Einkäufliche Anratungen fyr Spiel, Reise und Geschraube
Re: Einkäufliche Anratungen fyr Spiel, Reise und Geschraube
Beitragvon ETZChris » Mi 21 Sep, 2016 06:59
Bei mir fliegt auch noch eine Plane rum, die kann ich zur Burg mitbringen. Brauch ich schon länger nicht mehr.
Beitragvon Myke » Mi 21 Sep, 2016 07:18
da hätte ich wirklich eine freud damit !
muss dringend mal entrümpeln, es liegt so viel glump herum, meine werkstattboxen sind zweckentfremdet.
die 3 jahre ohne hängerkupplung haben das geraffel derart anwachsen lassen, dass ich mich jetzt scheue da dran zu gehen.
Beitragvon ABr » Mi 21 Sep, 2016 09:39
Myke hat geschrieben:einkäufliche abratung:
die motorradgaragen vom hofer/aldi.
hab mir im frühjahr 3 stück gekauft; alle 3 sind im laufe des sommer buchstäblich zerbröselt. glump.
das will ich gar nicht photographisch darstellen..... :omg:
Ich habe zwei von Aldi Nord in Benutzung (schwarz, außen Kunststoffgewebe, innen vließig, Preis bin ich mir nicht sicher, ich glaube erst 19,90 dann unter 15€ oder 15 - 10?), eine seit zwei Jahren für die Schwalbe, ununterbrochen Wind und Wetter ausgesetzt, eine für mein SR-Gespann (eigentlich zu klein) die sind beide top, würde ich gleich noch einmal kaufen (um aus zweien eine große für das Gespann zu nähen)
:smt102 Andreas
ABr
Beitragvon Myke » So 25 Sep, 2016 10:11
Beitragvon Boscho » Mo 03 Okt, 2016 08:03
Auf www.raeer.com (Armeeklamotten, Draußenzeuch und Kram) gibt es heute 7% Rabatt. Ein Preisvergleich lohnt aber; in manchen Dingen ist Räer eine echte Apotheke. Trotz Rabatt. ;)
Beitragvon Myke » Fr 28 Okt, 2016 22:00
was zum spielen.. :-D
http://www.ignitech.cz/en/vyrobky/dccdip/dccdip.htm
http://www.ignitech.cz/zdroj/en/ceniky/ ... %20eur.pdf
wird im klr forum empfohlen (auch fyr xt).
und da vesteigerns ab lot 152 die schwarzen gendarmerie-lederkombis:
https://fahrzeuge.dorotheum.com/auktion ... rentPage=3
auf eine hose hab ich geboten, die grösse sag ich nicht. :oops:
Beitragvon Straßenschrauber » Sa 29 Okt, 2016 16:21
Die ignitech DDCDIP2 gibts mit passendem Stecker für SR500 - plug&play. Passende Zündspule würd ich auch gleich da kaufen.
Beitragvon Werner » So 30 Okt, 2016 10:42
Moin,
Gruß Werner
Zuletzt geändert von Werner am Do 18 Jun, 2020 20:56, insgesamt 1-mal geändert.
Werner
vormals mimose
Beitragvon Straßenschrauber » So 30 Okt, 2016 12:19
Die Kisten sind ziemlich klein:
- Aussenmaße: 35 cm x 14,5 cm x 36,5 cm
- Innenmaße: Länge = 30 cm, Breite = 26 cm, Tiefe = 10 cm
- Gewicht: 4,56 kg
Innen ist nicht voll nutzbar, da sind Führungen für Munition.
Mit Glück bekommt man bei ähnlichen Angeboten neuwertige Kisten, oft aber sehr verbrauchte, die auch nicht mehr dicht sind.
Beitragvon motorang » Di 01 Nov, 2016 20:46
Was für daheim:
https://www.amazon.de/Take2-98001-Biegs ... 53&sr=8-11
Beitragvon fleisspelz » Di 01 Nov, 2016 21:47
motorang hat geschrieben:Was für daheim:
Die haben wir Mal zu Weihnachten geschenkt bekommen. Leider sind die sehr geschickt fotografiert. Im Original sehen sie weniger "schraubig" aus
Beitragvon heiligekuh79 » Di 22 Nov, 2016 18:21
http://www.kalaydo.de/kleinanzeigen/wer ... F1YnN0b2Nr
Hier bin ich gerade schwach geworden :fiessgrinz: . Vielleicht hat ja noch Jemand Bedarf?
Beitragvon Nanno » Di 22 Nov, 2016 19:35
http://www.jyetech.com/Products/LcdScope/e138.php
Für die elektronisch verspielten, gibts auch schon fertig gelötet... Bei rund 17 Euro inkl. Versand ist es durchaus mal einen Versuch wert.
Beitragvon Christoph » Do 01 Dez, 2016 17:37
High,
es kommt ja immer mal vor das man Drehzahlen messen möchte.
Der nachteil bei klassischen Handdrehzahlmessern ob mechanisch oder Photoelektrisch ist halt, daß man zugang zu drehenden Teilen haben muß ...
Bei Benzinmotoren gibt es auch Drehzahlmesser, die am Zyndkabel abgreifen.
Dies Multimeter hat eine kleine Spule als Sensor und kann Hochspannungen erkennen und die Frequenz anzeigen:
Einfach in die Nähe vom Zyndkabel gehalten- 51,7Hz sind beim 2Takter dann rund 3100U/min. Das Multimeter hat mal 30€ gekosted- mitlerweile kosted es 50. Strom kann es zwar nur Milliampere, dafür kann es Farad messen.
Durch Zufall bin ich auf diesen völlig anders funktionierenden Drehzahlmesser gestoßen:
das Gerät wird einfach an den zu messenden Motor gehalten. Durch drehen am oberen Ring färt man den Draht ein und aus und stimmt ihn auf Resonanzlänge ab. Wenn er in Resonanz ist fängt er kräftig an zu schwingen.
dann kann man die Drehzahl an der Skala ablesen:
Gibts zum Beispiel direkt beim Hersteller: http://www.treysit.com/
Beitragvon urban » Do 01 Dez, 2016 18:50
Danke Christoph
Das schenk ich mir zu Weihnachten.
