gleich an der Schwinge erkannt... :weg: :weg:
Fr 06 Mai, 2016 15:50
Grüss euch,
danke für die Richtigstellung, für mich tauchen die verchromten Rohre in die anderen die sich ja nicht bewegen ein, oder so :omg:
Simon
Fr 06 Mai, 2016 16:35
Eselsbrücke: Tauchbecken. ;)
