MZ Kolben mit Fenster
Beitragvon Aynchel » Di 07 Jun, 2016 06:33
moin auch
Mir ist ein Stall voll MZ Motorenschrott zugelaufen (Dachbodenräumung nach einer Scheidung).
Die Motoren hat irgend ein Bastler in Eigenbau GoKarts verheizt.
Es ist viel Kernschrott dabei, aber auch was interessantes: ein 300er Kolben mit selbst gefeilten Einlass Fenster.
In Büchern habe ich mal was drüber gelesen, dass vor jwd das MZ Werksteam so was gemacht hat um das ober Pleullager besser zu schmieren
und nebenbei dem Kraftwerk noch ein Paar Pferde entlocken konnte.
Hat jemand von euch Erfahrungswerte mit so einem Kolbenfenster ?
ach ja
eine Motoplatt Zündung ist auch dabei
will die jemand haben ?
ich würde sie wegschmeissen
die Dinger haben mich schon zu Moped Zeiten geärgert
Re: MZ Kolben mit Fenster
Beitragvon Wolfgang » Di 07 Jun, 2016 06:55
mh - ich mein ich hätt auch irgendwo Unterlagen über die Sache 300er mit Einlass vergraben.
Habe die Sache aber als negativ in Erinnerung. Ich kram die Tage mal, es hat sich halt gar
soviel angesammelt, die Jahre.
Wolfgang
Wolfgang
Beitragvon motorang » Di 07 Jun, 2016 07:36
Frag den Birol ob er sie haben mag?
Ist das eventuell eine PVL?
Beitragvon LeMansII » Di 07 Jun, 2016 08:13
ETZ 250? Sind die Motoren Kernschrott oder noch rettbar? Im ersteren Fall täte ich mal vorsichtig den Finger heben...
Stefan
LeMansII
Beitragvon dirk » Di 07 Jun, 2016 08:23
Motoplat finde ich gut, vor allem die Inneläufer. Bei der 250 GS hab ich von einer Motoplat mit Lichtspulke und Aussenläufer umgerüstet. Da wurde es erst dynamisch. Allerdings hatte die Kupplung auf langsamen Passagen mehr zu tun.
Lich gab es Sparsam aus NiCd, LiPo war noch zu erfinden.
dirk
Beitragvon keulemaster » Di 07 Jun, 2016 08:59
Auf dem ersten Bild wäre noch einiges brauchbar.
Kickstarter und Ölstopfengummis, könnte man(ich) gebrauchen.
Diverse Deckel usw...
keulemaster
Beitragvon Michiklatti » Di 07 Jun, 2016 10:35
falls du davon was los werden willst, ich hätte interesse an Getriebeteilen.
Was das Loch an geht, noch NIE gesehen. Schaut aber interessant aus :)
LG michi
http://www.Eisarsch.org
Michiklatti
Beitragvon hiha » Di 07 Jun, 2016 14:08
Loch geht nur in Verbindung mit Membranumbau, sonst nicht.
Beitragvon Aynchel » Di 07 Jun, 2016 14:22
motorang hat geschrieben:Frag den Birol ob er sie haben mag?
nene
das ist ne spanische Motoplat
die waren gerne bei Herkules Mopeds mit Sachsmotoren verbaut
dort hab ich sie auf fürchten gelernt weil sie gerne kaputt gegangen sind
mach den Motor platt oder so :fiessgrinz:
genauso wie die SEM in den ollen LC4`s
SEM = Schwedischer Elektro Müll :ugly:
wer die Motoplat Zündung haben will hebt die Hand
nur ob die noch funktioniert wissen nur die Götter
eine Lichtspule hab ich auch nicht entdeckt
kostet 5 € für den Versand, zahlbar in Bier aufm Tauern, der Henneburg oder sonst einem lauschigen Plätzchen
Beitragvon Aynchel » Di 07 Jun, 2016 16:10
hiha hat geschrieben:Loch geht nur in Verbindung mit Membranumbau, sonst nicht.
hallo Hans
das hab ich mir auch schon gedacht
aber ein Membrankasten war nicht am Zylinder dran
dafür ist die komplette Nase im Einlasskanal raus genommen
gestorben ist er daran nicht, aber auf der Auslassseite hamse den Kanal zu breit gemacht und der Ring hat eingeharkt
alles sehr grobmotorisch
viel mehr als ein Rumpfmotor wird nicht übrig bleiben, dass meisste ist Schrott
schade ums Mat
ein leeres ETZ Motorgehäuse Export 1. Serie (mit dem Frischölkanal) und fragwürdigen Lagersitzen KW hätte ich gegen Porto zu verschenken
oder halt AiA Logistik
Beitragvon hiha » Di 07 Jun, 2016 19:11
Hab leider keinen Platz, aber Membranumbauten gibts ein paar im MZ-Forum. Vielleicht braucht da ja wer einen gelöcherten Kolben?
Beitragvon ETZChris » Di 07 Jun, 2016 19:16
Aynchel hat geschrieben:
Da täte ich mal gerne die Handheben.
Ein Seitendeckel inkl. Pumpe kam die Woche nämlich an...
Beitragvon dirk » Di 07 Jun, 2016 21:20
Schickst du mir die motoplat? Wegen der Nostalgie. Und am Sachs S50 hatte ich nur ärger wegen der
falschen Olablassschraube ;-) und weil es in das eine Motorgehäuse rein geregnet hat.
Zuletzt geändert von dirk am Di 07 Jun, 2016 22:12, insgesamt 1-mal geändert.
dirk
Beitragvon Aynchel » Di 07 Jun, 2016 21:30
hiha hat geschrieben:Hab leider keinen Platz, aber Membranumbauten gibts ein paar im MZ-Forum. Vielleicht braucht da ja wer einen gelöcherten Kolben?
der 300er hier hat es leider hinter sich
Beitragvon Aynchel » Di 07 Jun, 2016 21:33
ETZChris hat geschrieben:
das Gehäuse ist deins
ich hab die Ölpumpen immer nur ausgebaut, denn:
ein Bauteil das nicht da ist
kostet nichts
wiegt nichts
und geht nicht kaputt
:-D
Zuletzt geändert von Aynchel am Mi 08 Jun, 2016 07:02, insgesamt 1-mal geändert.
