bernis Enfield und Zündungen
Beitragvon kahlgryndiger » So 12 Jun, 2016 15:23
Es gibt Enfieldianer die haben die 4 probiert und berichten immer noch von den selben Problemen.
Die VAPE soll das nicht haben
Beitragvon berni » So 12 Jun, 2016 15:27
Also ich hatte mit der IV massive Probleme, aber ob das Spannungsgründe hatte - ich weiss es nicht.
berni
Beitragvon kahlgryndiger » So 12 Jun, 2016 15:47
Die Kontaktzündung der Bullet ist extrem verschleißarm. Vielfahrer schauen höchsten einmal im Jahr danach.
Beitragvon Etzitus » Mi 15 Jun, 2016 07:48
berni hat geschrieben:OK, danke. Ich dachte, ab der MK III wärs besser - aber dann besser nicht. Fahr ich erst einmal kontaktgesteuert weiter.
Hallo Bernie,
Kontaktgesteuert ist das eine, Vape kenn ich mich nicht aus. Aber das Problem mit der Batteriespannung wie bei der Boyer hast du mit der hier http://www.pazon.com/ignition-system/enfield-bullet nicht. Ich habe die sure-fire von denen in meiner BSA B44 und bin damit zufrieden.
Schöne Jrüße
Rainer
Etzitus
Beitragvon kahlgryndiger » Mi 15 Jun, 2016 08:07
Etzitus hat geschrieben:Kontaktgesteuert ist das eine, Vape kenn ich mich nicht aus. Aber das Problem mit der Batteriespannung wie bei der Boyer hast du mit der hier http://www.pazon.com/ignition-system/enfield-bullet nicht. Ich habe die sure-fire von denen in meiner BSA B44 und bin damit zufrieden.
Interessante Zündung. Danke für den Link. Aber in der Bullet dient eine E-Zündung tatsächlich nur der Befriedigung des Basteltriebs. Mit gut gelagerter Welle des Verstellers ist die kwasi fast Wartungsfrei.
Andreas, der Kahlgryndige
Beitragvon berni » Sa 18 Jun, 2016 19:18
Hallo Bernie,
Schöne Jrüße
Rainer
Danke für den Tipp, Rainer. Die Pazon kannte ich noch nicht. Wenn der Kahlgryndige die Vape testet, werde ich mal mein Glück mit neuseeländischer Elektronik versuchen. Weiss jemand, wie es bei Direktkauf mit dem Zoll aussieht?
Berni
berni
Beitragvon Straßenschrauber » Sa 18 Jun, 2016 21:35
Wurde ignitech schon erwähnt?
Beitragvon fleisspelz » Sa 18 Jun, 2016 22:04
Etzitus hat geschrieben:Weiss jemand, wie es bei Direktkauf mit dem Zoll aussieht?
Berni
19% Einfuhrumsatzsteuer auf Kaufpreis und Frachtkosten, direkt im nächstgelegenen lokalen Zollamt zu entrichten, wohin die Post das Paket ausliefert
Beitragvon Straßenschrauber » Sa 18 Jun, 2016 22:07
Ich hab mal was aus den USA mit UPS bekommen, die haben den Zoll erledigt (Einfuhrumsatzsteuer wie Justus beschrieben hat), das Paket kam zu mir nach Hause.
Der Verkäufer hatte "etwas" Papierkram :-D
Beitragvon Etzitus » Sa 18 Jun, 2016 23:27
Hm, mit dem Zoll ist das so eine Sache. Ich weiß jetzt nicht wie sich das mit dem Zoll im allgemeinen verhält, aber ich habe schon Sachen aus Übersee "einfach so" gekriegt, für andere musste ich zum Zoll. Unter anderem mal für Flachrundkopfkupfernieten (gibbet hier so nicht mehr) aus San Francisco. Das Paket klapperte so und die Bedienstete beim Zoll fragte mich, was denn da drin sei. Na, Nieten eben. Stünde doch auch drauf: rivets. Dazu die Dame: Ach so, aber Englisch gehöre nicht zur Amtssprache. Beim Zoll. Boing.
Ach ja, die pazon. Die ging damals "so" durch.
Schöne Jrüße
Rainer
Etzitus
Re: bernis Enfield und Zündungen
Beitragvon berni » So 19 Jun, 2016 07:44
Danke für eure zolltechnischen Infos. Ich denke, das sollte ich mal probieren.
Berni
berni
Beitragvon mike58 » So 19 Jun, 2016 12:31
Was zum
überlegen wäre, meines Wissens lag das mit dem ungenauen Zündfunken bei den alten ersten Indern an der Lagerung des ganzen Systems, der Egli FRitz hat sich auch hier dem Problem liebevoll angenommen und hat einen ganzen Katalog mit excellenten Vorschlagslösungen parat, da ist mit Sicherheit adequates dabei. Eine Idee XT helps Bullet oder unter Einzylindern muß man sich helfen, für die XT gibt's bei KEDO eine Kontaktlose Lösung anstatt Unterbrecher ne Schranke kombiniert mit einer freiprogrammbierbaren Zündung vielleicht eine gute Lösung muß man halt baulich anpassen, zum anpassen auf dem Leistungsprüfstand stell ich mich gern zur Verfügung als Entwicklungshilfe.
Beitragvon kahlgryndiger » So 19 Jun, 2016 12:43
Moin,
das haben die Inder dann irgendwann einmal ab Werk schon verbessert und auf Kugllager umgebaut. Wenn man da mal ran muss könnte man noch qulitativ hochwertige Kugellager nehmen und Ruhe ist zumindest auf der Front :-D
Beitragvon Nanno » So 19 Jun, 2016 12:47
@Mike: Wie wäre es mit so einer HKZ101-Schranke, wie letzthin im Mz-Teile-Fred? Dann könnte man Fliehkraftversteller etc. einfach Serienmäßig lassen und hätte das recht locker-flockig auf kontaktlos umgebaut?
LG,
Beitragvon kahlgryndiger » So 19 Jun, 2016 13:28
Was alle käuflichen kontaktlosen Zyndungen für die Enfield gemeinsam haben sollen ist, dass der (das?) Amperemeter nicht mehr als Kickindikatior verwendet werden kann weil er eben nicht mehr ausschlägt. Warum weiß ich aber nicht. Ich habe das bei einem sehr versierten Enfieldianer gelesen.
Mitglieder in diesem Forum: Maybach
