Persenning bröselt, Reparatur oder neu ?
Re: Persenning bröselt, Reparatur oder neu ?
Beitragvon SR oldman » Mo 03 Jul, 2017 06:58
:smt023 Deine Ausführungen entwickeln sich hier zum Online-Workshop :smt023
Thomas Heyl hat geschrieben:Leider geht aus Deinem Foto oben nicht so doll hervor, wie die Spritzdecke vorne im abgenommenen Zustand aussieht (oder ist das auf dem letzten Foto oben die Vorderseite)?
Ja, genau richtig. Da ist auf der Unterseite der Decke noch ein zusätzlicher eingerückter Streifen für die Druckknöpfe angesetzt. Diese Ausführung, des Anschluß im Bogen hinter der Scheibe, hat bisher immer gut gepaßt und war auch immer dicht. Foto hängt unten dran.
Nach Sonnenland Verdeckstoff haben wir geschaut, dann sind wir noch auf diesen Verdeckstoff gestoßen http://www.ebay.de/itm/Original-Cabrio- ... 1438.l2649
...hört sich zumindestens vom Materialaufbau her erstmal gut an.
Garne, Band und weiteres Zeugs in Polyester mit recht großer Auswahl haben wir auch gefunden http://www.extremtextil.de/
Gruss
SR oldman
Beitragvon SR oldman » Do 03 Aug, 2017 12:31
So, hat ein wenig gedauert. Für's Erste haben wir uns Verdeckstoff "Swela 37 Plus" besorgt. Die Endscheidung ist bewusst auf einen preiswerteren Stoff gefallen. Ich denke für's erste Mal eine Abdeckung nähen, also quasi auch zum Üben, genau richtig. Ob die Ausführung und das Material praxistauglich ist wird sich schon in den kommenden Tagen zeigen.
Gruss
SR oldman
Beitragvon Thomas Heyl » Do 03 Aug, 2017 13:39
Hi Peter!
Glückwunsch! Vorne: prima und sieht professionell aus. Dass die Abnäher hinten deutlich großzügiger sein dürfen, seht ihr ja selbst. Immerhin dürfte jetzt das Wasser problemlos abfließen, das ist super! Das sollte sich schon bewähren.
Cheers, Langer
Thomas Heyl
verstorben
Beitragvon SR oldman » Do 03 Aug, 2017 16:07
...aah, dem geschulten Auge entgeht eben nix :wink:
Wir uns beim Nähen an der alten Vorlage orientiert und hinten noch ein elastisches Band mit eingesetzt. Aber mit den Abnähern haste schon Recht, kommt mit auf die Nähanleitung für eine spätere Ausführung.
Gruss
SR oldman
Beitragvon SR oldman » Di 22 Aug, 2017 08:22
...kleines Zwischenfazit
Die letzten zwei Wochen hat es bei uns gut bis kräftigst von oben geschüttet ....das Wasser läuft und perlt beinahe komplett von der Plane ab, Boot trocken :grin:
Gruss
SR oldman
Beitragvon Thomas Heyl » Di 22 Aug, 2017 11:29
:smt023 - so muss das sein!
Cheers, Langer
Thomas Heyl
verstorben
Beitragvon Thomas Heyl » Do 07 Sep, 2017 15:40
Hallo!
Die Falte lässt mir keine Ruhe :-D .
Das ist eine Aufgabe mit zwei Schritten.
Schritt eins: Knick herstellen, damit die Länge der Außenkontur passt. Wichtig: der Knick muss über die Rückenlehne drüber gehen (und sollte eher auf links genäht werden, wird sonst ein Rätselspiel, geht aber mit Kreide oder (hier unerwünscht!) Stecknadeln. Es kann auch nötig sein, da mehrere Abnäher vorzusehen.
Das wird dann allerdings eine unschöne Zipfelmütze geben. Darum Schritt 2: Den Zipfel auf die gewünschte Rundung abnähen, hier die der Sitz-Enden. Der abgenähte Zipfel sollte dann teils abgeschnitten und umgenäht werden wie bei einem Saum.
Cheers, Langer
Thomas Heyl
verstorben
Beitragvon Rei97 » Do 07 Sep, 2017 17:31
Geile Anleitung aus dem Nähkästchen. :smt023
Wie sehr das anstrengend werden kann habe ich gesehen, als Weyby die Höckersitzbank meines Rennerles neu bezogen hat.
Jetzt fehlt nur noch der gehäkelte Tankschoner für den Tankrucksack.
Nie wieder Kratzer am Glitzereisen. :-D
Beitragvon SR oldman » Mo 11 Sep, 2017 09:22
Hallo Thomas, gerade erst gelesen (war ein paar Tage unterwegs die Wasserdichtigkeit weiter testen 8) ). Ich habe zu Danken, das du immer noch mit weiteren ausgeklügelten Verbesserungsvorschlägen kommst.
Gruss
SR oldman
